Hi Laas
Tsja... vroeger maakt je ook altijd al veel kapot... Niet alleen electronisch, maar mechanisch lukte je ook prima. en dat met die diarrhee.. herinner ik me ook nog wel..
goet,
Jacques
Modificeer meteen de nieuwe zodat je die niet ook opblaast![]()
Verschil in de analoge en digitale - sloopt de osd chip direct. Massa's aan elkaar knopen voorkomt dat al. Als je hem ook voedt vanuit de apm heb je geen uhf storing meer.
Hallo APM heren,
Ik wil jullie graag om hulp vragen. Ik zit een beetje vast met mijn setup.
Door veel op dit en andere forums te hebben gelezen ben ik al aardig op weg met de bouw van mij hexacopter. Eigenlijk is hij bijna klaar om te lucht in te gaan (denk ik).
Het probleem is alleen dat hij niet wil 'armen'!
Wat heb ik allemaal gedaan:
- ESC's zijn gekalibreerd
- Kompas is gekalibreerd
- Accelerometer is gekalibreerd
- Radio (Spektrum DX8 met AR8000 en TM1000) is gekalibreerd
- Firmware 3.0.1 draait er op
- GPS werkt
- Motor test is uitgevoerd via terminal in Mission Planner
Op het moment heb ik hem maar even aan de kant gezet omdat ik door de bomen het bos niet meer zie. Hopelijk kunnen jullie mij helpen dit probleem op te lossen.
Groet,
Jeroen
Hi Jeroen,
even armen met mission planner geconnect, dan zie je in flight data wat het probleem is.
Meestal gps hdop moet onder 2.0 zitten (als je gebruikt maakt van de release candidates firmwares.
