Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Tof draadje dit, ik barst ook maar los:
Black Snapper Pro L
4x Tiger MN3510-25 (360kv)
4x DJI E600 20A (???)
4x 14x5' Xoar wooden props
2x Zippy Compact 6S 5000mAh
Verder uitgerust met Naza M V2 + GPS en H3-3D gimbal en wat FPV stuff
Ik ben op zoek naar goede esc's voor deze setup, over de DJI E600 ben ik niet
helemaal zeker...Iemand goede aanbevelingen voor 6S 20A ESC's?
Vliegtijd moet de 30min met gemak halen. Als ik de juiste ESC heb, zal ik volgend
weekend beginnen en maak ik een mooi bouwverslagje :)
Gegevens even in de prop calculator stoppen (per motor).
14X5 prop
22.2V
6400 rpm
1487 gram thrust.
12A
266 W
Estimate Propeller Static Thrust
Moet dus makkelijk kunnen.
Kleinere regelaars zijn meestal voor 2 tot 4 S lipos.
Deze DJI E600 20A kan echter 6S aan.;)
http://www.dronesvision.net/en/dji-...opulsion-system-with-4-motors-escs-props.html
SPECIFICATIONS OF DJI E600
Recommended load: 600 g/axis
Recommended battery: 6S Lipo
Maximum Thrust: 1600 g/axis
Working Temperature: -5°C ~ 40°C
Unit per Package: Quad or hexa
ESC Current: 20A OPTO
ESC Signal Frequency: 30Hz~450Hz
ESC Voltage: 14.8 V~25.2V
Battery: 4S~6SLiPo
Motor Stator Size: 38×8mm
Moto KV: 415rpm/V
Motor Weight: 90g
Propeller Diameter / Thread Pitch: 33x11cm / 12x4.2inch
Kijk aan, thanks for the help! Nu nog op zoek naar een goede ESC en een goede 14x4,7 inch prop.
Zijn jullie te spreken over de E600 ESC van DJI?
Qua prop was ik op zoek naar de Xoar 14x5 of de RC Tiger 14x4,7. De Graupner 14x8 lijkt me wat te hoge pitch hebben, wellicht heeft de 13x8 een soortgelijk resultaat. Anyone met wat meer verstand hier van?!
Qua accu zat ik te denken om 2x 6S 5000mAh Zippy Compact te nemen. Of raden jullie liever een GensAce of iets dergelijks aan?
14X5 prop
22.2V
6400 rpm
1487 gram thrust.
12A
266 W
DJI E600 Tuned Propulsion System (with 4 Motors, ESCs, 4 pair Props) - DronesVision
Battery: 4S~6SLiPo
Moto KV: 415rpm/V
Motor Weight: 90g
De GWS en APC props voldoen goed en zijn verreweg het goedkoopste.
Stel je wat extremer eisen dan kan je later altijd nog voor een carbon of houten prop kiezen.
Belangrijkste is dat de maat aan de eisen voldoet.;)
Na wat verder onderzoek heb ik mijn gewenste build aangepast, ik heb nu in ieder geval het volgende lijstje staan:
Frame:
REPTILE500-V3
ESC's
TURNIGY Plush 30amp
Transmitter
Turnigy 9X
LiPo
ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C
Overig
PolyMax 3.5mm Gold Connectors
Turnigy 5mm Heat Shrink Tube
IMAX B6-AC Charger/Discharger
Turnigy HD ActionCam
De vragen die ik nog heb zijn:
Om te beginnen (niet geheel onbelangrijk): welke flight controller is aan te raden? Ik zat zelf te kijken naar een MultiWii Pro, maar ik zie op veel fora dat deze controller veelal outdated is. Het lijkt mij tof om een GPS functionaliteit te hebben, maar heel erg nodig is het niet.
Welke motoren zullen geschikt zijn om dit beestje van de grond te krijgen? Ik heb zelf de "Turnigy 2217 (1050kv 23A)" afgekeken vanaf een andere gelijksoortige build. Wellicht zijn deze motortjes wat overkill voor deze setup, maar komt dit niet handig uit als ik bijvoorbeeld wil uitbreiden naar een FPV opstelling?
Is het handig om bij deze opstelling een power distribution board te gebruiken, en zo ja: waar moet deze aan voldoen?
Verder vraag ik mij af of ik zo voor de rest alles heb om de quad te gaan bouwen. Ik heb thuis verder nog geen onderdelen, het enige wat ik hier heb is gereedschap en een soldeerbout.
Op- of aanmerkingen over andere onderdelen zijn natuurlijk altijd welkom. Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Motoren die overkill zijn werken ook goed als het aantal toeren per volt en de maximum stroom maar klopt.
Alleen het extra gewicht is een nadeel als je het overdrijft.
