Bouwverslag Caldercraft "Imara" 1:32 [Verb]
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door beagle, 14 sep 2015.
  1. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Erwin,
    Zonder het verslag van Beagle te willen vervuilen, toch even een opmerking. Je zegt dat je de mast gebruikt als min. Daar is niks mis mee tenzij je de verschillende soorten verlichting apart wilt schakelen met bijv. een multiswitch op de zender en een decoder in het schip. Deze schakelen namelijk de min en niet de plus. Is erg vervelend als je daar later achter komt.:(
  2. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    ik gebruik de +12V als gemeenschappelijke voor de ledverlichting . Juist i.v.m. met die multiswitch
  3. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Beagle, jij bedoelt dan toch ook dat je alle plussen aan elkaar knoopt en de min aan je decoder legt?
  4. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    iets duidelijker:
    De +12V komt aan de mast. Dan een been van de led aan de mast , ander been van de led aan een draadje. Dat draadje komt op een printplaatje naar een weerstand. Hier groepeer ik verschillende weerstanden voor een zelfde functie ;BV. nav. verlichting en dat gaat dan via een ander draadje naar de multiswitch , die schakelt naar de min.
    M.A.W ieder led heeft wel zijn eigen voorschakelweerstand.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Snap het Beagle! Maar dan zou ik kiezen voor een wantspanners met pelikaanhaak, of een haak met dun elastiek gebruiken als want. Dan blijft na het inhaken de boel automatisch op spanning. Maar je verzint wel iets moois bedenk ik dan. Gr. Klaas.
  6. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Klopt helemaal Beagle. Echter Erwin gebruikt de mast als min en dat geeft met een multiswitch problemen.;)
  7. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    Verder met de mast.
    Eerst in de grondverf en dan in beige en de top zwart.
    De ledjes zijn in de pmast geplaatst en hun draden gesoldeerd. Je ziet dat ik wat van de verf moest verwijderen om de +12V te kunnen solderen aan de mast.
    En dan wil men toch zeker zijn dat ze licht geven.
    En hoe ziet dat eruit in het donker met de armaturen erop geplaatst
    Op foto lijkt het veel veel meer licht te geven dan wat je met het gewone oog waarneemt.
    nu kan ik de armaturen er definitief op lijmen.
    Erwin van Leeuwen, ISOLA2 en Kees de Mol vinden dit leuk.
  8. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    zeer mooi allemaal
  9. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    de mijne zijn niet zo geschakeld en ik werk met weerstanden per led die geschakeld worden een mechanische switch doormiddel van een servo,vandaar.
    ik ben van de houtje touwtje techniek , maar dat wist je natuurlijk al.:)
  10. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    Toch weer terug in busines, na een paar weken/dagen bezig geweest met electronic’s en CNC en vele ander projecten…
    Het is me toch gelukt van de haakjes te maken nodig voor het want van de mast.
  11. Erwin van Leeuwen
    Erwin van Leeuwen
    22 jun 2014
    Steenbergen.(NB)
    Netjes Eric , CNC of toch handwerk dat snijmatje heeft al heel wat meegemaakt !!!;)
  12. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    Die haakjes , het is wel CNC. moet er nog twee bijmaken. en dan het samenstel gaan nabootsen van hardsluiting, haak, wandspanners, harpsluitung, ring, en elastiek.
  13. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
  14. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    ja en neen . Rene
    Daar spreken ze over bepaalde prog's die werken onder WIN.
    Je weet hier is het Mac. Dus aan die uitleg heb ik niet veel. Ik ken de programma's waar ze over spreken niet en kan ze ook niet uittesten.
    Maar gelukkig bestaat er ook software voor een mac... Wel niet veel , maar toch. :yes: Tegenwoordig gebruik ik geen "Meshcam" meer om mijn G-code te maken, doch schrijf de code ze nu eigenhandig. gaat al bijna even snel als die meshcam en mijn bestand heeft 10 maal minder G-code regels.
  15. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Wat ik bedoel is de vacuümtafel :)
  16. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    een vacuumtafel is niet doenbaar. mijn onderdelen zijn veel veel te klein om op een tafel te leggen. Dat is goed als je grote platen moet bewerken. maar als je dan veel onderdelen uit die plaat gaat frezen, zoals bv spanten van een vleugel verlies je zuigkracht en komen je onderdelen toch los.
    Zo'n vacuumtafel is goed als je een grootwerk oppervlak hebt zoals op een portaal frees , maar op een klassiek hobby metaal frees machine heeft dat geen zin. een blok gietijzer van pakweg 60x 60 mm kan je niet op een vacuumtafel vastzetten, daarvoor is dan een magneet tafel meer geschikt. en die werkt dan weer niet met aluminium en messing.
    Ik hou het maar bij een klassieke opspan plaat met schroeven en klemmen.
    Laatst bewerkt: 5 apr 2017
    Erwin van Leeuwen vindt dit leuk.
  17. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    Even toch een update voor ik verbannen word naar de mottenballenvloot. :)
    Voor bepaalde onderdelen die ik nog wil maken o.a. achtkant aan iets rond frezen, bezat ik wel een verdeelkop maar die was veel te zwaar en niet geschikt voor dunne kleine onderdelen.
    Er reste mij dan niet anders om zelf maar een verdeelkop te ontwerpen en ook te maken.
    Deze werkt met spantangen E16 van 1mm. diam. tot 10 mm. diam.
    En natuurlijk ook een houder voor die spantangen..
    En als ik dan toch bezig was ook maar ineens een QCTP voor de draaibank gemaakt.
    maakt het verwisselen van beitels ook weer eenvoudiger.
    Dit alles maken vroeg natuurlijk ook tijd. En het zomerseizoen is begonnen, dus ben ik onder de W.E weer actief op de NL-wateren en kanalen. Ook met de Imara op het kruispunt van "Mark" en "Dintel". Daardoor blijft modelbouw op een laag pitje.
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  18. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    Bij avondschemering.
    Bert V, ISOLA2 en MicropropSport vinden dit leuk.
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Mooi hoor Beagle! BB uit naar Oudenbosch en vaar je geen deuk in die Randzel? :bye:Gr. Klaas.
  20. beagle
    beagle
    8 okt 2014
    Antwerpen- Belgie
    Nog weer een kleine update.
    De want spanners.
    Ik moest die zo maken dat ze er min of meer audentiek uitzagen en toch verwijderbaar zijn.
    Daarvoor heb ik de haak, de ring, de spanner en de hardsluiting allemaal in elkaar gesoldeerd zodat het een vastgeheel word. Dat kan ik dan ook gemakkelijk met de vingers vastnemen om ze met hun haken in de ogen op het potdeksel in te haken.
    Hulptooltje om de onderdelen op te spannen en dan te solderen
    Na solderen en voor reinigen
    En zo komt het op het schip
    De stagen
    Het want
    Nu nog de ringen van het potdeksel vast lijmen, zodat de ogen blijven staan . Anders moet ik telkens een pincetten hebben om het oog recht te houden om de haak er te kunnen inslaan.
    Jaques, MikeMohawk, JanZMC en 1 andere persoon vinden dit leuk.
