Ocean Wave Tugboat 1:50
Leuke oplossing, jammer dat het net is of er een koffiemolen aan staat.
Zo te horen en te zien denk ik dat er te veel spanning op de servo as komt . Ik zou de bovenzijde van de servo as toch ook in een rollementje steken en verstevigen zodat je op die manier de as van de servo ontlast .De servo zal U dankbaar zijn en veel langer meegaan .
Groetjes
Ronny
Hey Harm , je hebt gelijk , als je heel goed kijkt zie je dat het tandwiel tegenover de servo een heel klein beetje "verschuift" .
Dennis , ik zou toch aanraden om dat riemwiel op de servo langs de bovenzijde van je servo op te vangen .
Het zal de krachten van de riem door de riemspanner opvangen en het leven van je servo ten goede komen .
Groetjes
Ronny
Ha Dennis,
Hier zit een ventilatortje op
12 volt, heb van de week cursus, volgende week vrij, als ik dan weer op school kom zal ik een betere foto maken, en kijken of er meer zijn
Ik heb er ook nog 1 van 10 of 12 cm, maar dat wordt een beetje groot ;)
Die is wel stil
Groeten
Arie
Het zal de krachten van de ..........
Harm, Ronny
Ik ga op onderzoek uit en waar nodig maak ik de aanpassingen. Thanks in ieder geval voor jullie tips.
Duurt nog even, ik lig nu over mn laminaatvloer heen te dweilen om de plintjes aan te brengen. Als dat voor elkaar is komt er weer tijd vrij voor de Wave
:banana::yes::beer:
Groet Dennis
Hai Dennis, is je huis al af? :koud: Alweer wat aan de Wave kunnen doen?
Gr.
PIm
Hallo collega's, hallo Pim,
Inmiddels een paar maanden aan het huis te hebben gewerkt, kwam er ook nog een stukje tuinaanpak om de hoek kijken. Inmiddels heb mijn werf weer terug gevonden en heb wat werkzaamheden opgepakt.
Om te beginnen ontdekte ik tijdens een vaardemonstratie de welbekende angst van iedere houtbouwer........."het schip maakt water"!
In de boeg tussen de " vaste boeg" en de welbesproken driehoekvormige neuskap ondekte ik een haarscheur. En met die wetenschap weten we dat het hout begint te werken tot binnen toe.
Inmidels is de neuskap op de naden en de scheur ingesneden geweest dmv dremelwerk en de kap inclusief het binnenrompgedeelte met epoxy behandeld. Vanavond het schuurwerk uitgevoerd en binnenkort voorzien van een nieuwe laklaag.
Dus Pim, ja ik heb al weer wat aan de Wave kunnen doen, echter zonder vooruitgang wat betreft de opbouw van het schip. Maar belangrijker is dat de werf weer operationeel is en het modelbouwklussen weer kriebelt.
Binnenkort weer foto's en update's!
Groet Dennis
Hallo,
Eenmaal het schip weer waterdicht gemaakt, stond ze klaar om te varen op de jaarlijkse havendag in Middelharnis. Die dag zou ook de eerste keer weer zijn om haar te testen voor langere tijd in het water.
En ja hoor, de stille hoop was binnen een half uurtje weer totaal verdwenen. De Ocean Wave maakte nog steeds water.
Dus de kant op en verder gevaren met mn andere schepen.
s'Avonds kon het niet laten om te onderzoeken waar het water nu naar binnen kwam. Ik heb nu van binnenuit een dopje spiritus thv de boegschroef in laten lopen. En ja hoor, in een mum van tijd lag de spiritus in de buis van de boegschroef!
De verlijming van de messing buis tov pvc is niet toereikend geweest om te hechten. Het liep aan de onderzijde van de schroefbehuizing regelrecht de kielbalk in en door de opwaartse druk loopt het zo in de romp.
Om dit te verhelpen was de enige mogelijkheid de pijp van buitenaf af te dichten, echter met de kans dat dit probleem terug zal komen.
Even slikken, uithuilen en toen na een goed gesprek met collegabouwers heb ik besloten te stoppen met de verdere bouw!
Althans met deze romp welteverstaan. De romp word een plug en van polyester of epoxy word een nieuwe romp gebouwd.
Inmiddels heb ik bijna alle delen uitgebouwd tot de kale romp. De volgende fase is om de romp klaar te maken tot een plug.
Tot zover en een volgende keer meer!
Groet Dennis.
Gewaagde stap Dennis. Dit getuigd van zelfkritiek en de romp is een uitstekende basis voor een mal. Succes Dennis en hou vol.
Ja Ron, die "stap" die zou er toch eens is van komen. Dit was een mooie gelegenheid om te veranderen van bouwwijze. Ik heb er vreselijk veel zin in, mede omdat de mal eigenlijk al in perfecte staat is qua vorm. En ik ben (denk ik) een van de weinige bouwers die met zijn mal ook gevaren heeft :D.
Bekijk het maar positief Dennis! In de nieuwe romp heb je een zee aan ruimte en geen last meer van kruipend water. Succes met de omschakeling naar de nieuwe techniek. Gr. Klaas.
Goede stap Dennis, beter nu op tijd het geheel vervangen dan als het model al te ver gevorderd is. Een combinatie van materialen gebruiken heb ik ook zelf moeten ondervinden is vaak geen succes en hout en karton zijn bij mij uit den boze!
Zelf heb ik ook ooit eens een al gereed zijnde romp gebruikt als plug. Let er op dat je zoveel mogelijk eraf haalt! Zelfs berghouten zijn niet altijd een succes en kan je beter later op de romp zetten. Ook de boegschroef tunnel en ankerkluis moeten dicht, liefst zo ondiep mogelijk, max. 5 mm diep. Uit eigen ervaring wil ik zeggen dat de romp zo glad mogelijk moet zijn zonder uitsteeksels om goed te lossen in de mal. En last but not least zou ik de mal 2 delig maken. 1 delig gaat ze niet lossen! Tot zover mijn ervaringen ik weet nog niet precies welke aanpak je gebruikt betreft materialen ed. Ik kan je e.v.t. wel een advies geven.
Gr.
Pim
Even slikken, keertje de verkeerde kant op bidden en gaan met die banaan. Persoonlijk zou ik kiezen voor epoxy. In ieder geval succes met de nieuwe start.
Een heel wijze beslissing . Het zou jammer zijn als je het schip afbouwt en het dan weer te moeten slopen .
Maar ja , zoals ik al eerder vermelde , hout en water gaan niet goed samen .
Ik ben er van overtuigd dat het een mooie epoxy of polyester romp zal worden , je hebt al een mooie mal !!!
Groetjes
Ronny
... Een combinatie van materialen gebruiken heb ik ook zelf moeten ondervinden is vaak geen succes en hout en karton zijn bij mij uit den boze!...
Dat lijkt me grote onzin! Indien verstandig gekozen, opgeschuurd en ontvet, kan je prima verschillende materialen aan elkaar verwerken. Je dient er wel rekening mee te houden dat er zo min mogelijk onderlinge spanning kunnen optreden door werken van het hout (volledig afsluiten dus) of door temperatuurverschillen van verschillende materialen. Hout is een prachtig materiaal voor de modelbouw!
Ik kan me wel voorstellen dat de modellen die je bouwt minder snel hout toelaten gezien de tijdgeest...
