Traxxas Summit 1/8 rijd vanzelf ...
Als het 75 euro is en ze zetten het op het pakje, dan zou ik maar vast kleingeld en briefgeld bij elkaar gaan zoeken, tenzij het anders gaat in België qua douane.
voor die prijs mogen ze magnesium zijn vind ik.
Ik gebruik meestal ook inox als ik er vervang, maar heb toch nog nooit zo'n dure schroeven gehad denk ik
Hier zijn ze dan :
Nu nog eens de tijd nemen om ze allemaal te vervangen !
Mooi setje.
Alleen de onderste lagers in het midden lijken wat vet?
Ik zou er even een doekje langs halen, ivm het aantrekken van zand.
Ik zou ze vervangen als u de auto uit elkaar haalt, dan heeft u geen dubbel werk.
Of heeft u de auto nog uit elkaar liggen?
Hey,
Ze zijn inderdaad goed vet.
'k Zal er zeker met een doekje overgaan.
De auto gaat helemaal uit elkaar.
Misschien begin ik er deze week aan.
Ik zal voldoende foto's maken.
‘k Ben eindelijk begonnen met de heropbouw van de summit.
Alles ik morgen wat tijd heb zet ik alle foto's op het forum.
De EVX-2 krijg ik echter niet aan de praat ?!
Hij blijft maar rood/groen knipperen ?!
Als ik die aansluit op mijn receiver is het wel gelukt om de receiver te binden met de transmitter.
Alle servo’s doen het goed en ik wou de ESC callibreren maar ik geraak er niet ?
Heb al met twee verschillende accu sets getest.
Iemand enig idee ?
Hier gaan we dan met de wederopbouw van de Summit !
Enkele "voor" foto's :
En nu de wederopbouw met de "na" foto's.
De gearbox met nieuwe RcScrewz lagers en schroeven :
De long travel rockers met nieuwe lagers en nieuwe inox schroeven :
De "voor" foto's van de steering arm :
De "na" foto's van de steering arm :
Het opgekuiste chassis met de nieuwe inox vijsjes aan de accu houders :
De gaerbox terug op het chassis en accu ventilatie roosters :
De vijf servo's terug op hen plaats alsook de bevestigging voor de veringen :
De wheel hubs met nieuwe rubbers en kogellagers :
Vandaag steek ik de differentielen terug in elkaar met de daarin de T-Lock systemen.
To be continued ....
Mijn ene differentieel loopt vrij soepel maar de andere kan ik amper de assen doen draaien met mijn handen ?
Er zit een nieuwe Traxxas 5678 Output Gear in degene die hard is ...
Moet ik mij zorgen maken of kan dat geen kwaad ?
Het is toch de bedoeling dat de diff volledig opgevuld is met de diff olie ?
Als diff olie gebruik ik Traxxas 50K Diff Lube.
Greetz,
SoDa
Ziet er goed uit, ik hoop wel dat u vet in de transmissie heeft gedaan?
Zijn de diffs wel geshimd?
Of zit er wat viezigheid op te tandjes?
Of te hard dicht gedraaid?
Er zit inderdaad een beetje vet op de metalen tandwielen in de transmissie. Op de plastieken was het niet nodig volgens de handleiding.
Ik denk dat de harde diff nog een beetje moet inlopen want nu valt het precies al wat beter mee.
De tandwielen uit de diff heb ik een nachtje in de acetone laten trekken en dan een nachtje id WD40 dus proper zijn ze wel. ;-)
Ondertussen zit ik al een stuk verder ...
Ah, prima, wat vet op plastic kan nooit kwaad, maargoed, zo kan het ook.
Het kan inderdaad dat hij nog iets in moet lopen, of dat er ergens een braampje in de diff case zit oid.
Dan zijn ze wel schoon inderdaad, heeft u aan de buitenste tandwielen van/aan het diff ook vet gedaan?
Van de aandrijfas naar het diff.
Yep, ook aan deze tandwielen heb ik vet aangebracht.
Ik zit nu aan de regelaar, de motor en alle electronica netjes in de receiver box aanbrengen.
Ik merk wel dat er wat slag op de spur gear zit.
Kan dit kwaad ?
Greetz,
SoDa
Als het een erg grote slag is, kan het zijn dat de de pinion de spur op bepaalde punten diep aanraakt en dus niet soepel loopt. Als je de wielen draait en het loopt nog soepel kan t niet heel veel kwaad.
Slag in de diameter of in de breedte van de spur?
Zolang de mesh nog goed is op verschillende punten zou ik hem gewoon gebruiken.
