MiMi DLG
Ik las op de site van Loet Wakkerman dat hij voor het baggen een balsa wortelrib tegen de vleugelhelften lijmt om vervorming tegen te gaan.
Die wortelribben geven ook meer houvast bij het samenlijmen van de vleugelhelften en het maken van de bevestigingsgaten.
dubbelpost
Ik maak er gelijk een tip van:
Bij de AH worden driftig bonuskaarten uitgedeeld.
Dit zijn natuurlijk perfecte lijmspatels!
Ik heb idd al siliconenkit gekocht van de action....als je de zak aan 1 kant open houdt (vorig vleugeltje) is dichtplakken met lijm niet zo'n probleem...knip je de zak open (zoals nu) dan ik kitten toch wel een handiger oplossing...another lesson learned !
Ik hoop dat de mylars er vanzelf afvallen...ben gewoon vergeten ze te waxen....naja we zien het morgen !
Geen siliconen gebruiken, maar acrylaatkit! ( ook voor weinig bij de action)
Geweldige winkel toch, voor ons hobbyisten
@Frank en/of Jeroen:
Zijn die action mappen groot genoeg voor een vleugelhelft?
Nope, maar je kan eenvoudig de stukken map aan elkaar tapen. Netjes recht knippen en strak tegen elkaar. Een evt ribbeltje op je vleugel schuur je later gewoon weg.
Ik heb de spullen uit de zak gehaald. Weer teveel glans! ha ha...ik moet nog wat extra aan mn deptechniek werken :D
Gewicht valt mee, 85 gram dus ik kom wel uit op 90. No problem, de vleugel is ook wat gro....oops niet te veel info weggeven :D.
Ziet er verder mooi uit, stevig genoeg, en het mylar van de action werkt perrrfect, volgt mooi de ronding op de tip en neuslijst. Nu verder uit laten harden.
Voor de mimi vleugels zijn ze groot genoeg. Als je de vouw aan de onderkant van de map gladstrijkt zie je er later niets van. Voor de fullsize moet je ze doorsnijden. Ik plak ze dan aan de buitenkant met tape aan elkaar.
In plaats van een wortelrib kun je de kern ook laten doorlopen aan de wortelzijde. Ik laat dan de mylar niet oversteken en snij de vleugel later op maat.
Je gaat lekker Frank! Als je wilt kun je eens langs komen in alphen en kan ik
je wat dep techniek bij brengen en kan je je hier goed Vacuüm trekken ;)
Laat maar weten per PB als je interesse hebt maar voel je niet verplicht.
Lyckele
openvouwen en gladstrijken....helemaal niet aan gedacht, de kern laten doorlopen langer dan het mylar is ook een goed idee....scheelt weer wat gepiel met ribbetjes plakken.
Het lastige van zo'n modelbouwverslaving is dat je er maar niet genoeg van kan krijgen....vanmiddag de kerntjes op maat uitgeknipt / gesneden en geschuurd, ze liggen nu lekker in de zon keihard te worden. Met mijn epoxy duurt het toch echt wel een paar dagen / een week voordat de epoxy echt uitgehard is. Ik heb ook de kerntjes op elkaar geklemd. Zo weet ik zeker dat er geen issues zijn wat betreft instelhoek en torderen enzo.
Hier zie je dat met het action mylar het carbon mooi het profiel volgt. Straks over het neuslijstje nog een beetje epoxy of lak voor de afdichting.
Ik heb nog geen thema voor de 009, zie wel dat er onder het epoxy een hele berg katteharen zijn meegeplakt :D
Vraag aan de experts, hoe plak ik de vleugeldeeltjes het best aan elkaar ? met een beetje epoxy en strookje glas van 50 gr oid ?
Aaaaauw lijmklemmen op je kernen :hammer::cry::bad-words:
HA hA ha...ben je gek...je ziet er nix van, de klemmetjes zitten precies op de liggers. np !
Ik ben inmiddels ook maar begonnen met de vleugel voor de 010....dit keer zonder carbon, gewoon proberen. Wel met liggers en wel met 3keer 25 grams voor de D box, en nu gaan we goed deppen !
Ik had wel wat anders te doen met dit weer ;-)
Eindelijk mijn eerste mimi uitgelaten in dit mooie weer om te kijken hoe ze echt vliegt.... Super! Echt gewoon rondjes draaien van minder dan 1m diameter en een supermooie glijvlucht echt een wereld van verschil met de vorige, ikke blij dus! Enkel is er wel voor 5gr epoxy en lood bij gegaan en 3gr extra blubber dus zit nu op 120gr :-(
Ik vond de vleugelbevestiging niet sterk genoeg daarom heb ik er maar een sliert epoxy tussen gedaan en dat zit een stuk beter vast! Haha nouwja volgende krijgt weer iets anders zullen we maar denken.
Enkel met hard gooien kreeg ik flutter in mijn rudder.... Kwam er nu achter dat ik het rudder veertje verkeerd om heb geplakt maar ik ga die draadjes uitteraard niet om zitten pielen
En hoe maken jullie die draadjes in een keer op lengte? Het is bij mij altijd zo'n gezeur en ge sub-trim!
Roberto,!
leuk om te zien dat jij net zo enthousiast bent als ik....stelletje debielen zijn we eigenlijk.. en ik ben 2 keer wat jij bent...(schertsenderwijs)...ha ha ha. Het steekt me wel dat jij zo licht bouwt, mgoed, ik heb daar wel weer een uitdaging :D The battle continues ! (en ik ga je helemaal de hoek in zwiepen de volgende cup :D )
Ik ben vanmiddag naar mn stadshubo geweest, heb mn vleugeldeeltjes meegenomen...ze willen daar ook wel eens zien waar die gekke planck die op maat gezaagde houtjes nu voor gebruikt...men vond het helemaal geweldig. dus ik ging de deur daar uit met allemaal schuurpapiertjes en een nieuw stripje op maat gezaagd vuren van 1mm bij 5mm voor de 010 en ....euh...doe maar 3 euro...... :D
Uiteindelijk schuurresultaat met korrel 1000 ....geen lak meer nodig.
En een LE die zooooooooo scherp en recht is dat je er vast een jaar lang je boterhammen met kaas mee kan snijden :D
Nou, niet :). Ik snap ook nooit hoe ze dat doen.
Ik maakte altijd een lus in het draadje. Van een stukje verenstaal (0.3 mm) maakte ik een stukje met een oogje en een cm verder een Z-bocht. Die Z-bocht haak je dan in de servo-hoorn. Het oogje gaat door het lusje in het draadje.
Door die Z-bocht op de goede plek te buigen kun je precies afstellen. En, is het niet goed dan maak je gewoon een nieuw stukje verenstaal.
Snap u? :confused:
eerst de servo's inbouwen en draadjes eraan lijmen, vervolgens de staart rechhouden en dan een druppeltje secondelijm om het touwtje aan het heveltje vast te lijmen.
weet iemand of de staart in een hoek staat tegenover te vleugel?
zoja, hoeveel?
oke, bedankt
eh franck, je bent zo aan het bouwen, volgens mij heb je niet in de gaten dat het super mooi weer is geweest vandaag :o (tenminste, hier was het mooi weer, maar op die foto's ziet het er ook uit als best mooi weer)
He Joris,
ik heb vanmiddag met de BOT mimi gezwiept...was gek weer ...dwarrelig thermisch....(en de peg zit nu los, dus die ga ik vanavond ff plakken)
En ja, het is super mooi weer , ik zit nu in't zonnetje met een rose'tje mn kerntjes te schuren.
Helemaal goed!
