MiMi DLG
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Frans Bal, 13 jun 2006.
  1. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Heerlijk zulk soort tips. Leve het MBF. :-D
    Rick
  2. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Weer een ei van Columbus!
  3. Bommel
    Bommel
    30 okt 2014
    Leiden
    Er zijn duidelijk meer wegen die naar Rome leiden, dank voor het wijzen van enkele van deze wegen. Die gaten in de doubler zijn inderdaad hendig, ik begreep al niet waarom ze er zaten. Maarre, was één gat aan elke kant dan niet genoeg geweest?
    Gisteren de servo's gemonteerd. Tape eromheen en plakken maar. Daarna gepriegeld met de draadjes. Die wilden maar niet door de heveltjes heen. En als ze er doorheen waren wilden ze niet om het schroefje heen. Dat zijn trouwens hele kleine schroefjes man! Maar: het zit erin. En sterker nog: het werkt. Zender is ook ingesteld, Mimi 3510-A is bijna gereed voor vertrek.
    Volgens mij nog drie dingen om te doen: (1) schroefdraad tappen (eerst 3 mm tapje opsnorren, ik heb hier alleen 4, 5 en 6 mm liggen) en vleugelbevestiging fixen, (2) kabeltjes aan ronde lipo (Turnigy nanotech) solderen (en een fijnere punt aan de bout slijpen, danwel een wat minder grove bout regelen) en aansluiting voor ontvanger op het kabeltje knijpen (geprobeerd met normale platbektang... da's geen succes, daar is het allemaal te prieteprutterig voor) en dan finally (3) fles bubbels halen. And that should be it (sprak hij met z'n vingers gekruist).
    @ Kcnarf (ik lees deze nick telkens als "knurft", kom er bijna niet meer vanaf): your assistance would be immensely appreciated!
    @ Swilkens: nogmaals dank voor de post. Biertje staat nog steeds koud.
  4. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    Knurft...tja, ben ik regelmatig :)
  5. jef.cornoedus
    jef.cornoedus
    19 sep 2014
    Opglabbeek
    Hallo,ik wil het staartje van de mimi vastlijmen.Doen julie dat met epoxy of met iets anders?
  6. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    Epoxy werkt het mooist. je kan namelijk nog wat schuiven en draaien voordat het uithardt en je staartvlak mooi recht krijgen met de vleugel/romp.
    (eerst de staart geheel opbouwen alvorens aan de romp te monteren)
  7. jef.cornoedus
    jef.cornoedus
    19 sep 2014
    Opglabbeek
    ok bedankt ik ga er dadelijk aan beginnen!
  8. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    idd, epoxy werkt het mooist.
    Allebelangrijkst is dat je de instelhoek vleugel vs. stabilo goed krijgt. Wat ik doe :
    eerst het ri roer op/in het staartje lijmen.
    dan vastlijmen staart (met ri roer) in de romp. (goed uitmikken dat het ri roertje haaks op de vleugel zit....die vleugel moet je dus wel eerst monteren !)
    Als dat alles vastzit het stabilo op het piloontje op de staart lijmen. (en met hulplatjes ervoor zorgen dat onderkant vleugel --> stabilo op 0 graden zit.
    zie ook : Staartdelen - F3K Nederland
    al lijm ik dus het stabilo als laatste vast
  9. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    Vraagje voor mijzelf, de knik in het midden van de rechter vleugel is bij mij op 7 graden uitgekomen, de linker wel op 6.
    Hoe kan ik het stabilo het beste uitlijnen zodat ik er in vlucht zo min mogelijk van merk?
  10. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Heeze/Amsterdam/Helmond
    Het stabilo moet evenwijdig zijn aan de vleugel... niet aan de romp.
    Dus hoger aan de kant van de 7 graden vleugel..
    Hetzelfde voor het kielvlak.
    Uiteindelijk zit enkel de romp er enigszins scheef onder. Dit zal ook wat invloed hebben, maar veel minder dan de vleugel. Ik zou dan ook de compensatie niet volledig doen.
    Volgende keer recht bouwen!
  11. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Als het in een triplex plankje moet, puntje aan een M3 boutje slijpen, dan draai je het er zo in, 2.5 mm voorboren, mooiste is nog een groefje in het boutje slijpen(zoals bij een tap)
  12. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    Ja meneer ! ..... :pim:
  13. Frater
    Frater
    22 jun 2014
  14. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    deze MiMi is en blijft toch mn favoriet, 150 gram, 40+ metertjes, practisch deadair vanmiddag en wat nulletjes in de wei... zonnetje... stiekem roku....schaapies om me heen....
    ganz fabelhaft!
    misschien mot ik er maar een ultralicht schuim vleugeltje voor baggen...gaan we 130 gram doen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  15. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Mooi! ook die rode vingertoppen ;)
  16. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    keen eye ! :thumbsup:
    Ik heb gister 6 paar handschoenen gekocht van dun naar dik. Ga ik de komende tijd eens mee experimenteren. Deze witte klushandschoenen van de action deden het gister prima (al was het gister niet zooo koud)
  17. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Ik wilde dat proberen van die 2 half afgesneden vingertoppen, maar het voelde helemaal niet lekker. Ik ga deze eens proberen. Ik ben niet zo'n "koukleum" (is dat Brabants?), dus dit lijkt voldoende. Gisteren was het prachtig weer en eigenlijk niet eens koud.
    @Frank Wanneer ga je aan die vleugel beginnen? Niels is zo terug. Als je dan alles weer hier post dan kan ik mijn target aanpassen.
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Binnenkort heb ik weer een nieuwe serie MiMi kitjes.
    Van deze serie zijn er 2 niet gereserveerd en dus beschikbaar.
    Mocht je interesse hebben stuur me dan een PB-tje.
    Wie het eerst komt die het eerst, euh plakt.
    Groet
    Frans
  19. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Er is nog ééntje beschikbaar
    En weer twee beschikbaar.
    En drie kitjes beschkbaar.
    Allemaal gereserveerd (twee mensen moeten nog reageren)
    Laatst bewerkt: 9 dec 2014
  20. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    Sinds begin Oktober aan het bouwen... eindelijk klaar voor de eerste vlucht. :D
    Projectje-zo-moeilijk-mogenlijk, maar wel erg blij met het resultaat.
    Tadaaa, Mimi Composiet:
    130 gram als het werpblad er op zit. Ballast-buisje zit er ook in voor als het waait. Proppen hoor zo'n klein rompje met mini opening, maar alles zit!
    Met Ledjes voor 's avonds zwiepen!
    Staartdelen, stabilo echt flinterdun. 2mm op dikste punt. Profiel Freak V2 en roertje Z4D. Kleiner dan Mimi plan, maar beide gemakkelijk demonteerbaar wil ik later wisselen. Samen 6 gram + pylon 0,5 gram. Best wel trots op :D
    Hopen op mooi weer morgen!
    :bye:
