De voorraad doek er eens op na geslagen en de rollen (met reststukken) die op moesten gebruikt voor de romp.
Buitenste laag 1x 54grams glas, voor een mooie dichte huid.
Dan een laag 80grams glas, omdat die rol op moet.
Vervolgens 3 lagen 160grams kevlar, 2x onder 45°, en een keer onder 90°. (ook die rol moet op.)
Echter, bovenste deel van de romp, waar de vleugels komen, een laag of 10 80grams glas. (reden van het glas hier: kan ik makkelijk de openingen van de stekkers, verbinderdoorvoer en torsiepennen maken. Kevlar is hier irritant.)
Langs elke zijde van de opening in de romp 4x 24K HT carbonroving.
Omdat ik het zielig vond dat de carbonpook direct op glas/kevlar zou komen, heb ik nog wat UD carbon en twee lapjes 93grams onder 45° weggefrommeld bij de staartboomaansluiting.
Het resultaat vers uit de mal:
Een ongans stevig aanvoelende romp van 150 gram. Ik had 200 gram gerekend voor dit onderdeel. Eindgewicht dreigt nu duidelijk onder de 1400gram uit te komen.
Helaas optisch niet 100%. Omdat er een lekje in de binnenste zak zat was de tegendruk niet optimaal. Ook ben ik ben te enthousiast met de hars geweest (voor het eerst eigenlijk), maar dat zie je alleen in de binnenkant. De deelnaad is niet helemaal strak aangedrukt. Misschien heb ik wel een te dik pak weefsel laten staan bij de deelnaad.
Vanaf nu gaat het leuk worden!!!
