Het ARRMA-topic / Nieuw RC merk!!!
Welke olie gebruik ik daar het beste voor? En hoe maak je precies schoon? Ik met een kwastje en een compressor. Bedoel je overigens met schoonmaken dat ik na elke paar ritten de kogellagers er helemaal uit moet halen of alleen afborstelen en een druppeltje olie er in laten glijden waar je de ruimte hebt om dat te doen?
Wat qua BEC ook kan, is een normale Y kabel nemen, en bij de kant van de ESC de rode draad er tussen uit knippen.
Het enigste wat toch echt gesoldeerd moet worden zijn de kabels aan de accu kabels van de ESC.
Maar misschien dat er een electronica winkel is die dat voor u wil doen?
Of een RC winkel?
Qua lager olie gebruik ik Parma lager olie, die is mooi dun.
Af en toe tijdens onderhoud haal ik de lagers eruit, en de schildjes eraf, inspuiten met remmenreiniger om de olie er uit te halen, en dan met de lager olie inoliën en dan de schildjes er weer op, en de olie van de buitenkant van het lager afhalen, want olie trekt vuil aan!
Er zijn meerdere manieren om hetzelfde te doen, maar ik vroeg mij af of u het om een speciale reden op deze manier deed.
Ach, het werkt hetzelfde :)
Wel gaaf trouwens dat u zo actief bent in deze hobby samen met uw kinderen!
Ik wou dat ik iemand in mijn familie had die ook van RC hield!
Mijn zoon vind rijden met de rc wagens erg leuk vooral met de Arrma Typhon en de Yellowrc 1:8 dune racer en Rustler vxl.
Ik vind sleutelen aan rc wagens ook erg leuk.
Dus ik ben de pitstop voor mijn zoon.
Ik lees dat er problemen zijn met de esc van de 1:8 Arrma wagens.
En dat de esc eruit fikt door de servo , solderen is geen probleem voor mij
dus ga ik een hv servo op een eigen bec aansluiten.
Het voordeel van een eigen bec is dat je daar ook zwaardere servo`s aan kunt hangen.
En een andere esc met een interne bec van 7,4v 5a kosten een beetje meer dan een losse bec.
Ach het houd me bezig en van de straat.
Wat Ruud zegt over het onderhoud is erg goed!
Ik borstel altijd alles schoon. Maar bij heftige vervuiling gaan de dogbones eruit, en dan kan ik ook makkelijk bij de wiel lagers
Paar kwasten in verschillende diktes, (die van de action zijn goedkoop en goed) en een afwasborstel met kleine kop, moeilijk te vinden, heb die van mij al jaren, zoek er nog 1 bij. Regelmatig uit elkaar halen en alle bewegende delen goed schoonmaken. Als hij weer in elkaar zit, na 1 accu ff schroeven nalopen of ze goed vastzitten.
Mijn nitro buggy gaat volgend weekend voor de 3e keer in 1 maand uit elkaar. 1e keer diff's vervangen en onderhouden, 2e keer gras verwijderen na een demo, en komende maandag open dag en woensdag manege, kan die volgend weekend weer uit elkaar. Want dan zit hij weer vol zand. Je kunt maar beter druk zijn met je hobby
En ik mag me ook aansluiten bij de Arrma (Typhon) eigenaren waar bij de ESC in rook is op gegaan.
Zonder rare dingen te doen tijdens het rijden kwam er spontaan een vette rook pluim met wat geknetter uit de ESC.
De Typhon was daarna onbestuurbaar en stopte tegen een muurtje waarbij de servo ook een klap gehad heeft.
De ESC en de servo heb ik inmiddels opgestuurd naar rchellevoet.nl waar ik de Arrma Typhon gekocht heb.
De rchellevoet.nl hoefde niet de hele auto te hebben en vroeg mij de ESC en de servo uit de wagen te halen en op te sturen naar de winkel.
rchellevoet.nl zou het verder regelen met de importeur van Arrma.
En nu maar afwachten hoe het verder word afgehandeld.
Balen!
En ook hier teveel die het hebben om het een incidenteel probleem te noemen.
Dit beeld komt over een met het www.Arrmaforum.com
Ik hoop dat ze een nieuwe servo en esc. snel opsturen.
Ik ga denk ik zelfs voor mijn 1/10 beide wagens ombouwen naar high voltage servo's. De mijne zijn daar al geschikt voor.
