Herziening E2K regelement
CC governer experimenten vervolgd
Nog wat meer getest.
Als eerste motor pool tal op 10 gezet, met dank aan Martijn z'n post.
Met een 8x8 prop trekt het veel stroom static.
Referentie run zonder governer, 8x6 prop met vorige week geladen turnigy 35C accu. Hiermee power bepaald die haalbaar moet zijn. Kom ik op 700 watt
. Let wel dit is static, en met overdreven waarde van de stroom, de CC ICE 100 stroom meting is naar mijn ervaring minstens 10% te hoog. Als vergelijking wel OK.
Vervolgens in governer mode, met 8x8 prop op 14K, 15K en 16K RPM. met brakke accu kom je dan niet meer op 16.000 RPM en 15 K is ook grenswaardig. 14K is ongeveer 700W.
Met Gensace accu, net geladen gaat het beter. Maar ook hier lijkt me zo 14.000 RPM nog niet verkeerd.
Ook nu 14K is ca 700W.
Nu verder met vlieg testen lijkt me.
Overigens loop de governer ook met 5000 RPM, dus in stand 1 en 2 kan hij op laag toerental om te landen.
Ook weer opgelost.
En er zit een CC TALON 90 op de post vanaf Lindinger voor model 2, kost daar 79 euro..
(Toen wist ik nog niet dat het flashen van de YEPs zo voortvarend van start zou gaan..)
Tjarko
@Emanuel: "YEP" Dat heb ik. Ik gs er mee aan de slag. Super initiatief msn!
Groeten, Peet
Hoi Emanuel,
Is het ook mogelijk om de Source code te verkrijgen? Ik heb namelijk lange tijd zelf Atmel chip geprogrammeerd dus dan kunnen we (mogelijk) eenvoudig zelf ook aanpassingen in de firmware aanbrengen zonder het steeds iemand anders te hoeven vragen.
bedankt en groet,
Frank
@Emanuel, dank voor de flash socket. Ik heb er onder tussen zelf ook één besteld. Zodra die van jou binnen is ga ik een poging doen.
Zo gisteren toch nog even wat vluchtjes gemaakt om uren te maken met de governor mode. Ik had met Tjarko afgesproken dat we in eerste instantie de governor zouden afregelen op 15500 rpm. Pas na de vluchten bleek dat ik hem iets te hoog had afgesteld, governor stond op 15750 rpm. Tja foutje. Ik had het gisteren wel een controle meting gedaan voordat ik naar het veld reed, maar haastje repje is een slecht recept ;)
Niettemin wel wat bruikbare data weten te verzamelen. Ik heb diverse accu's gebruikt tijdens de verschillende vluchten. Alle accu's voorverwarmd, dat moet ook echt wel met deze kou. En nu een keertje goed: voorverwarmen ook op het veld met een 12V loodaccu aan m'n heaterbox.
Alle vluchten zijn met een NTM gedaan.
Voor wie geen zin heeft in uitgebreide grafiekjes, hier de samenvatting van de resultaten:
Met de 8x8 prop kom ik gemiddeld op 700W opgenomen vermogen, en een gemiddelde snelheid van net even onder de 170 km/u. Zo subjectief geschat ongeveer de gemiddelde snelheid van de doorsnee E2K racer nu.
Zal even afkicken worden Tjarko! :D
Ook een oude aftandse Nanotech (meting 46) kon met dit toerental nog goed mee komen en presteerde slechts een klein beetje slechter, slechts 1 km/u verschil. Dus eigenlijk is dat geprogrammeerde toerental van 15750 best wel ok, want eigenlijk had ik van dit pakket al afscheid moeten nemen. Maar nu hoeft dat dus nog niet ;)
Alle metingen (met dezelfde propmaat) lijken dan ook op elkaar:
Volgende week ga ik ook nog wat testen doen met een 8x7 prop. Kijken waar die op uitkomt. Hopelijk ben ik dan ook zover dat ik de YEP kan flashen. Ik heb nu alles in huis, moet alleen nog de Ubasp van 10 pins naar 6 converteren :(. Met dan aan Emanuel voor het lenen van de flash socket.
Groeten,
Peet
Martijn, Yep 80 A is ongeveer even groot als de plush 80A regelaar. Die kun je dus goed kwijt in het kistje
Groeten,
Peet
Mooi werk Peet,
Ik zal m,n kist ook op 15500 zetten.
Gisteren nog geprobeerd in de garage thuis, static.
Ik krijg die 8x8 nauwelijks boven de 15000 toeren.
Maar in de vlucht gaat dat duidelijk wel aan jouw data te zien.
Ik heb er nu ook een unilog met rpm, spanning, stroom en speedsensor in zitten.
Zodra het een beetje weer is kan ik ook gaan testen.
Tjarko
Tjarko: static en in vlucht scheelt ongeveer 1000 rpm zo heb ik gemerkt. Ben erg nieuwsgierig naar jou resultaten t.z.t.
Groeten, Peet
Mooi man !
Ik las het net op RC Groups. Pfff fuses.. dat dat zo'n verschil kan maken...
Ik ben benieuwd hoe de regeling werkt in het echie.
Hoi Peet, top !!! En Emanuel bedankt voor je hulp. Door lijkt gewoon de beste oplossing.
Zaterdag sta ik nog niet op het veld maar wel weer spoedig hoop ik.
CC Talon 90
Ho Ho Frank, je hebt de Talon 90 nog niet gezien...
Dit is echt een stevige regelaar !
Wel wat zwaar.. hoef je niet meer met lood te vliegen.
hij past nog net in een E2Ktje denk ik.
Tjarko
Talon setup in 3 minuten
Eitje dat programmeren.
Helaas is de Bec spanning alleen op 6Ven 8 V te zetten. Ik vind 6V eigenlijk al aan de hoge kant..? liever 5.5V Wat denken jullie?
Kan er een 5A diode in solderen, dan blijft er ca 5.4 V over.
Tjarko
Op 6V werken toch moderne servos en regelaars; toch?
Ik zou kiezen voor 6V ipv een extra diode te gebruiken.
de meeste van mijn ontvangers zijn ook HV dus rechtssysteem op de accu. Alleen zit meestal bij mij de beperking in de servo die niet hoger kan dan 6V
