Straat Denemarken
Deze heb ik eerder gebruikt, maar hij zou best eens teveel kunnen glimmen! Zeker bij een dikkere laag.
Wel maar 0,25l. Daarnaast de bootlak, hoogglans(!). Ik gebruikte het om water te imiteren, maar geen sprake van bij dit model van jou. Voor mijn Fuso diorama misschien wel
Erik,
Klaas heeft wel gelijk, hoogglans wordt het niet.
In de familie verfpotten was nota bene niets te vinden.
Die gooien restjes blijkbaar gewoon weg.
Heb ik ze toch niet voldoende milieubewustzijn bijgebracht☹️.
http://www.dullerenco.nl/frencken-diaglass
Een van de beste laksoorten, die ik op mijn zeilboot heb gebruikt is er ook in 250 ml verpakking. Zelf vind ik het niet zo stinken, maar er zit wel een typische geur aan. Klein beetje uit de pot halen en gelijk weer sluiten. Overschot niet terug doen in de pot! Deze lak hardt uit door inwerking van vocht in de lucht. Is denk ik net zoiets als G4. Verwerk het niet bij hoge temperatuur en vochtigheidsgraad. Bij mij bleef de kwast aan een roeiriem hangen en de lak vloeide niet meer uit. Heb geen ervaring met rollen. Altijd met de kwast verwerkt. Gr. Klaas.
Klaas,
Ik zal een potje van 250 ml bestellen en dan probeer ik het eerst uit op de onderkant van de basisplaat.
Ik ga voor de heelmat versie van 0,25L, dus dan wordt het geen glimmende standaard.
We zullen dan het resultaat besnuffelen en indien oké, dan wordt er de gehele standaard mee gelakt.
Lees net dat er eerst een paar andere lagen op moeten.
Maar ga het toch eerst testen met die heelmat alleen.
Bouwer, Ik zou voor de zijdemat gaan. Er moet voor mat eerst iets anders onder en dat had je al goed gezien. Als het met zijdemat naar je zin is ben je met één pot klaar. Ben bang dat die heel matte vlekkerig wordt. Die trekt niet zo goed in het hout. Maar het is jouw beleving natuurlijk, daar wil ik niet aan tornen. Ik ben destijds (1978) met glanslak begonnen en heb dat met waterproof schuurpapier in het hout geschuurd en daarna afgestreken in de nerfrichting met een plamuurmes. De lak werd daardoor een geheel met de toplaag van het hout. Daarna voor het buitenwerk verder met glans (totaal 7 lagen) en binnen 4 lagen glans en toen 2x satijn. In 1994 de boot verkocht en het blanke hout tussendoor nooit kaal hoeven te halen. Maar zoveel werk moet je er niet voor doen hoor! Succes ermee en verf NIET uit de grote pot! Gr. Klaas.
Oke, ik vaar op jou idee verder, maar zijdemat zie ik er niet bij staan, wel brilliant, satijn en mat.
Bedoel je soms die satijn?
Bouwer, Niet goed gekeken, maar met zijdeglans bedoelde ik satijn. Excuses voor het dwaalspoor. Gr. Klaas.
HMS Hood
Nieuwsdelen:
-Bouwer heeft er opnieuw een hoofdstuk voor de HMS Hood aangeplakt
-vandaag is namelijk de Pontosmodel uitbreidingsset voor het schip binnen gekomen
-maandag besteld, in de UK, en nu al helemaal compleet in huis
-geen import belasting nu de UK nog bij de EU is aangesloten
-deze keer ontbreekt er niets aan de ontvangen set zoals bij de Bismarck set (lees etch 3)
-chapeau mr. Kim van Pontosmodel
-de kwaliteitscontrole functioneerde goed deze keer
-misschien zit er wel een kwalificatie aan vast
-deze set toch maar versneld besteld, want hij wordt nog deze maand €35 duurder
-ze vliegen als warme broodjes de deur uit (uitverkocht)
-en dan is een extra €35 per set mooi meegenomen voor een fabrikant
-het zij ze gegund want er is een monumentale set van gemaakt
-hij blijft dan ook de komende 40 jaar beschikbaar volgens de fabrikant
-het is maar dat u het weet lezer
-wie weet wordt u ook nog eens verleid tot …….