Idd en zo hoort het.. gewoon het defecte onderdeel demonteren en opsturen en klaar zo vreemd is die gedachte gang van mij gelukkig niet
Ik hoop dat je snel de V2 versie ontvangt.
De mijne staat helaas stil.. ik wacht nog op me bestelling van HK (lipos en nog wat tools/parts)
Helaas nog niet aan toegekomen om mijn defecte lipos op te sturen.. denk dat ik ze maar gewoon weggooi in de chemobak en het erbij laat.. lipos gaan nu standaard via HK en de toekomstige bouwkitten/rtr's gaan gewoon via de LHS.
Dit was de mail die ik terug kreeg van rchellevoet.nl
Hoi Mario het pakket is op gestuurd naar pro models.
Pro models gaat het verder met u afhandelen.
Wilt u mij het laten weten als het is opgelost.
Met vriendelijke groet
Ruud
Dat is ook weer netjes.
grt mario
Ik bekeek werk nog even het tracing nr van HK maar helaas nog geen verzendstatus en dacht achja geduld is een schone zaak. Krijg ik eind van de dag een appje van me vriendin met: er is een pakketje afgelevere dus ik dacht uuh ok heb niks besteld behalve de bestelling bij HK. Kom ik thuis en ja hoor het is van HK dus ik ben helemaal blij!!
Lekker een foute fluor gele spoiler besteld en dit past totaal niet bij de kleuren van de typhon maar toch vind ik het wat hebben, lekker tegen de draad in qua kleur (in de toekomst wordt de body toch blauw of zwart)
Meteen ook wat roadtires besteld (wel ongelijmd zag ik maar dit zie ik niet als een issue) en 4lipos (andere 2 staan net buiten de foto's)
Nog even wachten op mijn conversie kabels zodat ik me lipos kan opladen en gebruiken om op te rijden!
https://imageshack.us/i/p8ROb5Goj
https://imageshack.us/i/p8UiUPgYj
Verkeerde conversie kabels ontvangen terwijl ik de LHS (zijn niet heel erg lokaal trouwens voor mij) nog gemaild en gebeld heb om aan te geven dat ze hier scherp op moeten zijn om de juiste te versturen maar toch weten ze de verkeerde op te sturen en ook nog eens incompleet want ik miste bandenlijm die wel op de factuur vermeld stond.
Maargoed gisteren me auto afgegeven bij een LHS bij mij om de hoek en die zetten er Traxxas connectors op aangezien mijn lipos van traxxas connectors zijn voorzien en HK EU voornamelijk lipos met trxxa connectors levert.
Kan niet wachten tot ik de auto kan ophalen.
Besloten om mijn typhon te verkopen en aan een project te beginnen met een losi 3.0 met een castle xl combi.
Dus mocht iemand interesse hebben
dan zie ik wel een pb.
Ik zal hiervoor een topic openen in de verkoop gedeelte
Ik heb door dit topic gelezen en het lijkt erop dat de meeste mensen niet tevreden zijn met hun Arrma, omdat er altijd wel iets mee is en de service en onderdelen beschikbaarheid te wensen over laat. klopt dit of heb ik het mis?
Nou dit geld absoluut niet voor mij.. ik heb een paar dagen moeten wachten op mijn esc dus dat viel echt mee.
Verder doe ik mijn typhon alleen eruit om mijn Losi 3.0 gedeeltelijk te kunnen financieren.
Maar dit is mijn mening ☺
Volgens mij komt het nu aardig op stoom bij Arrma?
Het lijkt er tenminste op dat ze nu veel nieuwe goede ESC's hebben verstuurd naar alle landen?
Dan hoop ik dat ik die voor mij ook snel krijg opgestuurd.
Ik zit niet zonder auto`s maar toch alles moet kunnen rijden.
Dus nu rijden we met de Rustler en de 1/8 Yellowrc Dune racer xl.
En dat gaat ook prima.
Goed om te horen dat je je Typhon er niet uit doen omdat hij niet bevalt. Ik ben zelf ook aan het nadenken over het aanschaffen van een Typhon. Hoe ervaar jij de beschikbaarheid van verschillende onderdelen en de duurzaamheid van deze auto? Kan de auto ook op 2S rijden of is minimaal 4S een must?
