Macrabbit
Vriend van modelbouwforum.nl
Up-Date 15
Hallo allemaal,
Het zal velen bekend voorkomen, althans de scratchbouwers. Je hebt natuurlijk geen handleiding en een stappenplan. Het probleem dat je iets vergeet is altijd aanwezig. Is meestal later wel weer op te lossen maar toch.. Zo had ik bijna de zinkanodes vergeten te monteren. Waar die exact op het origineel hebben gezeten heb ik geen info van behalve degene bij de roeren. Dus maar een beetje naar andere schepen gekeken en een beetje fantasie gebruikt. De manier waarop ik zinkanodes maak en monteer, op de kale romp lijm ik op de plaats van de zinkanodes een dun ( 0,3 mm) styreenstripje van 2 x 10 mm. de anodes zelf maak ik van blokjes styreen van 2 mm dik en maak deze in de vorm van een zinkanode. Deze worden voor de montage in een zinkkleur gezet. Na het spuiten van de romp haal ik met een scherp mesje de verf weer van het styreenstripje af. De inmiddels geschilderde anode kan ik vervolgens met Plastic lijm op het stripje plakken. Zit muurvast en je hoeft niet moeilijk te doen om alles netjes te schilderen.
Onderstaand een foto van een deel van de geplaatste styreenstripjes waar de anodes uiteindelijk op geplakt worden.
De rode kleur op de romp aangebracht.
Het groene gespoten op de gangboorden van het sleepdek.
En tot slot de zwarte kleur.
Overzichtsplaatje.
Het moeilijkste vind ik toch altijd om de waterlijn er goed op te zetten en af te plakken. Is echter goed gelukt. Ook het spuitwerk is mooi strak. De matte laklaag die er op komt zal nog wel even op zich laten wachten. Eerst moeten alle decals op de romp. De naam en standplaats letters en cijfers laat ik waarschijnlijk maken. Voor de diepgangsmarkeringen ben ik nog op zoek naar Romeinse cijfers in een schuine opstelling zodat ze met de boeg meelopen. Ook het plimsolmerk moet ik nog hebben. Moet eerst nog uitzoeken welke letters de SL gebruikte. Heeft te maken met de maatschappij waar het schip was ondergebracht ( Verzekering) Mocht iemand dat zo weten hoor ik het graag.
Tot de volgende keer, hoop dan de cargowanden en de railing op het sleepdek definitief te kunnen plaatsen.
Hallo allemaal,
Overzichtsplaatje.
