Het verschil tussen 315 en 433 MHz is miniem.
De stelling hoe lager de frequentie, hoe hoger (?) het bereik begrijp ik niet helemaal.
Ik begrijp je vraag niet. De sampling frequentie wordt niet door de dempingswaarden beïnvloedt. De sensor kent interne oversampling 1,2,4 of 8 keer. Ik gebruik 8 keer, om zoveel mogelijk ruis van de sensor uit te middelen.Halve seconde is mooi. Wat is de sampling frequentie met deze filterwaarden?
Dat is wat ik bedoelde met de 8x oversampling. Dat is de Advanced Resolution. Ik gebruik dat in alle Poor Mans Vario versies. Ook voor de MS5611 sensor.Je zou ook de "Advanced resolution" mode kunnen gebruiken om de ATTiny te ontlasten. Dan heeft de sensor neemt meer (x3) tijd nodig om te samplen maar de ruis wordt intern gefilterd
Zojuist met de poor mans vario in de ask naar boven geweest, wat n succes. Het signaal is goed en geeft duidelijk aan. Zonder moeite zat ik zo op de 400mtr en bleef maar stijgen. Super vario, thnx Hans.
In zijn vario zit de BMP180.welke druk sensor gebruik je?
Kun je iets specifieker zijn? Is hij niet gevoelig genoeg of juist te gevoelig en fluctueert de toonhoogte reeds, als je hem gewoon stil op tafel hebt liggen?Het geluid is nog niet goed
