Multiknikspant coastertje
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door k-k, 1 jun 2015.
  1. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Hallo Klaas.
    Ja ik weet het van Groningers, zo zuuneg als wat. Ben al bijna 30 jaar met eentje getrouwd. Je berekening klopt wel, maar het gaat per meter, dus 2 is voldoende. Wat epoxy, er is een vuistregel, de hoeveelheid epoxy is gelijk een het gewicht van de weefsel, bij 160 gram weefsel, 160 gram epoxy kant en klaar.
    Ik zou voor 1 zijkant eerst 120 gram maken, 80 hars en 40 harder. Moet ruim voldoende zijn. Je moet toch even uit vogelen de hoeveelheid, en het kan dat je met 80 gram al voldoende hebt. Los wax? Geen idee als het met auto was wil, maar er is wel een alternatief, moet ik even opzoeken.
    Groet Paul.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Paul, Alvast bedankt voor de info. Kan ik een boodschappenlijstje gaan maken. Zie wel of je het alternatief voor de was boven water haalt. Gr. Klaas.
    Herby63 vindt dit leuk.
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Mijn kunststofboer raadde mij aan een dubbele laag te gebruiken: carnaubawas en een stofje waarvan ik de naam even niet meer weet, maar ik meende isopropyl (pin me niet vast op de naam, maar het was iets wat in water oplost). Maakt het lossen onder de kraan stukken makkelijker. Éérst was op de mal, daarna dat andere goedje, en dan pas lamineren.
    Die Carnauba was is overigens ook méér dan uitstekend geschikt voor op de meubels, en bij de epoxyboer stúkken goedkoper dan in de interieurwinkels...
    (ik ben een Fries, en hoewel Friezen en Groningers als Tom & Jerry zijn, zijn we genetisch verwant en dus nét zo zuinig....:D)
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bert, Bedankt voor de info. Heb nog 1,5 jaar gestudeerd in Sneek, waar ik, samen met 5 andere schipperskinderen, bij 2 dames in de kost was. Is nog maar 60 jaar geleden. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 28 aug 2015
  5. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Klaas. Ik heb even voor je gezocht, ze noemen het Losfilm. Is te krijgen bij Duursma in Wolvega http://www.faduursma.nl/?p=5&d=product&cid=12.
    Heb er geen ervaring mee. De loswas is bij Duursma veel goedkoper, en ze verkopen ook Aceton, Mr Boat verkoopt dit niet. Aceton gebruik je voor schoon te maken. Maar kan ook met Thinner.
    Vergeet de kwasten niet, bij de Action lekker goedkoop. En vergeet niet een goeie schaar bij de Action. Wel steeds schoon maken, maar later kan je hem weggooien.
    ( ik ben trouwens ook zuuunig hoor, ben een Fries.)
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Paul, Bedankt, ik neem het mee in mijn boodschappenlijst. Gr. Klaas.
  7. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Klaas!!!! Vergeet de latex handschoentjes niet. De Lidl heeft ze vanaf donderdag weer in de aanbieding. Kruidvat heeft ze ook, maar zijn iets minder van kwaliteit.
    Grt Paul.
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Da's mijn "hofleverancier" en maar 15 minuutjes rijden.
    Die losfilm werkt op zich goed.
    Duursma raadde mij dat spul aan vanwege de wat gecompliceerdere vorm van mijn malletjes, en het feit dat de mallen nu eenmaal niet geheel perfect waren. Waslaag plus losfilm geven dan een grotere kans op succesvolle lossing. Ik kreeg aanvankelijk de schalen niet met de hand gelost, enheb ze gewoon een minuut onder de kraan gehouden, toen was het zo gepiept!
    Aceton is sowiso handig spul om te hebben, en het werkt niet alleen prima voor ontvetten, maar ook om je gereedschap mee schoon te maken van de nog natte hars, en allerlei andere klusjes in deze hobby. En het is stúkken goedkoper dan bij de drogist!