Over bemeten kan minder kwaad als onder bemeten.;)
Dat idee had ik al, voornamelijk aangezien ik het plan heb om uiteindelijk uit te breiden waardoor er dus meer gewicht mee moet. Bedankt voor de bevestiging :).
Heeft iemand nog een suggestie met betrekking tot het kiezen van een flight controller? Hier heb ik toch nog wel de meeste vraagtekens bij.
Ik was bezig om wat spulletjes bij elkaar te zoeken op ebay, en nu loop ik tegen deze complete set aan;
1pcs QAV250 Mini Quadcopter
1pcs CC3D Flight Controller
4pcs Sunnysky X2204S 2300kv Motor
4pcs hobbysky? 10A Simonk
4pcs 5030 propeller (2 pair black )
QAV250 Mini Quadcopter + CC3D Flight Controller + X2204S 2300KV +10A Simonk ESC | eBay
Zou dit wat zijn om voorzichtig mee te beginnen voor FPV?
Camera, zender en ontvanger er op en gaan?
Ik zou voor 12A ESCs gaan minimaal. Als je weinig ervaring nog hebt kun je beter voor een Naze32 controller kiezen. Niet persé beter (weet niet, heb heen ervaring met cc3d), maar er zijn veel meer mensen hier die je kunnen helpen.
Als je al ervaren bent kun je je prima redden met een cc3d en de nodige hulp op Engelstalige forums.
Hoe dan ook zal je er een hoop plezier van hebben.
Ik zie dat er nog zo'n set op staat maar dan met 20A esc's. Naze32 had ook mijn voorkeur, maar dit was wel een erg leuk setje. Volgens mij zelfs als er nog een naze32 bij gekocht moet worden.
Zeker. Mooie prijs. Het is geen origineel QAV frame, maar wel een leuk setje bij elkaar.
Ik ben al een tijdje op het forum aan het rondsnuffelen en krijg steeds meer interesse in multirotors. Ik ben hierbij aan het kijken naar een quadcopter waar ik in de toekomst mogelijk mee kan racen (FPV). Dit is mijn eerste stap in de RC wereld, dus moet alles kopen. Ik heb de volgende set samengesteld met een paar verschillende opties:
Frame:
HK FPV 250 Long €13,25
Hovership MHQ2 €? (zelf printen)
Motors:
4x ZMR/RCX 1804 2400KV €7,38
4x Sunnysky X2204S X2204 2300KV €12,79
Props:
10x Gemfan 5x3 Inch Plastic 5030 €1,82
ESC:
4x Afro ESC 12Amp Ultra Lite (SimonK) €7.79
4x Emax Simonk Series 12A €7,87
4x RCX Simonk 12A €5,90
Flight controller:
Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA €17,93
AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller €19,49
Battery:
ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 30C €11.93
Charger:
IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells €28,85
Remote+ontvanger:
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) €46,79
Diverse:
HKMini Power Distribution Board €1,73
Turnigy Battery Strap 330mm €1,24
Super Flex 26AWG Silicone Servo Leads for 80mm 5pcs/bag €1,47
5.6mm x 21mm M3 Nylon Threaded Spacer (10pc) €1,65
M3 Nylon Nut (10pcs/bag) €0,54
Graag jullie input hierover. Ook als ik kleine dingetjes vergeten ben (schroefjes, boutjes, plugjes etc) hoor ik het graag.
Voor dat frame dan zeker de Sunnies pakken, zonder de opbouw was het bij mij wel te doen met ZMR's of die multistar motors maar met FPV gear erop trokken de motors het nog maar heel moeilijk. Let wel dat die sunnies 12,80 eur per stuk zijn en niet 7,38 eur. Toevallig heb ik nu ook 4 sunnies onderweg voor exact dit frame omdat Menno geen Cobra's meer had ha ha.
Of je pakt de multistars elite of baby beast maar die heb ik zelf nog niet getest....
Multistar Elite 2204-2300KV Set Of 4 CW/CCW (2/CCW 2/CW)
Die E-max esc zijn geen Simonk esc's, zie ook filmpje van Emil, ik vind ze niks vergeleken met Afro's. Die RCX esc had ik nog niet eerder gezien bij Banggood maar voor dat geld kan je het altijd proberen. En anders pak je bij HK de 12A Afro's.
Voor de rest wel ok voor een budget quad :-) Vergeet niet X60 plug voor je lipo aansluiting en wat kabel en misschien wat krimpkous. Die spacers die je besteld zijn als pootjes bedoeld ?
En misschien HQ props gebruiken :
5" propellers - propellers
KK of Naze :-) ja er lopen genoeg draadjes he....ik zou toch de Naze32 pakken.
Props zou ik verschillende proberen en dan pas groot inslaan.
Iedere prop heeft zn voor en nadelen.
ESC's zou ik gelijk voor afro gaan, kosten niet zo gek veel meer.
De KK2.1.5 is wel heel groot, KKmini zou beter passen.
