Fw 190 a3 groot schaalmodel.
  • Topicstarter Topicstarter Dickie
  • Startdatum Startdatum
Hoi Dick, hele mooie schaalprop, hebben ze hem ook in 26"?
Dat tandrad kransje? moet je sowieso het tandwiel niet opzuiveren? in zo'n brommertje komt het niet zo nauw maar op de Moki moet die wel zuiver zitten.
Als ik gewicht in de neus moet toevoegen ga ik hem ook elektrisch startend maken, geweldig idee van jou.
ik maak nog wel foto,s van de tandkrans kan nu niet, is nog ingespannen in de draaibank.
Ger zoals je ziet de tanden zijn al bewerkt.
Ziet er weer strak Dick. Ben zeker benieuwed hoe hij straks start.
Starten doet die wel denk ik Ray, hier wat plaatjes van de 3 blad spinner, kwam Leon langsbrengen,
Doorsnede tandwiel 11 cm en de spinner 13 cm dus het tandwiel verdwijnt geheel achter de spinner.
de spinner is van epoxy moet nog aangepast worden zodat die strak om de wortel van de prop komt,
de achter plaat is van aluminium.
Vandaag de startmotor ingekort 2 cm er tussen uitgehaald kijk naar de foto,s
Allemaal snel getypt maar heel veel werk geweest.
Nu past hij er goed tussen er zat een uitlaat in de weg.
Geweldig Dick, ff knopje omhalen en hij start al :yes:
Goed gevoel dat er geen vingers in het rond vliegen.
Yes, laat Dick maar schuiven. Wat weegt deze set-up?
Ray: Zonder startsysteem 5600gram met elektrostart 6300 gram informatie Vogelzang USA
Ik kom er nu ook achter dat ze een borstel loze motor gebruiken ,dus weer iets om over na te denken.
Heb ik weer wat te doen, de gewichten worden allemaal nog uitgewogen.
http://www.airworld.online.de/Gemei...en/Moki E Starter/Elektrostarter Moki 250.pdf
Wat bezig met een beugel schiet ook weer op nog wat slijpen en lassen,
dan kan die weer nieuw relais gevonden 100 A met gele stekkers deze schakelt
zichzelf af na +/- 4 seconde om overbelasting tijdens het starten te voorkomen vanmiddag
uitgetest werkt goed.
Dus gewoon via de zender starten, wat een luxe.
Dit is ook leuk om er bij te hebben Kettenkrad NSU Wie weet is toch wel weer een stukje schaal.
En misschien een nieuwe uitdaging.
Ook omdat we met een externe accu gaan werken.
Foto Tamiya
Hoi Dick.
Blijft je kop van de bendix startmotor nog binnen de spinner?
Mijn FW nadert zijn voltooing / maiden, bezig aan de laatste loodjes, staat in de kleuren, 'einzehfahrwerke' betrouwbaar en sterk genoeg gemaakt, alle aansturingen gefixt, ik kom gunstig uit met het gewicht nu (16,7 kilo getankt) maar omdat de mijne volledig van hout is is de staart lekker licht gebleven, en mijn motor weegt maar 3,8 kilo en geen 5.8, moet de cockpit kap nog schuivend maken maar dat is voor later, eerst vliegen.
Maar eerst een mooie dag afwachten, hopelijk dit jaar nog, nog een beetje met de indeling bezig van z'n ingewanden totdat dit ook naar mijn zin zit.
Groet Ger.
Goed om te horen Ger, ik zal morgen een foto plaatsen, zit op het moment niet zo lekker in mijn vel
Groeten
Dick.
Komt halverwege buiten de spinner mij stoort het niet, ook niet omdat het aan de onderkant zit en een matzwarte
kleur krijgt en omgeven is door een motorkap als er nog een ventilator opkomt dan zie je het helemaal niet.
