Een motor van 25 gram max 7A 1380kv heb je niets aan.
Draait te veel toeren en kan het vermogen niet aan en past dus niet in je setup.
Ik vraag me nu ook af of dat frame niet te licht is voor je setup.
Je bent begonnen met een setup op basis van deze motoren en een 4000mAh lipo 30A regelaars.
Wat moet je dan met 7A motoren en 30A regelaars dat past niet bij elkaar.
allereerst ontmoedigd u mij helemaal niet, sterker nog, dit is waar ik van leer en waar ik iets van opsteek. U hebt gelijk dat ik niet echt iemand in de buurt heb die me hiermee kan helpen. Mijn vader heeft wel enige kennis van elektriciteit maar ook hij heeft geen ervaring met multicopters.
ik begrijp helemaal dat u verward bent over die 7A motors met 30 A speedcontrollers. Mijn eerste setup had ik gebaseerd op deze motors:
NTM Prop Drive Series 28-26 1100kv / 252w (short shaft version) (EU warehouse) daarop had ik dus ook mijn esc's en batterij op uitgezocht. Het enige wat ik me in het vorige bericht afvroeg was, of het heel erg uitmaakt dat de motors 9 gram zwaarder zijn dan aangeraden. ik heb dat wellicht wat raar opgeschreven.
die motoren hebben 20 tot 30 A esc's nodig. Ik had de 30 A gekozen omdat die het goedkoopst waren.
sorry voor de verwarring. Graag antwoord en ik ben jullie heel erg dankbaar
(zeker meneer CD'rom flyer)
