Pike Perfection ombouw F3J naar F5J
Disclaimer [emoji12]
-goedkope Aldi weegschaal
-de normale variant vertraging, niet de light!
Dat heb je snel gedaan. Maar zo verkeerd zal de Aldi het niet doen.
105 gram, dat valt niet tegen. De 1030 met de normale ME weegt nauwelijks minder. Goed om te weten, want de 1515 is korter dan de 1030 en dus hou je iets meer ruimte in de romp over.
Bedankt.
Zojuist alle componenten gewogen. Ik ga met de joiner van de SL vliegen, en dan kom ik op een totaalgewicht van 1725 gram voor alle componenten samen, behalve de aandrijfaccu. Afh van de accukeuze zal het totaal vlieggewicht net wat boven de 1800 gram liggen. Hele dikke vette prima dus!
Kan gelukkig nog een partijtje ballast in die vleugel [emoji12] Nu eerst een paar rondjes met de Inside f5j vliegen :koud: . Volgende week tijd voor de ombouw [emoji12]
Hoi Johan, leuk dat je ook in onze klasse stapt! Ik weet het natuurlijk nog van onze ontmoeting in Horst.
Tot ziens, en succes met de verbouwing.
m.vr.gr. Eric
Dag Eric, leuk om je hier ook tegen te komen. Inmiddels is mijn Perfection al een tijdje vliegklaar. Gisteren en vandaag nog mee gevlogen. Ik ben er erg tevreden mee, en wil, onder andere, deze inzetten tijdens de wedstrijden. Helaas tijdens "Terlet" te weinig tijd om te vliegen.
Inmiddels ben ik al weer op zoek naar een (gebruikte) Perfection C68 of Precision die ik in kan zetten aan de lier. Dus geen tweede ombouw naar F5j voor mij. Effe door zoeken.....
Groetend, Johan
Zo, de vleugel is netjes afgewerkt dus is de romp aan de beurt... morgen de zaag er in! Voordien nog een paar vragen:
- Wat is de diameter van de door jullie gebruikte motorschotjes? Ik frees er zelf eentje namelijk. Ik heb een 32mm spinner.
- Of eerst een stukje van de neus zagen om de laminaatdikte te meten?
- ik zie in de foto's van Lyckele een schuifmaat afgesteld op de spinnergrootte (neem ik aan). Qua aftekenen op de romp: Pak je gewoon de spinnerdiameter in de langste diameter van de ovale rompneus? Omdat je die langste kant van de ovaal straks gaat indrukken (omdat je naar een cirkel gaat) zal die dan in ieder geval kleiner worden dan de gewenste diameter. Dat lijkt me wenselijk om vervolgens het laatste stukje door te schuren voor een goede spinnerpassing?
Jaap. Ik heb eerst een klein stukje van de punt afgezaagd.
Daarna van uit de romp een stuk rond er in gedrukt met ongeveer de diameter van het spant.
Je kunt dan goed zien hoe de romp vormt en waar je hem moet afzagen.
Je hebt een spinner. Dus je weet de diameter die het moet worden.
Eerst de neus afzagen en afwerken tot hij bijna de spinnerdiameter heeft.
Goed meten, zowel verticaal als horizontaal, de romp is waarschijnlijk niet rond, in dat geval het gemiddelde van de gemeten waarden gebruiken.
Zorgen dat de diameter nog 0,5 - 1 mm te klein is (neus is dan nog te lang).
Nu kun je de laminaatdikte meten, bepalen waar het spant moet komen (iets dieper ivm. schroefkoppen?).
En als je de plek van het spant weet, kun je daar de romp dikte meten (ook weer in 2 richtingen, en gemiddelde nemen) daar dan de laminaatdikte vanaf en klaar.
De grootste maat frezen en met een schuurblok of vijl afschuinen ...
