Hulp nodig bij het maken van een (racing FPV) quadcopter.
Ik bedoel deze low voltage alarm buzzers.
Cheap as beans (kiwi uitdrukking), monitored de individuele celspanning i.p.v. enkel de totale spanning, Piept knetterhard en is makkelijk op de balance leads te prikken. Ben je dat andere buzzertje (dat niet standaard bij de naze32 zit) niet nodig en hoef je ook niet te prutsen met een lead vanaf je PDB naar de voltage sensor van de naze
Nu begin ik weer te twijfelen haha. Die celspanningsmeter die jij gelinkt had is eigenlijk dezelfde die ik gekozen had, alleen kan je op die van mij de spanning per cel ook zien.
Niet iedere VTX kan op een 4S lipo aangesloten worden om nog maar the zwijgen van die "andere zaken". En waarom zou je een step-up op 5v aansluiten? Om weer 12volt te maken?
een pieper op de naze zelf geeft veel meer mogelijkheden dan enkel lipo voltage.
Je hoort allerlei andere alarm meldingen ook zoals als je wilt armen bij niet level. Je hoort calibratie piepjes en je kan de buzzer aan een schakelaar koppelen en als lost en found gebruiken. daarnaast piept deze automatisch bij failsafe dan als je het zo instelt.
Bij zon buzzer in je link zit je met extra gewicht en je kan het niet makkelijke gebruiken als lost en found buzzer. In de lucht is er ook niemand die oo de display kan kijken :).
Wat ik met vtx bedoelde is dat als hij nu alles nieuw moet aanschaffen gelijk goede moet kiezen. Kies meteen als je in de hobby stapt goede gear wat fatsoenlijk gefilterd is en overal op aan te sluiten is en geen bostjap ofzo ;)
Step up kun je gebruiken als je bijvoorbeeld 12V camera wilt gebruiken. Een pololulu step up kost niets en weegt niets en neemt ook geen ruimte in beslag. Die verwerk je gewoon in de kabel.
Hij weegt 7 gram en heeft geen display...
Hahaha, je klink als een verkoper.
ik wil graag een 12volt camera direct op m'n vtx aansluiten ;-)
Ik kom dat al vaker tegen, dat er met een step up wordt gewerkt, zal een goede reden hebben, maar ik zie de logica niet.. 12 wordt 5 volt, om daar weer 12v van te maken..
Kan sowieso een buzzer gebruiken, is geen probleem. (graag de vragen op het plaatje beantwoorden, om te zien of ik het goed begrepen heb).
Wat fpv gear betreft, ik blijf liever toch even bij deze fpv set up, is nog wat minimaal. Maar valt ooit nog wel te upgraden als het moet. Belangrijkste is dat het werkt, hoe maakt niet uit. :)
Ik denk dat Boris het over die melder van mij had, waar wel een display op zit.
Iemand nog naar het 2e plaatje gekeken? Kloppen de wires een beetje? Need answers to the questions. :)
Misschien moet je eerst eens wat meer gaan lezen, in plaats al je vragen in dit draadje neergooien. Over hoe een lipo behandeld moet worden bijvoorbeeld (dan weet je ook wat je aan een lipo checker hebt en waar de balance plug eigenlijk voor bedoeld is) En de gebruiksaanwijzing van de Naze lijkt me ook verplichte kost.
Het antwoord op de meest vragen die je stelt, had je zelf kunnen vinden door een paar bouwverslagen goed door te lezen. Dit zeg ik niet zomaar, ik heb het zelf enkele weken ook gedaan.
Je zult er toch een keer aan moeten geloven. We zitten inmiddels bijna aan 150 posts en je weet nog steeds niet wat je wilt bestellen. Ik houd mijn hart vast wat er gaat gebeuren als je de Naze moet gaan instellen.
Begrijp me niet verkeerd, maar een multicopter bouwen, instellen en vliegen vereist nog steeds de nodige kennis en ervaring. Als je die niet hebt, gaat het niet goed komen.
Dan heb je het over andere dan hij.
Ogeacht welke.....rechtstreeks op naze heb je meer aan je buzzer zoals ik al zei.
Anders een paar uur wachten tot de lipo leeg loopt bij een crash in hoog gras :)
voor de camera is ook simpel....je pakt een camera wat 5-15volt aankan.
Maar een 12cam met pololulu stelt niets voor of je moey voot een loodzware ubec perse willen gaan [emoji1]
Je hebt gelijk, ik vraag ook te veel. Maar zo ben ik nou een maal, ik heb ook veel gelezen, echt, maar bij elk "antwoord" komt weer een vraag. Er zijn zo ontzettend veel dingen die je moet weten. Denk aan een PC in elkaar zetten, dit klinkt voor mij als een peace of cake, terwijl dit voor "newbies" ontzettend lastig is en niet weten waar ze moeten beginnen. Dit heb ik dan weer bij quadcopters. Je wilt iets heel graag (omdat je het ergens gezien hebt), maar om het resultaat te bereiken heb je veel kennis nodig en die kennis wil ik ook bemachtigen. Alleen dingen lezen helpt sowieso, alleen direct vragen kan soms sneller je antwoord creëren. Sommige dingen hebben te weinig zoek resultaten. Zoals Vbat.
