Fw 190 a3 groot schaalmodel.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Dickie, 23 mrt 2011.
  1. Dickie
    Dickie Guest
    ik maak nog wel foto,s van de tandkrans kan nu niet, is nog ingespannen in de draaibank.
  2. Dickie
    Dickie Guest
    Ger zoals je ziet de tanden zijn al bewerkt.
  3. Dickie
    Dickie Guest
    Draaiwerk: pas maken tandwiel aan de propeller hub.
  4. Dickie
    Dickie Guest
    De starterkrans is zo goed als klaar.
  5. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Ziet er weer strak uit Dick. Ben zeker benieuwd hoe hij straks start.
    Laatst bewerkt: 10 nov 2016
    Dickie vindt dit leuk.
  6. Dickie
    Dickie Guest
    Starten doet die wel denk ik Ray, hier wat plaatjes van de 3 blad spinner, kwam Leon langsbrengen,
    Doorsnede tandwiel 11 cm en de spinner 13 cm dus het tandwiel verdwijnt geheel achter de spinner.
    de spinner is van epoxy moet nog aangepast worden zodat die strak om de wortel van de prop komt,
    de achter plaat is van aluminium.
    Laatst bewerkt door een moderator: 9 nov 2016
    henky, Berto en renetl50 vinden dit leuk.
  7. Dickie
    Dickie Guest
    Vandaag de startmotor ingekort 2 cm er tussen uitgehaald kijk naar de foto,s
    Allemaal snel getypt maar heel veel werk geweest.
    Nu past hij er goed tussen er zat een uitlaat in de weg.
    henky en Berto vinden dit leuk.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Geweldig Dick, ff knopje omhalen en hij start al :yes:
  9. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Yes, laat Dick maar schuiven. Wat weegt deze set-up?
  10. Dickie
    Dickie Guest
    Goed gevoel dat er geen vingers in het rond vliegen.
    Ray: Zonder startsysteem 5600gram met elektrostart 6300 gram informatie Vogelzang USA
    Ik kom er nu ook achter dat ze een borstel loze motor gebruiken ,dus weer iets om over na te denken.
    Heb ik weer wat te doen, de gewichten worden allemaal nog uitgewogen.
    http://www.airworld.online.de/Gemei...en/Moki E Starter/Elektrostarter Moki 250.pdf
    Laatst bewerkt door een moderator: 10 nov 2016
  11. Dickie
    Dickie Guest
    Wat bezig met een beugel schiet ook weer op nog wat slijpen en lassen,
    dan kan die weer nieuw relais gevonden 100 A met gele stekkers deze schakelt
    zichzelf af na +/- 4 seconde om overbelasting tijdens het starten te voorkomen vanmiddag
    uitgetest werkt goed.
    Dus gewoon via de zender starten, wat een luxe.
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  12. scaleflying4life
    scaleflying4life
    24 nov 2007
    waar de A15 eindigd in t oosten
    :bier: Goed bezig dick!
  13. Dickie
    Dickie Guest
    Dit is ook leuk om er bij te hebben Kettenkrad NSU Wie weet is toch wel weer een stukje schaal.
    En misschien een nieuwe uitdaging.
    Ook omdat we met een externe accu gaan werken.
    Foto Tamiya
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2016
  14. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Hoi Dick.
    Blijft je kop van de bendix startmotor nog binnen de spinner?
    Mijn FW nadert zijn voltooing / maiden, bezig aan de laatste loodjes, staat in de kleuren, 'einzehfahrwerke' betrouwbaar en sterk genoeg gemaakt, alle aansturingen gefixt, ik kom gunstig uit met het gewicht nu (16,7 kilo getankt) maar omdat de mijne volledig van hout is is de staart lekker licht gebleven, en mijn motor weegt maar 3,8 kilo en geen 5.8, moet de cockpit kap nog schuivend maken maar dat is voor later, eerst vliegen.
    Maar eerst een mooie dag afwachten, hopelijk dit jaar nog, nog een beetje met de indeling bezig van z'n ingewanden totdat dit ook naar mijn zin zit.
    Groet Ger.
    Laatst bewerkt door een moderator: 17 nov 2016
  15. Dickie
    Dickie Guest
    Goed om te horen Ger, ik zal morgen een foto plaatsen, zit op het moment niet zo lekker in mijn vel
    Groeten
    Dick.
  16. Dickie
    Dickie Guest
    Komt halverwege buiten de spinner mij stoort het niet, ook niet omdat het aan de onderkant zit en een matzwarte
    kleur krijgt en omgeven is door een motorkap als er nog een ventilator opkomt dan zie je het helemaal niet.
    skycat en Berto vinden dit leuk.
  17. Dickie
    Dickie Guest
    Kijk en huiver.
  18. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Waarom zou ik huiveren.
    Mooi gemaakt , complimenten/
    Ton
  19. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Vakwerk!!!
  20. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Erg netjes gemaakt, draait de motor mooi in het rond.
    John
