Futaba T14SG gekocht:),
Nu, telkens als ik een ontvanger bind (FHSS) staat de trottle in 'trekken' ipv 'duwen'
Ik vind dit zeer vervelend, nu moet ik steeds de trottle reversen.
Als je de mode hebt omgezet, wordt dit mogelijk pas actief als je een nieuw model aanmaakt. (zie (Engelse) manual H/W setting p. 57).
Ik weet wat je bedoeld maar dat is al gebeurt! Ik moet blijkbaar telkens een motor instellen. Nu lukt het al veel beter! Toch bedankt!
Mvg, Alex
Ben nog slechts bij het bestuderen van de manual maar waar in de gebruiksaanwijzing vind ik ergens de mogelijkheden om vliegfases te programmeren ??
Zelf misschien even wat meer moeite doen?
In de link die je zelf geeft staat zelfs een productnummer van Robbe.
Alu-Senderkoffer Aero Team - Fernsteuertechnik - Zubehör/Ersatzteile
Daar vindt je dus de maten van de koffer.
Of je stuurt een mail naar Aerobertics.be met je vraag.
Met de buitenmaten ben ik weinig...
aerobertics lastig vallen als er misschien mensen in hun vrije tijd me dit kunnen vertellen ?
Ach ja, Ik zal dan maar mailen naar Bert..
Mvg, Alex
Kabeltje EXT Volt.
De prijs voor een dergelijk kabeltje vind ik aardig hoog omdat het mij makkelijk lijkt om aan iedere lipo een dergelijk kabeltje te monteren. Dus, op zoek geweest naar een dergelijk kabeltje. Zie:
UMJSTPICO - Micro JST 2 Pin Male Pigtail (150mm/28AWG/1.25mm Pitch) with Female Plug - Quantum Hobby
Probleem is echter dat dit bedrijf niet meer naar Europa verstuurt.
Nog een adresje gevonden maar ik weet niet zeker of dit een soortgelijk stekkertje is:
10 Pair Micro 1 25 2 Pin Connector Plug Male Female with Wire | eBay.
Als het wel soortgelijk is dan is een hindernis genomen. Blijft over de zekering. Deze schijnt 1 Amp te zijn en is van de A 253 serie. Het is me nog niet gelukt een dergelijke zekering te vinden.
Weten jullie wat?
Het in elkaar zetten van het spul stelt in het geheel niets voor.
Op elke Lipo een kabeltje is niet nodig. In elk toestel wel. Je soldeert het kabeltje op de regelaar of een andere mogelijkheid, je soldeert een stekkertje op het kabeltje dat op je balance-stekker past. Enkel zwarte en rode draad is voldoende. Succes.
Koffer
Hallo,
Ik heb mijn Futaba T14SG nu al enkele weekjes,
En het wordt wel eens tijd om een goede Trasmitter Case te kopen..
Altijd het vervoeren in die doos is niet echt handig en sterk...
Ik heb nu al enkele transmitter cases gezien.
Ik dacht deze te nemen :
Aerobertics.be - Product Detail Transmitters / Receivers - Futaba
Maar kan hier een T14SG in ?
Wie heeft er een transmitter case voor de T14SG ? en welke is dit ?
Mvg, Alex
Geen probleem, gebruik ik ook.
Hallo,
Ik heb het kabeltje om de externe spanning geplaatst maar om de zender gebeurt verder niks. De spanning wordt niet aangegeven. Wat kan ik fout doen ?
Ik ben in het telemetrie gedeelte geweest om instellingen te veranderen maar er gebeurt niks
op het display.
Edwin
In het Menu LNK --> Systeem:
Een goede ontvangsmethode geselecteerd.
Ik gebruik bijvoorbeeld de 7008SB En bij mij staat deze op:
FASSTest-14CH
Daarin kan je hem ook linken , en zie je een telemetry optie staan. Staat deze op ACT?
Even opnieuw binden
Had ik ook
Je moet devontvanger met zender binden en zender met telemetry