Ja klopt, hij heeft zonder die display.
Maar ik ga ook die buzzer proberen.
Die camera uit de fpv set kan helaas tot 13V input, vandaar de UBEC, is inderdaad wat zwaar, maar er is genoeg thurst met deze set. :)
Ik had ook al gekeken of er een camera was die wel 15V aankan, maar die zijn er niet of zijn te duur.
Even gegoogled op "vbat naze32": cleanflight/Battery.md at master · cleanflight/cleanflight · GitHub
En deze is misschien ook wel makkelijk (Google op "Naze32 wiring"):
attachment.php
[plaatje]
Hmm, die link met tekst had ik nog niet gezien, dat plaatje wel.
In ieder geval beantwoord dat mijn vraag 2, aangezien er een divider in de naze32 zit is het geen probleem om het vanuit de battery erop aan te sluiten.
Misschien was vbat niet een goed voorbeeld, maar op vraag 1 is ook niet veel te vinden. Meeste mensen zeggen "gewoon aan sluiten op de PDB". Zo gewoon is het nog niet. De UBEC komt met 2 JST connectors en een servo connector. 1 JST gaat richting FPV kant. Voor de rest word niet vermeld wat er met de andere 2 kabels moet gebeuren. 1 daarvan moet uit eindelijk ervoor zorgen dat er stroom door komt, hoe dat verder gaat staat nergens.
Daarbij zou ik zelf denken:
Knip het uiteinde van de JST connector eraf, en connect het met PDB/boom.
Of omdat het zonde van de connector kan zijn, een extra JST connector met draad aansluiten op pdb/kabelboom en die dan aansluiten op de jst connector van UBEC. Dit klinkt goed naar mijn mening, maar wat is reëel.
Ik mis in je lijstje nog de FPV gear eigenlijk?
Ik had de DIY quanum set gekozen. Als beginners setje (en omdat ik een bril draag).
Staat gewoon in de lijst. :)
Zit nog steeds erg te twijfelen met wat ik zou doen, ik denk na over wat je gezegd hebt over een pololu.
Nou had ik deze gezien die daarvoor het best leek:
https://www.pololu.com/product/2577
Aangezien het toch redelijk duur allemaal is, zou ik misschien toch beter uit zijn met een andere camera erbij kopen die 5-15V aan kan zoals je al zei.
Daarbij heb ik deze gevonden:
1. Mini CMOS FPV Camera 520TVL 120deg Field Of Vision 0.008LUX 17x17x24mm (NTSC)
2.
Mini CMOS FPV Camera 520TVL 120deg Field Of Vision 0.008LUX 14 x 14 x 29mm (NTSC)
Alleen weet ik niet of die worden ondersteund door de rest van mijn fpv gear.
Extra voor NTSC gekozen omdat ik las dat dat meer frames gaf en PAL betere image quality. Ik kies dan liever voor meer frames, wel zo handig bij FPV.
Die camera's hebben alleen een servo plug, snap dan niet meer echt hoe dat in verbinding komt te staan met de vtx.
dan heb je verkeerd gelezen. een Ubec is juist inefficient en stepup of step down wel. Dat zijn switching voedingen.
Bij die quanum zit fpv gear bij. Had ik niet eerder gezien. Er staan geen specificaties van de voltages verder voor de cam enz.
Hmm oke, interessant.
Klopt via die link staat het niet, maar als je de kit lost zoekt (of iets verder naar beneden scrolled op die site van hk) kan je het wel vinden hier:
Skyzone Plug-N-Play FPV 200-Set With TS5823 TX, RC832 RX, Sony CCD and Circular Polarized Antennas
7-13V(3S)
12V switching (zeggen ze) UBEC bij Banggood, 12 euro en 5.6g. Of de eerder genoemde instelbare. Sorry, maar cheaper ga je 't iig niet vinden. :-)
Heb de lijst weer aangepast (gewicht en prijs). De prijs is nog redelijk, nu nog een redelijke charger erbij niet te duur 80W AC/DC en verzendkosten moeten er nog bij.
Het zal nog wel even duren voordat ik alles kan bestellen, want ondertussen is de naze32, de motors en de ESC's allemaal OoS
bij multirotorparts.nl
En er zijn nog een aantal dingen out of stock bij HK.
Hoe lang duurt het ongeveer voordat multirotorparts de onderdelen weer krijgt?
Je kan het Menno even vragen via het contact formulier of Twitter eventueel :-)
contact
contact
Done :)
Updated picture, als het goed is klopt alles nu toch?:
Nu afwachten tot alles op voorraad is en als het goed is kan ik dan alles gaan bestellen. Moet nog steeds een charger vinden die niet te duur is, is erg lastig te vinden. Onder de €80, min. 80 watt, AC/DC (aansluiten op stopcontact of netvoeding adapter. Iemand nog een idee?
