het is altijd wel lekker rustig op de club als er een stevig windje blaast ... geen plankenpiloot te bekennen![]()
klein minivoordeeltje aan de kant van de fbl heli. thats it
Wat je beschrijft is toch net een heading hold op de rotor en dat kan inderdaad wel. Ik vond dat vooral merkbaar bij de mcp-x en 130x, maar veel estab systemen hebben toch ook iets als een simulatie van de flybar en dan heb je dat niet of minder. Dat zullen die verschillen tussen de verschillende fabrikanten/modellen zijn mede een reden zijn waarom mensen een voorkeur hebben voor het een of het ander.[..]
Enigste wat jou hier tegen kan werken, is dat jij gewend bent om de knuppel wat meer vast te houden met corrigeren. en dat is met fbl (met estab) niet nodig.
je brengt de heli in de gewenste hoek, past de pitch aan, en daar gaat ie.
met non estab moet je met fff vliegen blijven drukken op elevator.. afhankelijk van je trim natuurlijk... anders heb je dat in hoover..
dat heb je niet op een estab machine.
Dus in dat geval hoe hoger die instelt hoe meer je dat heading hold effect hebt en met lager moet je zelf meer corrigeren zoals op elevator duwen om de heli in fff te houden.Style - When this value is set close to 0% the control is predominately based on flybar simulation. Higher values introduce more of the digital stabilisation algorithms. As a result the flight characteristics start to feel more locked in but also more artificial (also referred to as 'robotic').
Bert, je zou eigenlijk eens met mijn 600 moeten vliegen ;-)
Ik snap nl wat je bedoelt, maar wat jij bedoelt voel je niet in de heli.
zie je ook niet.
het is niet zo dat je het systeem "ziet" corrigeren, dat heeft hij nl allang gedaan.
Dan zouden het misschien eerder de ingesleten gewoontes zijn die je "dwars" zitten ;-)
ikzelf heb de grenzen van het systeem nog nooit gehaald. en haal toch best wel eens gekke dingen uit.
heb alleen af en toe wel eens last van een tegensputterende estab (toen ik bij jou kwam vliegen)
Maar eenmaal goed, is het goed.. meestal is dat alleen bij een verse installatie.
Bij een schaalheli geef ik je meteen gelijk. meeste estabs zijn voor de lichte 3d pod booms gemaakt, degene die ook met een grote schaalheli om kunnen gaan zijn zeer dun gezaaid..
