Ik heb een brief klaar om te klagen over het BL setje dat voor de Super CP verkocht wordt, en ik heb deze meteen maar in het modern Chinees gezet.
Zoals wij allen weten draaien de moderne Chinezen graag de l en de r om.
Harro meneel de Chinees,
Ik wir u vlagen mijn doolgeblande motol te velgoeden teneinde mij brij te maken met mijn hericoptel.
Ik ontving uw motol in een reuke kreulige velpakking en was brij dit kreine wondel in mijn Supel CP te plutsen. Na een harf uultje schloeven dacht op te stijgen, maal de staalt dlaait & sraat van rinks naal lechts. Ik dacht godveldomme! lale Chinezen! Kunnen niet eens een motoltje maken die niet onmidderrijk uitbland! Vleemd hool!
Ik dacht nog heb ik de battelij wer goed in zijn leet geduwd? Maal dat was arremaar in olde.
Nou zit ik in de lookworken naal de vrammenzee te kijken in mijn plachtige woonkamel. Ik ben niet brij meel.
Zerfs de blandweel velzekelde mij dat ik arres zerf moet betaren omdat jurrie el teveer sambar opgepreuld hebben. Nou vlaag ik je!
Ik vlaag u tel compensatie een kakervelse nieuwe Supel CP Vdlie met bolsterroze motol. En dat geheer glatis!
Een Nedelrandse boelenrur!
Ach, uiteinderijk, oeps, uiteindelijk blijkt de set wél te werken.
Watskebeurt:
Ik heb mijn 2 bestelde C05M motoren binnen en dacht dus deze in mijn Super CP te meubelen. Ik trek van het oude wrakke motortje de 3 draden strak om deze af te knippen en zodoende het losgeknipte stekkertje op de nieuwe C05M motor te solderen. Hier blijkt de blauwe draad los te komen. De soldering was gewoon los! Dus voor de test even goed gesoldeerd en aangesloten. Het ding draait gewoon! Dus hiermee is het stotteren en later het weigeren te draaien opgelost. Er bestaat dus een Chinees die niet kan sordelen.
Daarna de set zoals geleverd in de Super CP gezet en het vloog zonder problemen! Wat wel opvalt is dat de staart kleine rukjes vertoont! Dit is er met de gain op het moederbord niet weg te krijgen, en treed pas op als de accu leger wordt! Kortom, het setje doet zijn werk wèl!
De C05M motor even los aangesloten en toen bleek dat deze een duidelijk hoger toerental heeft dan de stockmotor van het Walkera-setje. Misschien wel gunstiger omdat er een hoger toerental is bij een kleinere gasknuppeluitslag. Maar dat ga ik nog wel zien. (Wordt vervolgd.)
Ik had ook 2 pinions meebesteld die Moduul 0,4 zijn, en ik kon nergens vinden welke moduul de gear van de Super CP is. Ik ben bijna zeker dat dat moduul 0,5 is, maar die pinions kon ik niet vinden met een asgat van 1,5 mm.
Wat ik ga doen is het volgende; Ik ga 1 van de C05M motoren op mijn 2e Super CP zetten, en daarvoor moet ik nog wel een ESC bestellen voor 1 BL motor. Waarom? Omdat ik de 2e Super CP wil uitrusten met een BL hoofdmotor en de stock staartmotor. Ik heb gelezen dat dat ook werkt en véééél langer op de accu werkt! Ben benieuwd!
Mocht iemand een idee hebben wat een goede ESC is voor de Super dan hoor ik dat graag, want de ESC die ik tot nu toe gevonden heb met Walkera stekkers is meteen €24. Plus verzenden, mijn goede & dierbare vrienden van de customs enz.
Kortom; Schiksie klijgt mijn oude motoltje rekkel niet.![]()
En er is helemaal niks gebeurd? Zomaar opeens doet hij raar? Helaas is het filmpje voor mij te onduidelijk om precies te zien wat hij wel of niet goed doet.
