Als je goed kunt vliegen op een goede startbaan dan lukt het misschien om hem in de lucht te krijgen maar hij zal slecht presteren.Kortom heb ik 3S dan zit ik goed, 2S gaat absoluut niet lukken?? Of is t desondanks safe om te proberen? Zoja teminste met welke van de 2 props (2blads toch?)
Als je een berekening maakt en je komt met andere spullen thuis dan moet je weer opnieuw beginnen en krijg je opnieuw veel info.
Ik ben dan bang dat je het spoor bijster raakt.
Met 1000kv 7.4V 1800mAh lipo zit je te laag in toeren en moet je naar een achterlijk grote prop dat gaat dus niet werken.
Als je een setup berekend die goed is dan moet je ook exact die spullen aanschaffen anders werkt het niet.
Beiden props zou je dan kunnen proberen.
Leuke informatieve filmpjes maken is ook een kunst.ok op dit super langdradige uitleg filmpje werd t mij volkomen duidelijk!!!
xo1fKpdTZ80[/media] RC Prop Savers Work - YouTube
enorm bedankt voor de tip, had ik t maar eerder geweten
daar offer ik graag enigsinds wat look voor op
lang niet iedereen kan dat.
Je kunt ook niet alles weten van elektro vliegen na 1 elektrovliegtuig.
Als je echter in je buurt indoor kunt vliegen dan moet je daar eens gaan kijken.
Daar kan je veel van leren ook bij slecht weer.![]()
Mijn complimenten dat je zo vasthoudend bent. Ik heb vijf nieuwe kisten klaar maar wacht op het voorjaar en:zon:
Mvg.Bernard
Ik zeg niet dat het niet zal lukken maar een 1800mAh 3s is best zwaar op een Minimag.dus ik stuurde de winkel een email en zei dat ik even ga sparen voor een 3S want dit is waardeloos zo, toen boden ze iig aan om de vleugel te fixen als ik tzt genoeg poen heb voor een beetje deftige 3S
dus ik moet maar even geduld hebben, nu andere prioriteit etc.
De 3blad 8X6 werkt goed Met een 1400Kv motor de stroom is dan max 22A.
Als jouw regelaar en die motor dat ruimschoots aan kan is het ok.
Static thrust is dan 700 gram en dat is ruim voldoende.
Wat is het vliegklare gewicht nu.
Je hebt ook nog de optie een 1400kv motor te monteren op 2S dat scheelt weer 40gram.
Hangt natuurlijk ook van af welke lipos je in voorraad hebt maar 2S kan zijn voordelen hebben.
Minimag
Gewicht: 580 gram
Vliegt gewoon goed met een 3S 2200. Regelaar 20 is een beetje krap,beter een 30 erin stoppen
Mvg.Bernard
