SJ4000 Topic
Discussie in 'Multicopters FPV foto en video' gestart door MulticopterX, 21 sep 2014.
  1. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Jawel deze chipset geeft je nu 60fps ipv 30fps met de normale SJ4000 en het is dezelfde chipset als in de hero3 black. Ik denk dat het daardoor voor de meeste aantrekkelijk was.
    Maar het blijkt dus niet dat chip alleen je beeld bepaalt helaas :(
    Overigens vanwaar de vergelijking met naze32? Die is juist heel goedkoop en vandaag aantrekkelijk met wat je ermee kan :D
  2. Qwerc
    Qwerc
    20 nov 2014
    Dordrecht
    Tja het beeld wordt mede bepaald door de Beeld-Sensor. En de software hoe het verwerkt wordt natuurlijk.
    Geen vergelijk, absoluut niet.
    Slechts een voorbeeld de een kiest een BMW en ander een Mercedes.
    Voor beide zijn pro- en contra's.
    Het is maar wat je zelf wil toch?
  3. Oenta
    Oenta
    6 okt 2012
    Dordrecht
    Helemaal mee eens, de 4000 heeft een veel mooier aspect ratio, de 5000 heeft een enorme fish eye, maar wel betere kleuren. Maar ik zou mij echt gaan storen aan die enorme onnatuurlijke bolling in je beeld van de 5000 en dan doen mij de kleuren er ook niet meer toe.
    De accessoires die je krijgt bij de 4000 is alleen al de aanschaf waard...
    De Mobius heeft voor mij nog steeds de voorkeur in de "cheapass action cam" catogorie, mede door de natuurlijke aspect ratio en het formaat en gebruiksvriendelijkheid... De firmware word ook constant geupdate en het apparaatje word steeds verbeterd.. de V3 mobius heeft ook een betere behuizing en grote accu. Je kan nu ook de kleuren en white balance vast zetten, dus het bekende mobius kleuren probleem is nu ook weg.
  4. Gerard_nl
    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    Alleen jammer dat die nog iedere klatser kapot geweest zijn bij me.
    daarom verkies ik de 4000, 6 tientjes en onverwoestbaar :D
  5. supernovasx
    supernovasx
    4 jan 2015
    Groesbeek
  6. jastas
    jastas
    7 okt 2014
    Gent BE
    Ik ben nu op zoek naar een leuke zender/ontvanger om de beelden vanop de grond te kunnen bekijken (vtx heet zoiets dacht ik?).
    Nu vind ik verschillende types/frequenties terug: 900kHz, 1.2, 1.3, 2.4 en 5.8Ghz.
    Aangezien m'n transmitter op 2.4Ghz werkt valt 2.4 al weg, en van 5.8 lees ik dat deze makkelijker verbinding verliest achter obstakels.
    Welke frequentie valt aan te raden? En waarom?
    Hoe sterk mag de vtx zijn, zit daar een grens op (neem aan van wel) in Belgiƫ?
  7. N0EL
    N0EL
    5 jan 2014
    Flevoland
    900 kHz kende ik nog niet. 900 MHz wel :)
    Hoe lager de frequetie hoe groter de golf, en hoe beter het door / over iets heen gaat.
    Zelf vlieg ik op 5.8 GHz, en heb zolang ik niet achter iets vlieg geen problemen met beeld verlies.
    1.2 / 1.3 kan storen op je GPS
    Weet niet zeker wat de maximale ERP is, maar het zit ergens rond de 250 mW (24 dBm) geloof ik
    Laatst bewerkt: 15 mrt 2015
  8. joepstar
    joepstar
    7 jan 2015
    Ik had een vraagje over mijn sjcam sj5000+ als ik film kan ik in het menu kiezen uit een lengte per video van 2, 3 of 5 minuten. Is het ook mogelijk om langere aaneengesloten video's te maken?
  9. Rooster
    Rooster
    30 mei 2013
    Dan moet je "loop recording" uitschakelen.
  10. joepstar
    joepstar
    7 jan 2015
    Vind het zo jammer dat ik nergens een goede uitleg kan vinden van het menu van de sjcam. Hebben jullie zoiets wel al gevonden?
  11. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
  12. joepstar
    joepstar
    7 jan 2015
    Dit zijn inderdaad de video's die ik zelf ook al gevonden had. Ik heb de sjcam sj5000+ met ambarella chipset. Ze lopen hier wel door de menu's heen maar geven niet echt tekst en uitleg. Ik zou graag meer willen weten wat ik zoal nogmeer met de camera kan buiten de standaard functies die ik nu gebruik.
  13. Rooster
    Rooster
    30 mei 2013
    The BIG SJ5000+ Plus Action Camera REVIEW - Includes sample clips
  14. joepstar
    joepstar
    7 jan 2015
    Dat is echt een mooie nuttige video! bedankt :)
  15. ronald123456789
    ronald123456789
    27 jul 2010
    groningen
    Ik heb sinds een paar dagen een sj4000 gekocht omdat me gopro 4 silver was doorgebrand :banghead: maar kan ik ook zelf een fpv kabel maken ik heb een kabel doorgeknipt en heb de 4 draden wit groen zwart en rood.
    Ik hoor het graag
    Gr ronald
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 dec 2015
  16. Mitchelll
    Mitchelll Guest
    Volgens mij heb je daar die video out kabel voor nodig ...
  17. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
  18. Maarten112
    Maarten112
    22 feb 2011
    Rotterdam
    Kabeltje is inderdaad prima zelf te maken! Stekkertje, soldeerbout, draad en je bent klaar. Kopen kan natuurlijk ook!
  19. joepstar
    joepstar
    7 jan 2015
    Klopt het dat bij de sj4000 en sj5000 (plus) andere pins gebruikt worden als normaal?
  20. jessedejong
    jessedejong
    2 nov 2007
    ruinerwold
    ik gebruik al enige maanden met veel plezier de sj4000 super cameratje voor weinig geld. nadeel eraan vond ik dat elke keer als je hem aan en uit zette je hem opnieuw op tv out moest zetten voor fpv. ik gebruik deze gimbal: SJ2D 2-AXIS FPV Brushless Gimbal For SJ4000/SJ5000/SJ6000 Sale-Banggood.com en most elke x de camera eruit halen. voor kort bestelde ik voor mijn ma ook een sj4000 maar bestelde per ongeluk de merkloze variant op banggood.. eenmaal binnen bleek deze wel op video uit te blijven staan als je hem uit en aan zette. de beeldkwaliteit van de merkloze is nagenoeg gelijk aan de echte sj4000 dus heb hem heeeel snel geruild met moeders voor mijn sj4000. trouwens erg fijne gimball voor weinig geld. lekker licht en werkt super onder de f450
