Nieuw! Align Trex 150DFC
Zit een JST-XH plug op. Is bevestigd door Alan Szabo jr op z'n facebook pagina. Dus past op je balance poort van je lader mits je lader dat ondersteund. En anders een verloopje maken..
Bedankt voor deze info.
Deze lipo's zullen dus geschikt zijn? Of kan de balance lead van deze lipo niet als discharge plug gebruikt worden?
Turnigy nano-tech 300mah 2S 35~70C Lipo Pack:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22906__Turnigy_nano_tech_300mah_2S_35_70C_Lipo_Pack.html
Meest waarschijnlijke oplossing voor het lipo probleem zal dus een:
JST Female 2s pin connector -------> Female JST-XH 2s pin connector zijn?
Als dit klopt dan bestel ik de bovenstaande connectoren en de nano-techs. Hoor graag van jullie.
Die Turnigy's gaan hem niet worden. De originele lipo's hebben een witte casing aan 1 kant. Check even op Helifreak. Daar loopt een draadje over de 150 met tevens de benodigde verloopjes om de lipo aan je lader te hangen..
Ik heb het geheel op Helifreak gelezen. Eerst hebben ze het over de optie die jij in je laatste post hebt aangegeven om even later te zeggen dat het gaat om een simpele balance connector.
Wat is nu het slimst?
Simpele balance connector kan alleen als je een lader hebt die laden via de balancing poort ondersteund. Mijn lader kan dat niet volgens mij (staat niks over in de manual). Zodoende gebruik ik de andere manier. Extra voordeel is dat ik gelijk een paar lipo's tegelijk kan laden.
Heb je je 500 nog trouwens? Staat niet in je onderschrift..
Duidelijk. Nee verkocht!
Dat ziet er een heel degelijke handleiding uit;) Jongens die van een Blade BNF komen gaan hier toch wel even in hun haar krabben, hier is écht wel meer werk dan de zender instellen en binden:o
Maar je kan de 150DFC wel helemaal naar je wensen instellen:cool:
Grtz Rudi
Blade kun je toch ook naar wens instellen? Maar inderdaad een hele duidelijke handleiding. Hopelijk heb ik de 150 nog voor einde van het jaar :)
net met de 250 in de huiskamer, een gigantischer vogel,
niet te vergelijken met Blade ... m n bl ... &5i86&9%689890729
groetjes van Uwe
Pas je wel op de schemerlamp??
Inmiddels de laadkabeltjes voor de 150 binnen. Nu die vögel nog..
