Aeronaut Classic sportboot
was vast komen te zitten op een tak en toen is die losgeslagen. Ik had die met uhu hart gelijmd op de stang. Zou toch genoeg moeten zijn?
Hallo Bad,
Wat voor schroefas levert Aeronaut dan bij deze set, heb je daar een foto van of een link?
Voor een Duitse firma is het ongebruikelijk dat er schroefassen zonder schroefdraad (M4) bij een bouwdoos worden geleverd.
Een schroef monteer je op een schroefas d.m.v. schroefdraad (en een contramoer!), of een drivedog.
Verlijmen is de meest gebruikersonvriendelijke oplossing...
Groeten, Jan.
Bad65, gewoon een schroefas van Raboesch gaan, wel wat duurder maar ook bedrijfszekerder.
groetjes Piet
schroef en schroefas besteld.
Heb de reddingsboei gelakt en op de boot gelijmd
    131,2 KB · Weergaven: 256
    78,6 KB · Weergaven: 227
Vraag: deze as en schroef hebben schroefdraad. Is het wenselijk om toch ook nog te lijmen of is vastschroeven genoeg?
Bad65, op de as de contramoer draaien en dan de schroef en dan beide goed tegen elkaar vastzetten.
Dus zeker geen lijm gebruiken.
Groetjes Piet
Hmmm.... Ik heb op vrijwel al m'n schepen Raboesch schroeven op zelfgemaakte assen.
M2, M3 M4 en zelfs M6.
Borgen met een contramoer: rustig aanhalen met de hand op de schroef en een 10cm steeksleuteltje op de contramoer is genoeg.
Bij m'n sneldraaiende schroeven (brushlessmotoren) heb ik een beetje standaard locktite op de schroefdraad gesmeerd. Bij een 600-motor is dat niet eens nodig.
Tnx voor de info Roel!!
van resthout een ankertje aan het maken...
    124,6 KB · Weergaven: 204
    195,3 KB · Weergaven: 214
    36,3 KB · Weergaven: 184
Geus gemaakt van een messing paaltje. Heb het vlaggetje 2x gespiegeld geprint en de 2 delen op elkaar geplakt. Hierna het papier verzegeld met Uhu hart
    121,5 KB · Weergaven: 190
    112,5 KB · Weergaven: 200
@Bad: Je boordlichten zijn een beetje ... ehhh, hoe zeg ik dat netjes... "overmaats" en bovendien: als ze zouden schijnen, verblinden ze de schipper.
Kijk voor de reglementen even op: https://www.vaarbewijzen.nl/verlichting-boot.html
Als ik jou was zou ik:
Ze kleiner maken en zorgen dat ze in de juiste richting licht uitstralen. Dus een zwart (of, zoals vroeger rood en groen) bord er achter zertten, wat het licht in de juiste richting leidt.
Het is een mooi jachtje geworden, maar die rode en groene "tieten" (sorry) halen het totaalplaatje ernstig omlaag.
ja dat was ook niet direct mijn eerste keus, voorlopig laat ik het zo. Wel nog ff een aluminium stripje in de tieten geplakt zodat het licht naar voren schijnt. Heb net nog een behuizing voor het middelste lampje gemaakt van hout.
    159,1 KB · Weergaven: 181
