Bouw van Niobe zwieperts
Ik kan alleen vliegen in het weekend en aankomend weekend nauwelijks :-(
Daar moet ik toch vlug iets aan gaan doen......
Anja wil meer aandacht voor haar...
Godverdomme!!!!!!!!!!!
Was net aan het vliegen met mn niobe (van frans bal), en dan duikt ie na de start opeens de grond in, heel de vleugeltip gedelamineerd, rompstok helemaal kapot en een scheur in de vleugelhuid[emoji35]
Naar de kapper sturen en zelf gaan vliegen ? ;)
What's gebeurd Joris ? Rot voor je ! Maar troost je, geplakte kisten vliegen beter....
Enig idee wat de reden hiervoor was?
Slechte launch?
Ik denk niet dat het nog te repareren is, want de schade lijkt me best moeilijk te repareren
Ik heb geen flauw idee wat er mis ging.
ik gooide, toen ging ie ongeveer 10 meter omhoog en daarna dook ie loodrecht naar beneden.
Had ik ook nog eens de pech dat daar net de weg was. Het eniste wat nog heel is is het kielvlak[emoji19]
Achja, mn volgende mini word beter, maar dan moet ik wel maar eens beginnen, want mn bouwtempo ligt nogal laag.
Tis wel echt balen, 2weken geleden liep er al iemand tegen mn xxlite aan, waardoor het hoogteroer afbrak, en nu dit........
geknapte dyneema?
Ik maak me zorgen over het eventueel schuren van die draad bij de geleiders...
Is die nog heel nu?
sow das mooi pech zeg! maar ja toch ook mooi dat jet zelf mooi kan fixen.
wat betreft het schuren van de draad, altijd buisje van teflon of pvc als doorvoer gebruiken, want de draad snijd op termijn je staart door!
geknapte dyneema?
Is die nog heel nu?
Ik gebruik op hoogte een dubbele draad, als er een breekt zie je dat hopelijk bij het aan uit zetten als het kapje er af is, en ben je veilig geland op de andere draad.
Goede tip!
Op richtingsroer is denk ik ook niet verkeerd.
Met al die tips die je op dit forum kunt vinden zou je zeggen dat je niet meer kunt crashen.
Gelukkig hebben we daarvoor nog onze eigen inbreng ;-)
drukke dag deze zaterdag, toch tussendoor nog een setje fabrieken. erg mooi gelukt het schuren
Als je filterdoek uit een afzuigkap gebruikt als zuigdoek krijg je geen strepen van de toilet papier stukjes in staart delen.
Ik zie op veel plaatsen dat dit lijd tot afdrukken omdat zoals in jouw plaatje het niet helemaal over de staartdelen heen ligt.
Ik zal wat foto's plaatsen vanmiddag, het setje leek vanochtend prima gelukt. Zonder te zijn afgewerkt is het richtingroertje 5 gram, en hoogteroer 6. Ik heb overigens geen strepen van het papier op de roertjes, ik gebruik ook behoorlijk dun plastic voor de vacuumzak.
ik denk het mooiste setje tot nu toe, wel een paar kleine deukjes...maar ach die heb je nu eenmaal soms..net als in het leven...
