Bouwverslag: Friesland Mamoli CVL 1:75
Chris,
ik ben onder de indruk van de proefstukjes. Zo leer ik steeds meer bij van de 'warhammer technieken'. Ik heb toevallig het potje agrax voor m'n neus staan en heb er al intussen goede ervaringen mee.
Agrax Earthshade is de vervanger van de orginele "Devlan Mud" wash.
Deze bruine wash is zo populair geworden onder de miniatuur schilders om zijn goede effecten op bijna alles dat hij vaak "devlan miracle" word genoemd :)
Romp beplanking voortgang
Nu aan deze kant de planken er grotendeels opzitten ben ik begonnen met schilderen. Hierna ga ik de andere kant van het schip afmaken. Daarna alles onder de waterlijn beplanken.
Zoals ik al had aangegeven wil ik voor een hele oude doorleefde look gaan. Hiervoor heb ik mijn planken geschilderd met zwarte Nuln Oil van Citdel. Dit is een inkt die mat opdroogt. De berghouten heb ik eerst zwart geschilderd, daarna de voorkant bruin (Gorthor Brown) en 2x met zwarte Nuln Oil gewashed. Hierdoor krijg je mooie schaduwen rond de spijkers en donkere zwarte schaduwen aan de binnenranden. Ook heb ik de wash tussen de huidplank en berghout laten lopen zodat daar ook wat extra diepte ontstaat.
In een later stadium zal ik de kanon poorten aan de binnenkant nog netjes afwerken, is nu wat slordig nog. Maar over het geheel ben ik erg tevreden met de look van het schip. Precies wat ik wilde.
Ik vind de kleuren ook zeer natuurlijk.
En de doorleefde look van het schip past helemaal in een bewogen leven, met regelmatig reparaties vanwege gevechtsschade!
Ik hou daar wel van!
De verouderingseffecten zijn inderdaad heel mooi geworden. Ook de berghouten zijn bijzonder geslaagd. Ik had bij jouw eerlijk gezegd een nóg oudere look verwacht ;). De huid lijkt een tikje lichter dan de proefstukjes van eerder deze week. Komt dit door de belichting?
Gallerij voortgang
Hallo,
Terwijl ik de andere kant van de romp aan het beplanken ben (trage voortgang) werk ik verder aan de achtergalerij. Hier een korte update:
Eerst de metalen delen in vorm gebogen zodat ze enigzins passen. Ik weet niet hoe Mamoli het precies ooit bedoeld heeft, maar in geen enkele opzet krijg ik het echt goed passend. Hoe dank ook de metalen delen geschilderd. Goud eerst gemixed met donkerbruin zodat vrijwel alle glans eraf is. Daarna wash van Agrax Earthshade. Als laatste met goud lichte drybrush. De binnenrandjes in de raampjes met soort ivoor kleur geschilderd. Vond ik mooi werken met de groene plankjes erachter.
Bij de montage heb ik gekozen om een balkje te plaatsen waartegen ik de ornamenten kan lijmen. Hierdoor staat het langwerpige stuk volgens mij wat te rechtop, maar anders paste het ornament niet mooi in de vorm van de slingerlijst.
Ik heb wat opvul blokjes geplaatst om het gat dicht te planken aan de onderkant. Geen idee hoe dit hoort te zijn, maar ik krijg het absoluut niet zoals in de bouwbeschrijving vermeld staat. Mijn eigen inbreng maar gekozen.
Met een stukje hout de gaten in de hoek opgevuld en later bruin geschilderd. Dit geeft ook wat meer lijm oppervlak voor de hoek ornamenten.
Dit is hoe het er nu uitziet:
Met het paswerk heb je het wel tot een geloofwaardig geheel gesmeed.
Ook is op de laatste foto mooi te zien hoe de schuine planken op de spiegel erbij staan: TOP :thumbsup:
Zo dat heb je mooi opgelost zo, wat me wel opvalt in, welk verslag je ook leest van de Friesland, iedereen heeft het over de slechte pasvorm. Het maakt dan niet uit in welk stadium je zit van de bouw. Aangezien dit schip heel hoog op mijn lijstje staat (lees volgend schip) schrik ik wel elke keer, want voor de prijs magie wel betere kwaliteit verwachten. Dus ja, ik blijf je zeker volgen en Let op alle gebreken en uiteraard ook de schoonheid van het schip die ik meeneem in de overweging.
