Traxxas Stampede 4x4 topic!
Die zou ik van alu halen, zodat je minder speling hebt in je aandrijflijn, en alles dus wat strakker loopt.
En dan je draagarm van RPM.
GPM is volgens mij redelijk alu, maar dat weet ik niet zeker.
Ja rpm draagarmen zitten er al rondom op. Paar dagen terug de shock shafst vervangen door de betere. Ook die servo die al een hele tijd terug kapot was gegaan maar vervangen door eentje van hk van 15.5kg met metalen tandwielen. Hopelijk werkt ie lang. In ieder geval werkt hij nog prima.
@peter
Bedankt voor de tip :o scheelt inderdaad best wel veel.
Oke, nog even iets anders, klopt het Peter dat u met flm assen rijd die waren gemaakt voor de slash 4x4?
Zo ja, passen ze goed op de 4pede? Daar staan ze namelijk weer niet bij.... nogal verwarrend aangezien de twee autos als het goed is gelijk zijn op dat punt.
En zou u achteraf toch nog andere assen gekocht hebben of bent u echt tevreden?
Ben van plan ze als achterassen te gaan gebruiken aangezien de stock assen nogal snel slijten.
Tot zover even een lijstje van wat er allemaal besteld gaat worden:
-GPM rear bearing carriers
-Fastlane H.D,Dueller CVD Kit
-proline trenchers
-alu shock caps 3767A (achter, voor voor zitten ze er al op)
-shock shafts hard anodi…. Trx 2656T
-Fastlane motor mount
-gear cover 6877A
- 3x 54t spur gear (tja al weer een kapot doordat die !@#$!* kogellager het begaf)
- De simpele boca bearings met nog wat extra vet erbij (road ...... grease)
Dat is hopelijk genoeg om 3 weken bmx park en nogal wat zandheuvels op vakantie te overleven.:)
Je zult natuurlijk altijd zien dat er een onderdeel breekt wat je niet bij je hebt.....
Zou je niet gaan kijken naar zo'n Kingheadz motor mount met een oversized lager?
Dat gaat je spurs besparen gok ik ;)
Ja, alleen die zijn hier in nederland wat moeilijk te krijgen. Daarom maar die van fastlane genomen, met dezelfde grootte oversized bearing van 19*10*5 dus dat komt wel goed :). Een van de redenen is ook dat die van kingzhead van 7075 aluminium is gemaakt wat veel sneller begint te roesten. Als hij door slijtage van zand of stof dus door dat dunne geanodiseerde laagje komt begint hij nogal snel te roesten. Die van fastlane is van 6065. Dit wordt ook wel een gebruikt in vliegtuigen (niet de hele groten maar vooral prive gevallen) en is minder gevoelig voor corrosie.
Ik heb inderdaad de FLM Duellers een tijd aan de voorkant gebruikt. Als je alu asdragers hebt, moet je daar een sleuf in vijlen om de schroefjes te kunnen vastdraaien waarmee de assen vastzitten. Ze zijn redelijk stevig, maar als ik het allemaal overnieuw zou moeten doen, zou ik voor Tekno gekozen hebben.
MIPs zijn ook goed, maar met alu asdragers achter lopen die aan en ze hebben veel meer draaiende massa dan de Tekno's.
Localhopupshop.nl verkoopt tegenwoordig ook Tekno.
Klopt ja, ze verkopen ze inderdaad. Alleen zijn ze op het moment uitverkocht...... aangezien ik binnenkort op vakantie ga is dat een klein probleempje. Zou je er op wachten, aan de ene kant zou ik nu zo de flm bestellen, aan de andere kant is het misschien verstandig gewoon te wachten..... ik weet het weer eens even niet :P
En mip is dan wel bij toemen te krijgen (waar ik al liever niet kom) en is ook nog eens 65 euro..... ook niet echt iets.....
Ah, oké, die had ik niet gezien.
Heb je die er al in dan?
Of heb je die net besteld?
Moet nog gebeuren. Waarschijnlijk deze avond.
Huh? Rij je niet meer? Of met tenko's? Mag ik weten wat de reden is als ze het nog doen :-| :?
Ik had steeds last van dogbones die uit de cups sprongen. Dat was wel met een MMP/2650 combo die iets meer power heeft dan de stock combo.
Ik zette de auto nog wel eens recht door eerst volgas te geven en dan maximaal te remmen. Door de balloonende banden en het snel stoppen floept ie dan zo op zijn wielen. Leuk en handig, maar niet echt bevordelijk voor je drive shafts.
Een dogbone is een tikkeltje krom, maar als je wat minder vermogen gebruikt en geen rare dingen doet, zou je ze nog goed kunnen gebruiken.
Ik ben inderdaad op Tekno overgestapt.
Ow vandaar, tja, mijn setje gisteren binnengekregen. Ziet er goed uit. Alleen is het even wat gepruts om ze inelkaar te krijgen. Maar na wat oven/vriezer beurten kreeg ik dat kleine stalen pinnetje door de as heen en kwam deze op zn plek. Nu zitten ze allemaal goed. Sorry dat ik je advies even negeer peter maar onze vakantie is best onrustig vanwege een sterfgeval in de famili en ik wist alleen zeker dat we morgen nog thuis zouden zijn daarna kon het beide, kon nog thuis, kon al weg zijn. Eenmaal op die camping is er geen internet, dus bestellen is vrij moeilijk. Aangezien er toch levenslange garantie op zat had ik wel het idee dat ze het wel even vol gingen houden, em aangezien u zij dat ze best goed waren heb ik ze toch maar genomen. Ik heb er gewoon 2S 4Ah 30c in liggen met de standaard motor, voor mij nog voor best lang goed genoeg :).
Wat upgrades betreft,
het volgende zit er nu op:
-fastlane motor mount
-RPM draagarmen (rondom)
-alu shock caps
-Gehard stalen shock shafts
-FLM assen achter
-CC blower op mn motor (als je wat gereedschap hebt toch die van HK nemen en wat bewerken zodat deze past, lijkt me een veel betere prijs/kwaliteit verhouding)
-servo ging kapot, eentje van HK gehaald, hadden ze in het NL warehouse voor 11 euro.... 15.5KG/cm met 0.16sec. (TGY-1501MG)
Nog onderweg
-proline trenchers
-t-bone bumper
Nog te kopen:
-gpm bearing carriers (tja, moest via paypal en was er nog niet aan toe gekomen)
- misschien iets met de C hubs doen, maar dat komt dan wel.
Mis ik dan nog grote dingen? Volgens mij heb ik het dan wel aardig gehad. Misschien nog een keer stalen assen kopen voor de voorkant...
Mn proline trenchers zijn binnen :D... Ik ben heel even thuis van vakantie en zou vandaag even thuis zijn om het pakketje aan te nemen en weer terug te gaan. Was te laat, pakketman was al langs geweest. Ik teleurgesteld, nou ja, oke dan maar niet. Even later staat hij weer aan de deur, probeert hij het gewoon nog een keer :schrik:8). Ik zal als ik terug kom wel wat gaan editten, komt er misschien nog wel een mooi filmpje uit rollen.
@petertje, toch even melden hoe het met de assen gaat. Slijten gelukkig bijna niet, inderdaad, er is er in het begin 1 keer eentje uitgepopt, maar er terug in, andere gaatje (buiteste, zitten er op deze in ieder geval 2) en nooit meer problemen mee gehad.
