MiMi DLG
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Frans Bal, 13 jun 2006.
  1. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Heeze/Amsterdam/Helmond
    Ziet er mooi uit. Laag gewicht, ook. Is dat met besturing? Ik ben benieuwd...
  2. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Wat een superblitse Mimi!!!!!!! Gefeliciteerd!
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  3. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    Kek ding....moet toch ook waar eens wat in de zak gaan stoppen. Vanavond maar es ff wat gaan snijden.
  4. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    130 gram is met alles erin. 650mAh lipo, booster, Emax 9051 servo's en uitgeklede ontvanger.
    Eerste zachte wropjes zojuist. Hij vliegt echt heel licht. Veel minder baksteen gevoel als mijn eerste poging mini. Echter toch wel staart zwaar, na een paar bochtjes pakte de wind hem op en kwam natuurlijk precies boven de bestrating uit. stall... vervolgens overcorrectie, volle achterwaartse flip en recht met de neus op straat. bah. gelukkig geen deukje op de vluegels of staartvlakken, maar de neus wat ingedeukt en servos los gekomen van de bodem. ik had al gezien dat de neus erg dun was uitgekomen. Ben hem nu aan het plakken met extra verstevigingen binnenin. Morgen alles weer droog en kan de electronica weer terug. flink wat extra lappen glas voorin, heb ik meteen het zwaartepunt goed :)
    Schade ga ik later niets van zien.
    Mijn vorige versie werd ook al crashende steeds steviger. Het is een beetje een ontdekkingsreis om de zwakke punten te vinden.
  5. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Dus komt eventueel nog lood of zwaardere accu in....
    Bij mij is de pod nog niet eens af, maar probeer dus ook rond dat gewicht uit te komen.
    Misschien morgenavond weer eens wat aan doen.
  6. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    de staart was nog niet in de romp gelijmd. heb ik nu wel meegelijmd maar een halve cm verder naar voren toe. denk dat de reparatie 2 gram kostte. moet er nu 24 uur afblijven omdat ik lamineer epoxy heb gebruikt. dan rest aleen het gebogen werpblad nog. heb al wat worpen gehad vanochtend en kan alleen nog maar zeggen dar het heel anders voelt. het waait te hard om verder te testen.
  7. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    ohja, mijn rompje is heel erg kort. als je jou romp langer laat weet je zeker dat je geen lood nodig gaat hebbe. Gebruik wat meer koolstof en minder glas en je kan nog lichter komen. als je echt graag richting een super lichte 1meter dlg wil, kijk dan eens naar het 1meter zone2p vleugel/profiel ontwerp. die is doorberekend op dat lage gewicht en voorkom je de noodzaak ballast toe te moeten voegen. de vleugel is ook dunner dus makkelihker licht te bouwen.
    Laatst bewerkt: 8 dec 2014
  8. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Strak hoor, ziet erg goed uit. :thumbsup:
    Frans
  9. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    Supermooie mimi hoor! Leuke kleur ook vast goed zichtbaar! :)
  10. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    Denk het ook, zal nog wel even duren voordat het weer mij toe laat verder te testen en echt wat hoogte te maken.
    Volgende testvluchten gaan op een rustiger dag gebeuren midden in een weiland, dat is zeker.
    Rompje is weer mooi en neusje kan nu wel tegen een stootje.. Nu idd 2 gram zwaarder. Had nog wat epoxy over en een dun laagje over de verf gedaan. Mooi glimmen joh!
    Net een ribbeltje delaminatie gevonden op de rechter vleugel, dus toch een klap gehad.
    Zit nu klem tussen schuim met epoxy. Morgen weer heel, niets van te zien. Moest ik wel doen omdat de spar ook van het schuim gelicht was.
    Ondertussen ook twee nieuwe werpbladen aan het maken. als je toch epoxy aan het mixen bent net zo goed een beetje extra. Richt op een 0,7 gram werpblad met schuimkerntje. Zeemeeuw gebogen vorm.
    Kan echt bijna niet wachten weer verder te vliegen. Donderdag een dag vrij... duimen dan maar.
  11. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    IK ga vanavond een nieuw mimi vleugeltje snijden, en als experiment, met dunner profiel. Wat ik doe is onder de snijmalletjes (van niels12:75 overigens ;-) ) een 1mm dik stukje kartonplakken . Daarmee wordt de koorde smaller en de profieldikte dunner. Niet echt heel erg wetenschappelijk, maar wel spannend !
  12. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
  13. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Een goed beschreven experimenteel onderzoek is ook wetenschap!
    :thumbsup:
    Rick
  14. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Whou wat een mooie malletjes ;-)
    Ga je hem met flaps maken of gewoon standaard mimi?
  15. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    waarvan akte ;-)
    ;-) gewoon standaard.....dus geen ailerons. Dus onder de onderste malletjes 1mm opvul. Daarmee wordt de profieldikte ca. 10 % minder van wat het nu is/was, en de koorde wordt 10mm minder ...ongeveer.
  16. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    voor de originele dikte + 1
  17. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    Ja Frank, laat het profiel met rust! Mark Drela zou zich omdraaien in zijn graf.
    oh, wacht....
  18. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    werpblad klaar. Doelstelling niet behaald maar ga hem gewoon proberen.
    te licht :D
  19. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    Is ie dood dan ?
  20. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    Ik heb zo'n snipe werpblad gehaald, voor dat geld ga ik niet zelf klieren ;-) tenzij je het natuurlijk voor het zelf bouwen doet :) maar deze ziet er ook gaaf uit!
