ik heb alle info daarover denk ik nog wel tom en staat volgens mij ook in dit draadje of in het 120 draadje
Dat probleem ken ik niet André, komt dat zo uit het niets of echt na vervangen van de servo's ? De metals lopen in het begin even wat stroef namelijk.
Hallo schiksie ze deden het in het begin ook maar dat is later beter geworden en zo in één keer doen ze het weer.
Ik heb even een goeie plastic gear servo aan gesloten die deed het zelfde.
En ik heb ze alle drie afgekoppeld van de swashplate om te kijken welke het doet maar ze doen het alle drie.
Zou de gyro stuk zijn ??, ik heb ook al opnieuw gebind met de bind plug dat hielp ook niks.
Het lijkt mij ook sterk dat alle drie sevo's stuk zijn.
Groetjes André
Dus een knal op de neus!
Die voorspelling deed ik ook al, met de metals is het probleem opgelost.
Wat betreft de 100 of 10 mW gaat het erom bij wie je de zender besteld hebt.
Normaal is het zo dat als je vanuit NL besteld doorgaans de 100mW uitvoering krijgt.
Bij 10 mW is het bereik hooguit 100 meter, met jou verhaal kan het kloppen dat je geen ontvangst had.
Achterop mijn DEVO 10 staat: FCC ID: S29DEVO-10 Dit is een 100 mW, goed voor minstens 1 kilometer zendbereik.
Dat zegt niets, Als je hem vanuit NL besteld hebt is het gebruikelijk dat je (wettelijk) de 100 mW uitvoering ontvangt.
in NL(en in duitsland trouwens ook niet) is 100mW niet toegestaan met DSSS modulatie dus het is sterk afhankelijk bij wie je koopt en van te voren vragen kan het nooit kwaad. SN6.. is zowieso de 10mW variant en SN8.. de 100
is een fabel
en 100mtr vlieg je ook niet weg hoor met een master
@schiksie,
Ook dat voorste gedeelte met de ontvanger e.d.?
Is wel een stukkie wat je toch wel goed vast wil hebben zitten.
Naja het nieuwe frame is toch al onderweg, dus ik bekijk het nog wel even.
Frame moet toch aardig kaal vanwege nieuwe servo's e.d.
