Vraagje over electro setup
En de wat lastiger te verkrijgen:
Advance 70 Pro SB HS: JETI model s. r. o.
Heeft de ESC van Jeti nog voordelen/nadelen tenopzichte van de YGE ( met instellen)?
Ik wil gaan vliegen met een DS-16 handzender van JETI en daarom leek het mij mooi om de regelaar van Jeti erbij aan te schaffen. Hoewel ik al mocht concluderen dat dit geen toegevoegde waarde heeft ten aanzien van telemetrie.
Rarara, wat zou dit zijn:
FLY PRO Seires 60A 2-6S, 6A BEC Brushless Speed Control Type FLY-60A-PRO SB | HiModel
Ik gebruik deze regelaars al jaren. Wel programmeerkaart erbij kopen.
Denk jij dat of is dit zo?
Ik heb zo mijn SpinPro ingesteld via jetibox emu in de dc16/ds14. Dus ik denk dat het ook zal lukken met jouw toekomstige DS16.
Ah ik lees nu goed... Advence Pro helaas alleen via prog card. Wat is de reden voor AdvancePro 70 ten opzichte van SpinPro 66? Ze lijken beide heel erg op elkaar. Met voordeel voor de SpinPro van Jetibox instelbaar.
Heb je hier misschien nog wat meer informatie over?
De DC/DS-16 is mij om het even zelfde firmware andere hardware zal op beiden dan werken neem ik aan.
De manual van deze regelaar is uit 2012 dus niet meer geüpdatet voor de DC/DS-16.
Als de ze regelaar ingesteld kan worden via de zender ( er staat jetibox bij daarmee kan het wel ) dan zou dat natuurijk een vette aanvulling zijn. Voor ongeveer hetzelfde geld kan je dan alles eenvoudig via de zender doen. Dat is wel waar ik graag naartoe wil. Dus ook de telemetrie temperatuur etc zien van de regelaar en bij storingen op je scherm een melding krijgen ( dit kan ook via de jetibox in de manual )
Van wat ik begreep uit de DC/DS-16 manual is dat de jetibox eigenlijk vervangen word door de DS/DC zender. Althans deze kan hetzelfde maar dan ingebouwd in de zender zonder dat een Jetibox nodig is.
Arno, leuk die lijst. Maar zoals altijd zijn dit soort lijsten fabrikanten <-> merk/leveranciers continue in flux.
Wat wil je hier nu mee bereiken? Dit levert volgens mij niks toe aan de discussie/vraag die hier gesteld wordt.
Blacquièrdinges
Je bedoeld dat deze identiek is aan de bijna honderd euro kostende JETI versie?
Jawel. En dat zie je ook in het lijstje van Arno.
Dat dit niks te maken heeft met het kunnen programmeren via jullie Jeti Box, dat klopt. Maar wat is dat waard? Die programmeerkaartjes werken perfect, en kosten een krats. Als je wat wenst te veranderen, dan is dat in een paar seconden omgestoken en opgespeeld.
Adrie: het YGE (=YEP=ICE)-kaartje heb ik nooit geprobeerd; is anders, denk ik (hoewel deze regelaars ook al uit de Sunrise-stal komen). Maar zoals gezegd, het kaartje bij de Hi-Model regelaar kost een paar Euro. De Fly- en Cool-serie regelaars (die ik ook heb) zijn wel met dit kaartje te programmeren.
Het YGE kaartje is identiek aan het kaartje wat gebruikt wordt voor de YEP regelaars.
Fysiek, opbouw/afmetingen/gewicht, zijn de de 40 en 60A regelaars van YEP (goedkope hobbyking) en YGE (dure duitser) echter duidelijk verschillend. En ondanks dat ze met hetzelfde kaartje geprogd. kunnen worden is ook de software van beide regelaars niet 100% identiek. Zo "verliest" de YEP regelaar met enige regelmaat zijn start en eindpunten.........
De YGE regelaars daarentegen functioneren zonder problemen.
Ik ken ook YGE's die spontaan hun instellingen kwijt zijn, wat eens te meer bewijst dat er behoorlijke overeenkomsten zijn tussen YGE en YEP.
Bij de combinatie YEP 60A / Peggy Pepper 2221/12 / 4s 850 nanotec heb ik bij 3 verschillende regelaars meegemaakt dat zij na het opstarten hun settings kwijt waren. (een serie losse piepjes)
Dan moest het ding opnieuw geprogd worden, middels de kaart en alles funktioneerde weer. :confused:
Dat er behoorlijke overeenkomsten zijn ontken ik niet, Gerben, maar fysiek zijn de produkten duidelijk verschillend opgebouwd.
Of het hierdoor komt dat de YGE 60A geen problemen veroorzaakt (tot nu toe) weet ik natuurlijk niet. Dat is afwachten ......
Klopt, dezelfde verschijnselen heb ik bij een aantal Duitsers gezien die de YGE200 HV gebruiken.
Als er al fysiek verschillen zijn, tussen de 40 en 60 Amps YGE's en YEP's, dan zullen de 200HV's nog wel eens een keer heel anders zijn........
Kijk, dat die dingen uit dezelfde fabriek komen is wel duidelijk; dat ze dezelfde (basis) software gebruiken blijkt wel uit het feit dat je voor YEP's en YEG's dezelfde programmeerkaart kunt gebruiken, maar dat betekent nog niet dat ze ook 100% identiek zijn. Het verschil is groter als de opgeplakte stickertjes.
Maar wat nou goed is en wat niet; ik durf het niet te zeggen. Eerst maar eens een jaartje vliegen met de YGE :rolleyes:
Interessant draadje is dit geworden.
Stel, je hebt een (te dure ;) ) Peggy Pepper HK-2221/83600KV met 5:1 vertraging, RF 16"x8.5" en een ICE 60 regelaar, waar zet je dan timing van de regelaar op?
Hij staat nu op 18°.
Volgens Reisenauer zou die op 12 graden moeten staan. Zie Zie data op de site.
Dus 18 lijkt te veel? Hoeveel impact heeft timing? Iemand duidelijke uitleg?
Hallo Blacquièrdinges
helaas niet de antwoorden in het Nederlands, maar is denk ik geen probleem voor je.
For outrunners, I use the general rule:
Higher Timing: Higher RPM = Higher Current Draw + Less Flying Time + More Heat.
Lower Timing: Lower RPM = Lower Current Draw + More Flying Time + Less Heat.
hier een leuk draadje
Wie ermittle ich das ideale Timing für einen Brushless Motor?
en
hoe hoger de timing, des te sneller het motortje kan draaien...
En dat je voor 2 polige binnenlopers laag moet zitten en veelpolige buitenlopers hoog.
Staat trouwens ook in de gebruiksaanwijzing van de Yeti spin 200, dus moet kloppen lijkt me.
Achterop staat dit lijstje
2 pole inrunner: 0-4 gr
4 pole inrunner: 0-10 gr
6 pole inrunner: 0-18 gr
10 pole outrunner: 24 gr
14 pole outrunner: 24-30 gr
more pole outrunner: 24-30 gr
Met de waarschuwing: "Incorrect Timing settings may result in controller destruction"
Het aantal magneetpolen is relevant, niet het aantal statorpolen (tanden)
toch weer wat leesvoer ,