    Ze verkopen er geloof ik ook speciale scharen (maar Duursma zelf zegt dat je beter gewoon voor iedere klus een of twee goedkope scharen bij de action kunt kopen, want niks is bestand tegen dat glasvezel).
    Goeie winkel, die Duursma!
    Laatst bewerkt: 30 aug 2015
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Met zoveel advies moet het zeker lukken. Wat je ver haalt is lekker, maar ik ga maar eens kijken in Nieuwerkerk. En uiteraard eerst eens langs A en K voor de reguliere dingen. Handschoenen heb ik nog liggen. Eerst het rompje nog eens schuren en kijken of er nog een correctie nodig is. Gr. Klaas.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Was nog niet naar mijn zin, dus nogmaals geschuurd en een laagje blanke lak erop. Net voor de regen klaar. Staat nu te drogen. Gr. Klaas.
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Laatst bewerkt: 29 jul 2017
    Herby63 en MikeMohawk vinden dit leuk.
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Lijkt me er mooi strak uitzien, toch?
  13. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Ziet er goed uit Klaas. Lekker een paar keer in de was zetten, en dan kan je los. Ik zou de rest van de tape niet direct afknippen.
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Zaag die latten tussen de spanten op de bouwplaat nog korter!
    Dan kan overhangend doek gewoon hangen ipv dat het nog moet oprekken om over die te lange latten te buigen.
    (dan is er minder kans dat het weer van de romp loskomt).
    En doe ook plakband over die latten.
    Zie mijn verslag. (foto's heb ik teruggezet dus het is de moeite weer waard)
    http://www.modelbouwforum.nl/thread...-camille-mortenol.102294/page-14#post-3154143
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bedankt voor je advies Harm. Zal er de zaag omheen halen en er een paar stroken plastic band aan wagen. Gr. Klaas.
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Graag gedaan, ik vond het jammer dat mijn spanten eigenlijk te laag waren.
    Daardoor lag het dek bij de voorsteven nagenoeg op de bouwplank.
    Dan krijg je toch die zoveel lagen niet lekker tegen elkaar net voor de bocht op tafel.
    Een 4 cm extra werkt wel zo prettig.
    Dus als je simpel steunhout weg kan halen om die ruimte wel te hebben: onmiddellijk de zaag er in.
    Vandaar mijn reactie.
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Inmiddels zijn de balkjes ingekort en zit alles tot aan de bouwplank in de tape. Ook bij mij ligt de steven maar 1,5 cm van de bouwplank. Aanvankelijk was de bedoeling om de huid van kunststof stroken te maken, maar dat is mislukt. Toen maar beplankt met balsa en geaccepteerd dat de romp iets breder wordt. Zal eens kijken hoe het doek valt. Desnoods zaag ik het voorste stuk tot aan het eerste balkje van de bouwplank af. Daar is wat meer hoogte. Gr. Klaas.
  18. kajoe
    kajoe
    20 aug 2013
    bij de sluis van terherne fryslan
    hoi klaas .
    ik heb bij mijn schepen over de mal huishoud folie gebruikt daar hecht het kunst stof niet aan daar de mat over en gaan .
    geeft soms niet het alle vlakste resultaat maar met een beetje plamuur kwam het helemaal goed temeer omdat bij mij de romp niet super glad hoeft te zijn ,je weet schepen die zoveel jaar oud zijn, zijn ook geen spiegel meer .enne nou tja er kwamen bij mij ook wel kleine oneffenheden bij het echte schip.
    groet wout.
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Wout, Bedankt voor de reactie. Aangezien deze nieuw van de werf komt en relatief klein is probeer ik toch maar een zo strak mogelijk resultaat te krijgen. Ben met je eens dat een schip wel eens een schrammetje oploopt en mijn vloot kun je het gebruik ook wel aanzien. Hier en daar wat gerepareerd en bijgeplekt dat maakt het net even echter. Gr. Klaas.
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Mabo, Herby63, Modelsmurf en 2 anderen vinden dit leuk.
