Bouw van Niobe zwieperts
nou daar gaan we weer, niobe nr 2. deze is voor huey.
gister ook maar een setje full size staartjes voor een tantalus gebagged, samen met huey
11 gram, en mooi gelukt
Snijdraadjes wegwerken, met schuurspons gaat dat prima, zelfs tegen de richting van de draadjes in. Daarna twee keer met een schuurplankje erover....perfect glad.
liggertjes in de niobe vleugels, nu aan zowel onder als bovenkant....0,5 * 3 mm.
Gewoon vleugel insnijden, en het liggertje druk je er zo (wel voorzichtig!!...) in.
bijna klaar voor in de zak!
vanmiddag ff heerlijk kunnen zwiepen met huey, hij met een tantalus c, ik met niobe c. kan je mooi t verschil zien. Behoorlijk lastiger zo'n mini...twappert alle kanten op in een bel.
Op de foto huey die keer op keer boven het vennetje (naast de boom) op 20 meter hoogte thermiekjes oppakte...en dan naar hup 150 meter.... en dus dezelfde belletjes die ik met de niobe elke keer miste...:hammer: ruk...hij is zoveel beter dan ik :D
nu een 1 mm triplex plaatje onder de achterlijst van de niobe gepropt, gaat gelijk mucho beter, en weer 3 m starthoogte erbij gemiddeld!! Hotseflots !
Vandaag naast een uurt zwiepen met Huey een nieuw vleugeltje voor een Niobe in de zak gedaan. Deze maken we samen.
En morgen weer een kadootje !
Mijn Niobe is nu in de basis nu ok...achterlijst nog iets hoger gezet, en ook dat scheelde weer een metertje zwiephoogte en vloog ook weer net iets beter. Ook het neusje gespoten....ze ziet er nu net iets gevaarlijker uit :D
Black Nile Delta Mamba Niobe ! ...dat klinkt tenminste:D
klopt het dat je het schanier op de mylar legt ipv op de kern? ik doe het altijd op de kern ivm het eventueel verschuiven van de kern tussen de mylars.
Wat versta je onder 'beter'?
Het idee van dit ontwerp is dat ie netjes z'n werk doet als veertje en dat ie geen torsie in je roertje veroorzaakt.
Die torsie krijg je wel met een |_____| .
Die torsie is voor een groot deel ook op te lossen door het uiteinde naast je roerhoorntje in te prikken.....
vleugelhelftje 1
Vleugelhelftje 2
Volgens mij heb ik het droog/nat rollen wel onder de knie :D
beide helftjes mooi gelijk afsnijden
dat servo- en roerhevelplaatje van kevlar is toch mooier dan van CF
en stiekem toch even schuren die voorlijst..met plankje met 600 korrel...hmmm...tip van Loet .. gewoon voelen met je vingers of de voorlijst ok is........ :D) Deze is goed gelukt
