Floriske.nl's heli avontuur
align heeft als nadeel dat er regelmatig een update/facelift uitkomt..
alleen moet je altijd net ff wat meer vervangen dan je denkt, omdat het onderling net even niet past.
zoals ik wel eens eerder heb verteld, mijn 450 van een jaar of 8 bestaat ondertussen uit 4 type heli's
beetje zoekplaatje als ik onderdelen moet hebben ;-)
gelukkig verslijt ik het alleen, dus valt het mee :mrgreen:
Tjah, dat is denk ik iets waar je ook voor kiest als je een "goedkope" Align heli koopt.
Ik had ook liever een Atom 500, Logo 500, Goblin 500 of Gaui X4/X5 gekocht, maar dat is me gewoon net wat te kostbaar.
Crashen doe ik wel met de Super CP en V120D02S ;-) Met de 450 (en straks 500) ben ik wel wat voorzichtiger :-D
Haha, das waar, maar met de v120 en SuperCP ben ik niet altijd zo voorzichtig als ik zou moeten zijn ;-)
Met de V120 is dit wel wat minder geworden, al ff geen A gear meer "spontaan kapot" gehad dus ook geen crashes meer gehad :-D Ik heb (omdat ik inmiddels 5 of 6 setjes B en C gears heb liggen) al wel een metalen A gear liggen voor het geval dat, maar deze dus nog niet nodig gehad.
De SuperCP heb ik pas 1 of 2 keer iets minder zachtjes in de planten geparkeerd omdat je met dat ding gewoon te makkelijk gaat gooien en smijten :rolleyes:
Trex 500Pro DFC (laatste model) kan ik je aanbevelen ... vliegt erg strak
Hij wil ook de 500pro dfc alleen is hij ff overal op :-)
Ik gebruik ook de 120 voor gekke dingen maar heb zelden(eigenlijk nooit) schade. 450/500 is gewoon voor normaal te vliegen :-)
vergis je niet, ik ben ook nog steeds align fan ;-)
alleen een paar dingen waar ik het niet geheel mee eens ben.
als je dan ziet dat een thunder tiger al vele jaren met hetzelfde ontwerp rondvliegt, zonder noemenswaardige aanpassingen..
het is misschien niet zo bling, maar fout is het ook niet.
sterker, blijkbaar gaat het meestal gewoon goed. je hoort op de forums bijna niets.. dus goed..
De Raptor E550 heb ik vanwege de lage prijs ook serieus naar zitten kijken, maar 550 is me sowieso nog net een maatje te groot.
Even een heel andere vraag tussendoor: Welke maat cable sleeve gebruiken jullie voor jullie heli's? 2 tot 6mm?
Edit: inmiddels in China wat verschillende maten besteld, 1-4,5mm / 4-6mm en 6-9mm
Zit een beetje in dubio: daviddutch heeft nog ergens en kit zonder 3gx op voorraad gespot. Hier op het forum staan zowel een 3gx als een beastx te koop dus daarmee zou ik hem compleet kunnen maken.
Dus nu is het twijfelen: of wachten op de nieuwe met het risico dat deze een stuk duurder gaat zijn, of de kit kopen met het risico dat ik spijt krijgt als de nieuwe uit komt.
:confused:
altijd lastig die keuzes :p
Maar er komen altijd nieuwe modellen, dus dan kan je blijven wachten en de "oude 500" heeft zich wel al bewezen, de eventueel nieuwe moet dat nog gaan doen ;-)
