En weer een Smit Rotterdam
Het enige nadeel als je plamuur direct op het blanke hout gaat doen, is dat het niet in het hout trekt. Als eerste laag is dan toch wel degelijk G4, impregneer-epoxy of vergelijkbaar, aan te raden. Lijkt me dat dan niet elke willekeurige volgorde even goed is voor die eerste stap, maar over de volgorde daarna kun je nog van mening verschillen.
Nelis, mocht je sommige berichten willen wissen?
Rechts bovenaan elk bericht zie je een rood kruisje, daarmee kan je dat bericht wissen.
Gebruik die mogelijkheid met beleid en vermeld het als je gaat "vegen" of dat hebt gedaan, dan raakt er niemand in paniek als er ineens een bericht weg is.
Precies, niet het enige nadeel, maar het grootste nadeel, waar plamuur zit zal je polyester of epoxy niet meer in het hout trekken. Het indringend vermogen van plamuur is "nul", dus eerst G4, epoxy of polyester wat lekker in het hout kan trekken, en dan pas plamuren.
Hallo allemaal
Bedankt voor het mee denken ik ben hier heel gelukkig mee nu kan ik namelijk weer verder.
Maar ik heb nog een vraagje (ik zou het bijna niet durven vragen)
Er moeten nog twee latten op de romp onder bij de bodem zeg maar.
En de schroefas doorgang moet ik deze dingen nu er al op zetten en dan bezig gaan met G4 epoxy en glasdoek env env??
Als dat zo is ben ik bang namelijk dat er wat dik uit komt te zien of valt dat wel mee.
Nelis
De schroefaskoker meenemen in de epoxy lijkt mij wel handig, dan krijg je een stevig en waterdicht geheel.
Wat zijn dat voor latten?
slingerkielen?
Zo ja , zou ik die na het doek, plamuren en schuren er pas opzetten.
Je tobt je wezenloos met doek in zulke krappe bochten.
slingerkielen?
Dan ga ik daar aankomende week me bezig houden.
En nogmaals bedankt.
Nelis
Hallo allemaal
Ik ben ook weer bezig geweest en wel de schroefas koker gemaakt zie hieronder.
Ook heb ik gelijk de blokjes hout achter en voor gelijmd zodat ik hier morgen de vorm erin kan gaan schuren.
Wat vinden jullie ervan?
Nelis
Ik zeg, goed bezig. De bulb lijkt mooi aan te sluiten op de romp, en bij waar de assen naar buiten komen oogt het ook netjes.
Dank u Dank u.
Ja de bulp sluit goed aan daar kan geen spelt tussen.
En wat de schroefas door laat blokje of hoe je dat ding ook mag noemen.
Dit was wel even priegelen omdat alle bij zo te krijgen.
Nelis
Hallo allemaal
Even een vraagje bij deze kit zit ook poriënvuller bij van toemen is dit G4??
Wie heeft hier ervaring mee??
Ik ga namelijk de romp behandelen met G4 en epoxy en keperdoek+epoxy en dan plamuren natuurlijk.
Mijn vraag is dus kan ik de poriënvuller van toemen gebruiken?
Of is dit compleet wat anders en gaat dit niet samen?
Ik hoop hier iets te horen van de kenners onder ons.
Nelis
Nee, poriën vuller is iets heel anders, dat gebruik je op de opbouw delen en het dek. Zie het als een soort plamuur...
Anders krijg je allemaal 'gleufjes' in die houten delen, van de houtnerf, tenminste, als die nog van dat dikke fineer zijn; als het van dat hele dunne triplex is dan heb je daar veel minder last van, dacht ik.
Mijn houten opbouw had daar veel last van.
En als je die poriën vuller gebruikt, doe dat dan voordat je de boel in elkaar zet, dat scheelt je vele uren (onaangenaam) werk.
G4 is een bindmiddel/hechtings laag voordat je polyester of epoxy gaat aanbrengen.
Cor
Oké Cor goed dat je zeg!!
Ik ga volgende week G4 halen en de romp er mee insmeren ik zat te denk aan 3 of 4 keer.
Vaker is niet nodig toch?
Nelis
Toch niet alleen Cor. G4 (of G8 ) wordt ook wel als een super poriënvuller gebruikt. Dus op kaal hout een aantal lagen G4, schuren, plamuren en aflakken na een laag spuitplamuur. Het dringt wel degelijk in de poriën van het onbehandelde hout en zorgt daardoor voor een goede vochtbestendigheid, mits je ook de binnenkant ermee behandelt. Er hoeft echt niet per se een polyester of epoxy laag overheen.
Als je epoxy gebruikt is het trouwens voor de hechting beter om als eerste een impregneer epoxy te gebruiken op het kale hout, die is dunner en geeft ook een uitstekende hechting met de volgende epoxy lamineer lagen.
Groet,
Ad
Nee hoor 1 of 2 maal is voldoende, het dringt diep in het hout, en helpt de hechting van de polyester of epoxy.
Als je daarna epoxy gebruikt, dan geen glasmat kopen, maar weefsel, is duurder maar er zitten geen chemicaliën in die de losse vezels in de mat bij elkaar moeten houden; die lossen wel op in polyester, maar niet in epoxy.
Epoxy is duurder, maar je hebt wel veel meer tijd om te verwerken; houd de mengverhouding bij epoxy precies aan.
Cor
@ Ad:
het bovenstaande had ik geschreven toen ik jouw antwoord, vlak daarvoor niet had kunnen zien daarom het volgende ter verklaring:
Mogelijk dat we een beetje langs elkaar heen praten Ad:
de vraag was:
en daarop was dus mijn antwoord: nee
Ik zeg niet dat G4 niet te gebruiken is als poriën vuller, alleen ik vermoed dat wat bij die kit werd geleverd géén G4 zou zijn.
Vandaar dat ik schreef dat die poriënvuller niet de juiste grondlaag zou zijn voor epoxy, dat Nelis gaat gebruiken.
En dan zijn 2 lagen voldoende.
Maw: een merel is wel een vogel, maar een vogel is nog geen merel ;)
Overigens, ik meen dat G4 juist een goede grondlaag voor Epoxy [en polyester] is.
Die info had ik van een polyester leverancier.
Zodoende.
Cor
Ik zat te denken om 2x 60gr keperdoek te gebruiken en epoxy.
Maar wat is nou wezenlijk het verschil tussen epoxy en polyester?
De geur dat weet ik wel, ik heb redelijk veel ervaring met polyester maar nul komma nul met epoxy.
Ik heb twee vijvers gemaakt voor onze kro's en onze koi vijver en ik heb mijn oom geholpen met de bouw van zijn boot .
Dus werken met polyester is niet vreemd voor mij.
Nelis
