Mini H blackout
de meeste vliegen rond de 5min op 3s .. ligt erg aan je vliegstyle
ik kom niet verder als 3:00 / 3:30 min op 1300mah (Robbe 30C)
deze tijden zijn wel inc GoPRO
in de indoor garage vloog ik iets langer met een lipo (ong 1 minuut langer)
maar vlieg nu alleen nog maar op 4S en dan kan je niet vergelijken (denk ik)
En dan laad je er terug 1000mah in? Ik kan hoewel m'n voltage gezakt is naar 3.55v per cel toch maar 600 mah terug laden. Het is wel duidelijk dat mijn andere type batterij er beter tegen kan. Dus waarschijnlijk zijn ze dan toch versleten :-)
Op hoeveel volt landen jullie? Belast op hoveren, hoeveel is het laagste voltage dat je wil zien voor je gaat landen? En tot hoeveel volt stijgt hij dan weer onbelast?
Heb je het over belast voltage of onbelast.
Belast dipt hij Idd wel snel lager.
Maar Idd beste manier is gewoon vliegen en kijken wat er weer in gaat. Dan weet je zelf straks op welke OSD spanning je moet landen. Of ook gewoon een lipo beeper aansluiten.
Naze kan wel 12V hebben aangesloten maar dit is alleen een input voor spanningsmeting voor OSD of de voltage beeper die op het nazebordje zit aangesloten.
Het zijn kleine accu's en ze worden hoog belast dus spanningsverval heb je toch wel en een vrij korte levensduur vast ook. En dat ze meer in het tig C ontladen dan 1 of 2C laden.
Mijn vraag was eigenlijk gewoon: wanneer landen jullie? Ik heb mijn taranis ingesteld op de telemetrie dat hij mij een waarschuwing geeft wanneer het voltage van de laagste cel onder de 3.55v zakt voor langer dan 1seconde. Maw is dit belast tijdens het vliegen. Het valt gewoon op dat de nanotechs veel sneller deze melding geven dan de andere batterijen die ik heb. deze geeft deze melding veel later, maar hier gaat dan wel ongeveer 1000mah terug in. De nanotechs dippen zeer snel onder dat zelfde voltage maar laden dan veel minder terug in (rond de 600mah). Ik durf gewoon niet te dicht tegen de 3.2 aan te komen voorlopig omdat ik hem niet graag uit de lucht wil zien vallen. Ook omdat ik weet dat hoe dichter je tegen de 3.2 aankomt het voltage plots heel snel kan gaan duiken
Ik denk ook dat die lipo's af zijn. Die spanning is gewoon lastig te beoordelen als het op dat punt komt dat het hard inzakt. Zet je het alarm te hoog dan krijg je misschien veel valse alarmen. Met mijn 3s1500 op een flip260 kan ik het ene moment nog vliegen bij 3.5v/cel en opeens zakt het dan naar 3.2 en minder wat slecht is voor de lipo. Wanneer die nog op 3.8 zit en ik geef ff gas geef om te klimmen bv dan is het icm 6x4.5 props ook zo gedaan met die lipo. Ik denk dat het gewoon een kwestie van ervaring is met je setup. Of misschien is zo'n telemetrie sensor die de stroom meet zinvol.
ik land na 3minuten (Timer op Zender)
meestal heb ik dan nog 23% in me lipo (check dit door lipo-checker)
kijk noooit naar de volt eigelijk en hoveren kan ik niet :)
ik kan totaal niet los vliegen !!!!
Je moet inderdaad een beetje ervaring op doen met je quad en de LiPo's. Ik kan nu zonder beeper of timer wel redelijk aanvoelen of m'n LiPo's leeg raken. Ze leveren dan minder vermogen, wat ij bijvoorbeeld zie als ik snel achter elkaar twee rolls of flips maak. Dit is wel LoS, FPV is dat wat lastiger denk ik.
Ik heb nu taranis met telemetrie voor de lipo :). Super fijn. Heb een knopje die me de cel voltage uitleest wanneer ik wil.
Dankje!... ik heb ook 2 nanotech 1300mah 3s 45-90c besteld hoop dat deze meer merkbaar power geven dan de turnigy 20c 1800mah.
Nu nog een mobius.. maar welke adviseren jullie de wideange of de normale versie?
Ik ben benieuwd!...
Welcome FedorCommander
Nice Training Spot & AWESOME Flying Bro :vamp:
sorry for my Mail in Dutch on the OP Forum
i thought you are a "Kaaskop" to :D
