New Blade 350 QX met SAFE™ TECHNOLOGY
@pete dat snap ik wel ja ;) had toen ook gps aangezet ,
En uwe ik heb ook dx6i
Mooi. Ik verwachtte het wel, maar je kan het beter voor niks zeggen dan het voor je houden.
Ik begrijp de verwarring niet als je een DX6i hebt. Als je die volgens de manual instelt, zit RTH op de FLAP/GYRO knop.
Of doe ik altijd nou wat verkeerds..?? Hahaha trainer switch is Zelfde toch?
Richard dat is van een dx5 miss doen ze bij een dx6i een andere schakelaar
?? In de handleiding op de bind schakelaar dacht ik..
zo als al geschreven,
je moet de handleiding en programmering van de DX 6i gebruiken,
dan is RTH inderdaad op de flp/gyro schakelaar
@Heli-Uwe: Ik heb een Mobius 1080p, die stoort ook op de GPS. Daar zit niet eens Wifi op. De Blade is gewoon wat gevoelig voor de signalen die cameras rondstrooien.
hoi, dat is goed te weten,
ik dacht, misschien gewicht of wind,
maar als je dat weet , is het goed,
Positie houden doet hij wel met camera, en dat is belangrijk.
Dank voor de tip !!
...trouwens met GPS aan kan je niet dichter bij dan 5 meter vliegen,
behalve RTH, die vliegt wel dichter bij als je b.v. van plek verandert bent !
Groet
Uwe
Richard, je kijkt inderdaad bij de DX5. Stel alles voor de DX6i in en het werkt zoals ik in vorige post zette.
onia
Dan toch een vraagje over die props (again)
ik heb nu nog die origineel zonder B op,
die vliegen goed, maar helaas heb ik nu vandaag 2 gekillt,
(even zo in de woonkamer, verder niks aan der hand !!)
ik wil een kwali prop b. v. Graupner,
die dezelfden vliegeigenschappen heeft (beter gaat ook)
maar geen zo 'n geneuzel, dat die niet of moeilijk de lucht in gaat,
ik wil ook met de Gopro Hero 2 vliegen,
die is iets groter dan die Gopro3
bedankt en Groet,
Uwe
Tis dat je niet in de buurt woont anders had je mijn cnc adapters kunnen testen met verschillende props :) , heb graupner 8x5 , apc 8x4,5 , en gaui 10x4,5 , maar heb disdag de B props gehaald , waardoor de blade super vliegt en rustiger :)
# ik zie nu dat er ook speciale graupner props zijn voor blade , dat ze geen adapter nodug hebben.. misschien dat die wel beter vliegen?
Hoi Richard,
bedankt voor antwoorden,
ik kreeg net props binnen (nieuw gekocht)
maar da zit ook geen B op, wat een chaos is dat dan ook ??
gr. Uwe
Als je alleen de A props hebt, kun je contact opnemen met Horizon Hobby Duitsland. Dan krijg je gratis een set B props opgestuurd.
@Richard86:
als dat verstevigd stukje waar de schroeven door gaan alles is,
dan heb ik alleen A props, ook die nieuwen net uit de winkel gekocht !
Hoi Richard,
gr. Uwe
Uwe,
Zou FF je leverancier contacten,
Wij winkeliers hebben bij het uitkomen van de B prop's onze bestaande voorraad vergoed gekregen voor B prop's
En alles wat geleverd wordt aan klanten behoort dan natuurlijk wel de B prop's te zijn !!
gr Martin.
Zo,
het probleem met de props van de Blade is opgelost:
reclame mag niet, maar toch bedankt :banana:
@martin_rc: !!!
Groet
Uwe
