Verzameltopic Walkera CP helicopters
Dat probleem ken ik niet André, komt dat zo uit het niets of echt na vervangen van de servo's ? De metals lopen in het begin even wat stroef namelijk.
Hallo schiksie ze deden het in het begin ook maar dat is later beter geworden en zo in één keer doen ze het weer.
Ik heb even een goeie plastic gear servo aan gesloten die deed het zelfde.
En ik heb ze alle drie afgekoppeld van de swashplate om te kijken welke het doet maar ze doen het alle drie.
Zou de gyro stuk zijn ??, ik heb ook al opnieuw gebind met de bind plug dat hielp ook niks.
Het lijkt mij ook sterk dat alle drie sevo's stuk zijn.
Groetjes André
Probeer toch eens om de potmeters op de rx te verdraaien. Al is het maar een klein beetje.
Misschien is het gedeelte waar de potmeter nu op staat een beetje vuil geworden.
Dat is het laatste wat ik kan bedenken, daarna begin ik ook een defecte gyro te vermoeden.
Gr. Eric.
Hallo Eric dat zal ik ook nog eens proberen je weet maar nooit.
Dan heb ik volgens mij alle opties gehad en gokken op nog maar eens nieuwe servo's er op zetten of een nieuwe rx.
GR André
Helaas Eric mocht ook niet baten ik kan nog één ding proberen ik heb namelijk op model1 de mini cp setup staan.
Want die is bijna gelijk aan de master cp setup.
Als hij op model1 wel goed doet dan ligt het aan model2 in de zender.
Ik hoop dat hij in model1 wel goed doet want anders word het gokken gyro of servo.
En een nieuwe rx kost al gauw 60 eurotjes.
GR André
ik heb hem al 6maanden van rcmaster vanuit duitsland magazijn voor 365Euro en dat is hij geloof ik nog steeds dus verschil en risico om hem uit HK te laten komen in geval van invoer en douane geneuzel is nog steeds groot en die 65euro verschil en zeker weten dat je niet hoeft bij te dokken was mij het niet waard om hem goedkoper uit HK te laten komen. (en zon pakketje van 3,5kg willen ze graag weten wat daar in zit;))
altijd leuk om te zeggen van 570Euro voor............doet het altijd goed:D
Dus een knal op de neus!
Die voorspelling deed ik ook al, met de metals is het probleem opgelost.
Wat betreft de 100 of 10 mW gaat het erom bij wie je de zender besteld hebt.
Normaal is het zo dat als je vanuit NL besteld doorgaans de 100mW uitvoering krijgt.
Bij 10 mW is het bereik hooguit 100 meter, met jou verhaal kan het kloppen dat je geen ontvangst had.
Achterop mijn DEVO 10 staat: FCC ID: S29DEVO-10 Dit is een 100 mW, goed voor minstens 1 kilometer zendbereik.
Deze zender hebt ik ook maar volgens mij is hij maar 10mw ,
Bij mij staat in power Amplifier +10 dBm
Gr. Wim
in NL(en in duitsland trouwens ook niet) is 100mW niet toegestaan met DSSS modulatie dus het is sterk afhankelijk bij wie je koopt en van te voren vragen kan het nooit kwaad. SN6.. is zowieso de 10mW variant en SN8.. de 100
Dat zegt niets, Als je hem vanuit NL besteld hebt is het gebruikelijk dat je (wettelijk) de 100 mW uitvoering ontvangt.
De devo 10 van mij komt uit het buitenland , hoe kan ik kontroleren of het een 100mW of een 10mW is ? .
Nu hebt ik een vraagje .
Ik hebt denk ik op dit forum gelezen naar een site voor een altenatieve instellingen voor de master cp met een devo 10 maar ik kan die site niet meer vinden ?
Gr. Wim
is een fabel
en 100mtr vlieg je ook niet weg hoor met een master
Owhhh jawel hoor :-) zal eens een filmpje laten zien ha ha :). Hij is aan het uploaden. Ik heb hem wel eens ver over de boomgaard gehad en dat is echt meer dan 100 m lopen hoor.
@ André, probeer eens de firmware opnieuw op je RX te laden, bij een crash werkte mijn gyro niet meer en na het opnieuw erop zetten weer prima, tis het proberen waard :D.
@ Sven, dat frame is goed te lijmen hoor. Je gaat nog wel vaker crashen dus er meteen een nieuwe opzetten is zonde. Ik vlieg nu al maanden met een gelijmd frame en al paar keer weer mee gecrasht en hij houdt het goed. Ik heb het verstevigd met plastic van een cd hoesje. Voor heb ik bij beide MCP's nu een stuk schuimrubber in de neus zitten en dat vangt ook veel op bij impact met de grond :-)
Hallo Schiksie kan je mij dat even stapsgewijs uitleggen hoe je dat doet.
Volgens mij moet ik dan een up02 adapter hebben of niet?????
Groetjes André
@schiksie,
Ook dat voorste gedeelte met de ontvanger e.d.?
Is wel een stukkie wat je toch wel goed vast wil hebben zitten.
Naja het nieuwe frame is toch al onderweg, dus ik bekijk het nog wel even.
Frame moet toch aardig kaal vanwege nieuwe servo's e.d.
@schiksie,
Ja dat gedeelte :P daar breek hij 95 % van de keren dat hij breekt. Ja dan kan je beter de nieuwe erop zetten, dan heb je ook meer ruimte om te kapotte te repareren en eventueel te bewaren :).
Mijn mcp reageer traag op de sticks als ik de rechter stick
Beweeg is het net als een fp heli . Hebt de de instellingen ingesteld van rc proreviews van Tom Zadar .
Of kan ik beter de orginele instellingen gebruiken ?