Succes ermee......
Ha, we hadden je al een tijdje gemist, maar je was druk aan het bouwen dus!
Wat ik wel eens begrepen heb is de Friesland niet het model met de best passende onderdelen, maar dat is ook weer het leuke van houtbouw.
Een plastic model had je kwaad in de hoek gesmeten, want daar kan je nauwelijks wat aan veranderen.
Bij hout kan je het prutselen (prutsen en knutselen) tot een geslaagd geheel!
Gaat een mooie boot worden - een echte Hollander!
Bij de meeste modellen kom je wel tegen dit soort onvolkomenheden aan waarbij je moet improviseren. Als dat niet zou was zouden deze modellen niet geclassificeerd zijn als voor gevorderden.
je hebt het netjes opgelost en niemand die het straks nog ziet, behalve de oplettende lezers hier dan :)
Succes ermee......
Hoi Gerard,
Ja deze kit spant de kroon denk ik kwa slechte onderdelen. Bij mij waren de spanten enz. met de hand uitgezaagd en kwa vorm totaal onbruikbaar. Daarbij was sommig hout was over tijd krom getrokken. Ik heb ooit gelezen dat er ook een versie van de Friesland is waar dit laser gesneden is maar die heb ik dan niet. De metalen ornamenten zijn op zich prima kwa details, maar de vergulding is er vaak gedeeltelijk vanaf omdat ze al jaren in de doos zit. Ik schilder alles met acryl verf over dus maakt mij minder uit. Ze passen wel echt niet, compleet niet. Dus vereist wat buigwerk en opvulling met materiaal naar keuze. Verder zijn de dingen die laser gesneden waren (niet veel) ook niet bruikbaar omdat ze niet passen. Bijvoorbeeld de frames van de gallerij ramen kloppen niet met de metalen ornamenten en de dekken passen niet tussen de spantenkoppen.
Al met al is deze kit van Mamoli in mijn mening gewoon bar slecht. Zeker als je weet dat er inmiddels merken zoals Artesania, Corel en CalderCraft zijn die wel hun best doen wat moois te leveren. Deze set is oud en blijft oud :) Verder zit er nauwelijks een handleiding bij (set gekopieerde handgetypte a4tjes met een nietje erdoor haha). Al met al betaal je dus voor al voor het metalen beslag en het kleine prulwerk. Als je het een mooi schip vind en je bent ervaren met bouwen en bereid wat problemen op te lossen dan is het nog steeds een mooi ding. Wil je liever iets wat minder stress zal opleveren kies dan iets van Corel, CalderCraft of Artesania.
Dank je voor je toelichting, ik ga dit zeker meenemen, gelukkig heb ik nog wel even nadenk tijd, maar ja je gaat altijd al wel denken aan een volgend schip. Bedankt
Ik vindt het bewonderenswaardig hoe je met deze onvolkomenheden omgaat hoor :thumbsup: Vraagje wat is de lengte en breedte van de romp?
Gallerij ramen - opnieuw
Hallo,
Ik leef nog ;)
De bouw gaat traag omdat ik momenteel wat andere hobbies voorrang geef en het extreem druk is met werk. Tevens zit ik nog steeds te wachten op hout voor mijn dekken. De leverancier Overbeek is niet meer kwam ik achter na lang niets te horen, die zijn overgaan in een nieuw bedrijf. Ik hoop dat ik nog aan zelfde materiaal dek planken kan komen, anders heb ik wel een probleem.
Enfin,
In de tussen tijd bezig met de romp verder te beplanken en plaatsen van berghouten. Ook besloten om de bovenste raampjes op de gallerijen opnieuw zelf te bouwen zodat ze open zijn. Hierdoor worden ook deze met LEDs van binnenuit verlicht. Was even wat werk maar stuk mooier zo.
Gat gemaakt in het hard hout. Lastige klus:
Vensterbankje gemaakt, ornament onderste stuk eraf gehaald. Raampje is van plastic, uit een oude doos met Warhammer restanten:
Eindresultaat zonder schilderen:
