scratch build 1:10 abrahms tank
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door roodrunner, 8 feb 2015.
  1. denman
    denman
    7 apr 2009
    Op de Veluwe
    Ziet er goed uit! Rooster is ook netjes geworden.
  2. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    Leuke pakketjes krijg jij, wat voor motoren zijn dit precies roodrunner?
  3. rens van breukelen
    rens van breukelen
    7 mrt 2015
    somewhere in gouda
    whoow wat een mooi project! echt veel succes, ook met die tracks. Mijn aandacht heb je!
  4. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    volgens mij volg ik die motoren voor een bergepanzer project.
    graag eens laten weten hoe die bevallen.
  5. Joop.O.H.
    Joop.O.H.
    22 jul 2004
    Hengelo
    Hoi Patrick
    Heb je de motoren van de zelfde firma als ik heb?Om de koepel te laten draaien heb je de zelfde motor,maar ze hebben ook met een lichtere motor en is ook goedkoper,maar is ieder zijn keuze.
    Welke verhouding heb je gekozen?Die van mij zijn 1/78 en hebben heeeeel veel kracht.
    Ik volg je project met veel belang stelling om dat mijn tank ook 1/10 is en heb het elmod systeem gemonteerd en er zeer tevreden over,maar niet goedkoop.
    Voor de aandrijving heb ik de regelaar van "servonaut" voor rups aandrijving.
    De meeste foto's van mijn tank zijn verdwenen,maar ik kan evt foto's plaatsen over het inwendige wat de elektronica betreft
  6. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Hoi Joop.
    Ik heb de motoren inderdaad ook via aliexpress laten komen na jou tip.
    Mijn dank daar nog voor :D
    Dus ze zouden van dezelfde leverancier kunnen komen. (TSINY motor)
    Maar de motor voor de turret/koepel is kleiner dan de aandrijfmotoren, maar dat is zo op de foto's niet direct te zien.
    Foto's zijn altijd welkom, of mischien dat je een topic kunt maken van de bouw van jou tank.
    Ik ben in ieder geval wel heel benieuwd naar jou vorderingen.
    Groeten,
    Patrick
  7. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    En ook iedereen bedankt voor de complimenten :D
    Groeten,
    Patrick
  8. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Weer even een kleine update.
    Koffertjes voor aan de zijkant van de koepel.
    Deze dienen nog wat afgewerkt te worden, maar het begin is er.
    (excuus voor de slechte foto kwaliteit)
    En ook heb ik de motorsteun voor de koepel uitgedacht en ook al gemaakt.
    Deze komt bovenin de koepel te zitten, en de as wordt vastgezet in de onderbak.
    En dat was het weer voor deze ronde.
    Maar de bouw gaat gewoon door :D
    Groeten,
    Patrick
  9. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    ziet er weer goed uit :)
  10. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Hoi Joop, ik ben wel benieuwd naar jou ervaring van het elmod systeem.
    Heb daar ook al naar zitten kijken,Ik zit dan aan de pro versie te denken.
    Volgens mij heb je dan meteen alles om de tank te kunnen laten functioneren.
    (Of heb ik dat fout)
    Maar kun je het elmod systeem ook in Nederland ergens bestellen, of alleen rechtstreeks op de elmod site ???
    Groeten,
    Patrick
  11. denman
    denman
    7 apr 2009
    Op de Veluwe
    Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Zat zelf ook al naar een pro te kijken. Het lijkt er inderdaad op dat je dan alles heb.
  12. Joop.O.H.
    Joop.O.H.
    22 jul 2004
    Hengelo
    Hoi Patrick
    Ik heb het gehele systeem gekocht en bij hem thuis opgehaald.Het was toen van "tank toko"in Apeldoorn.
    Het heeft een geluidsmodule met een SD kaartje waar verschillende geluiden op zitten,het schieten van het kanon en de mitrealeur kun je apart bedienen de koepel draaien en zelfs de verlichting zit er in,en het werkt uitstekend.
    Ik zal een paar foto's maken van het inwendige van de tank
  13. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Dank je voor de info joop :D
    En volgens mij heb je dan ook geen aparte regelaars voor de motoren nodig,
    of heb ik dit verkeerd begrepen ???
    En wat de kosten betreft, valt het in mijn ogen nog wel mee.
    Anders ben je dit bedrag ook kwijt aan 3 aparte regelaars. (zelfs meer)
    En ik ben wel benieuwd naar de foto's.
    Groeten,
    Patrick
  14. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Ik zal eerst maar eens beginnen met Robert en de rest van het moderator team te complimenteren met het opnieuw in de lucht brengen van ons mooie forum.
    Mijn complimenten mannen, had het forum toch wel gemist.
    En dan is het nu wel weer een keer tijd om een update te plaatsen.
    Is inmiddels al weer even geleden.
    Alvast mijn excuses voor de slechte kwaliteit van de eerste 8 foto's.
    Laten we beginnen met een algemeen overzicht.
    Hier heb ik de onderbak maar in de grondlak gespoten tegen het roesten.
    Hier zijn de klinknagels geplaatst in de turret.
    Dit zijn overigens gewoon bolkop spijkers die ik in de voorgeboorden gaten heb gelast.
    Ook ben ik met het eerste aandrijfwiel begonnen.
    Eerst wilde ik deze laten laseren, maar omdat we toch met modelbouw bezig zijn en ik zoveel mogelijk zelf wil maken heb ik besloten
    om toch maar de slijptol ter hand te nemen en zelf aan de gang te gaan.
    En inmiddels hebben we de basis al klaar.
    Dit zal nog 3 keer herhaald moeten gaan worden.
    Passing op de tracks.
    Het is nog niet helemaal naar mijn zin, maar het begin is er.
    Dan ga ik het er voor deze ronde weer bij laten, en ik zou zeggen, tot de volgende update.
    Groeten,
    Patrick
  15. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Inmiddels is het weer even geleden dat ik een update heb geplaatst, dus dat zal ik bij deze weer even doen :)
    Immers de bouw gaat nog steeds gewoon gestaag verder.
    De roosters aan de achterkant zijn inmiddels ook al geplaatst.
    Ook zijn de voorspatborden al op de abrams aangebracht.
    En dan nog een spy pic, om toch een kleine impressie van de abrams te geven :rolleyes:
    En voor de oplettende kijker, zitten hier de voorspatborden er nog niet op, en het rek achter op de turret hangt nog met 2 tyraps vast.
    Ik was ook al begonnen met de aandrijfwielen, maar helaas ligt dit even stil.
    Dit omdat de motor van mijn draaibank er geen zin meer in had :mad:
    Maar goed, zodra de draaibank weer is gemaakt kan ik ook weer verder met de aandrijving.
    Groeten,
    Patrick
  16. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    Goed bezig Patrick, vervelend die kapotte draaibank. Ik zat een aantal foto's van de turret te vergelijken en vraag mij af of de achterste 2 blow away hatches niet verder moeten doorlopen?
    Ga je de boordbewapening op de turret ook zelf maken? Veel succes weer :)
    M1A2 turret top vieuw
  17. iemand
    iemand
    11 mrt 2015
    dit is echt een prachtig project ik ga het zeker volgen,
    een paar .50 's op de toren zou inderdaad wel leuk staan@bram
    ga je nog een luchtdruk kanon inbouwen?
  18. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    @ Bram, Die hatches moeten inderdaad verder doorlopen dat heb je goed gezien . wat je op de foto ziet waren een paar stukjes plaatwerk wat ik
    er voor het totaal plaatje er even op had gelegd ;)
    Om de boordbewapening zelf te maken zal niet mee gaan vallen denk ik. Maar, wie weet ga ik het straks uiteindelijk toch proberen.
    Maar daar heb ik nog niet echt over nagedacht.
    En tja, het is balen dat ik nu niet verder kan met de aandrijving zolang mijn draaibank nog niet gemaakt is.
    Maar ook dat zal vast wel weer goed gaan komen.
    @ iemand, Op dit moment heb ik nog geen plannen om er voor te zorgen dat hij echt kan schieten.
    Dit komt mischien in een later stadium, maar eerst ga ik er voor dat de abrams kan rijden / turret draaien / loop op en neer.
    Dat is op zich al werk genoeg dacht ik zelf. En dan heb ik nog altijd de mogelijkheid om hem in de toekomst verder te gaan upgraden ;)
    Groeten,
    Patrick
  19. roodrunner
    roodrunner
    8 jan 2011
    Kaatsheuvel
    Het is inmiddels al weer een hele tijd geleden dat ik een update heb geplaatst, maar dat komt omdat
    mijn draaibank kapot was, maar die is weer gerepareerd.
    En doordat ik ook nog andere dingen die voor gingen moest doen.
    Maar dan is het nu toch weer tijd voor een foto update :)
    Hier is het uitgangspunt voor de sprocket wielen.
    Dan kunnen we met de bewerking van het alluminium gaan beginnen.
    Dan moet er natuurlijk ook nog een groef gestoken worden voor de geleidings nokken.
    En de gemaakte vorderingen in verschillende stappen.
    Alle lossen onderdelen op 1 plaatje bij elkaar.
    En dan zijn alle lossen onderdelen samengevoegd tot 1 volledig sprocket wiel :)
    En dan hebben we ook nog een plaatje van het wiel met de tracks erop en de motor er aan.
    Dan ga ik het voor deze update weer even bij laten, en hopelijk kan ik spoedig weer met een update gaan komen.
    Want de bouw gaat immers gewoon verder.
    Groeten,
    Patrick.
  20. denman
    denman
    7 apr 2009
    Op de Veluwe
    Vroeg me al af wanneer je volgende update kwam. Ziet er netjes uit!