-maar goed, hieronder een klein inkijkje in de set
-die overigens compleet te zien is bij: http://pontosmodel.com/html/23009f1.html
-zoals u zich misschien nog herinnert van een vorige post
-een leuke bijkomstigheid is zoals u reeds weet lezer
-dat de set bestemd is voor de Trumpeter uitvoering van het schip
-dus het gebruik van deze set zal vol verrassingen zitten voor Bouwer’s Hachette uitvoering
-afbeelding 29i/01
-18 kantjes met instructies
-afbeelding 29i/02
-stained wooden deck set, zoals ze het in het Engels noemen
-vergeef het gebruik van een vreemde taal maar
-het leert best wel snel
-veel sneller dan er officiële Nederlandse woorden voor te zoeken
-waar deze modelbouwer nu ook weer niet zo'n zin in heeft
-overigens zal deze deck set ongetwijfeld niet passen op de Hachette uitvoering
-zien we dan wel weer en anders jammer dan
-afbeelding 29i/03
-18 etch sheets
-vol met aanvullingen en correctie materiaal
-afbeelding 29i/04
-scribed brass
-307 onderdeeltjes volgens Pontosmodel
-zijn niet nageteld
-blijft een verrassing of alles aanwezig zal zijn
-afbeelding 29i/05
-Resin parts
-94 onderdeeltjes volgens opgave
-ook niet nageteld
-afbeelding 29i/06
-2x een transfer sheet
-zwart en wit
-waarschijnlijk mag de modelbouwer zelf de te gebruiken kleur uitkiezen
-kan er mooi eerst geoefend worden voor de witte gebruikt wordt
-of is het toch de zwarte die gebruikt wordt
-wordt uitgezocht
Nota bene:
-de ontbrekende etch set nummer 3 van de Bismarck komt zeer waarschijnlijk morgen binnen
-ook mooi opgelost door Engeland
-die doen daar echt hun best om het de modelbouwer naar de zin te maken
-en dan bent u als volger ook weer gerust
-wanneer Bouwer’s onrust morgen muteert naar rust
Laatste nieuws:
-binnenkort volgt er voor u als trouwe volger een onthutsende mededeling
het vervolg op deze aanvullende set laat zich raden; toekomst, om dat woord te gebruiken
Hé ja, die kende ik al, maar dat wordt hem niet voor mij.
Ik bouw namelijk alleen maar scheepjes die in mei 1941 in Straat Denemarken hebben liggen bakkeleien.
Vandaar dat mijn lijst bestaat uit:
- DKM Bismarck (in bewerking van Hachette/Amati).
- DKM Prinz Eugen (bijna alle delen van Hachette/Occre aanwezig) lees slechte kwaliteit van materiaal!
- HMS Hood (in bewerking, van Hachette/Amati).
- HMS Suffolk (tekeningen aanwezig voor scratch build).
- HMS Cossack (tekeningen op DVD aanwezig voor scratch build).
Vooral zo'n HMS Cossack in scratch build zie ik als een hele leuke onderneming
En hier wilde ik het dus bij laten.
Mocht er na het afronden van de bouw van bovenstaande scheepjes nog tijd en ruimte over zijn?
Dan zoek ik gewoon nog een scheepje uit die er toen heeft rondgevaren.
En dat waren er nogal wat!
Ha Bouwer, alle PE aan boord! Succes. Hoop inderdaad dat die dekken geen problemen gaan opleveren, goed overeenkomen met de vorm van romp en opbouw. Ben ook benieuwd waarom je voor Hachette koos in plaats van Trumpeter. Wat trok je over de streep?
Erik,
Inderdaad, nagenoeg alles is aan boord, op de verlichting en de verf en nog wat kleine dingetjes na.
Waarom ik voor de Hachette/Amati versie heb gekozen is een eenvoudige verklaring.
Die Bismarck van Trumpy bestond toen nog niet!
De toen wel verkrijgbare schaal 1/200 versie van deAgostini werd mij sterk ontraden door meerdere bouwers, zoals LeoS.
Ja en dan nog die dekken voor de HMS Hood; dat is eigenlijk niet zo belangrijk.
Ik wil namelijk gaan proberen, om zelf al de dekken met plankjes van 0,5 x 1 mm teak of een andere houtsoort te gaan voorzien.
Wanneer je voor de uitvoering met teak kiest wordt het nogal donker en te nadrukkelijk dek, dek en nog eens dek.
Daarom wordt er aangeraden om daarvoor een wat lichtere houtsoort te kiezen.
Die ziet er dan ook meer uit als op de schepen die de wereldzeeën bevaren.
Ik weet nog van de Koninklijke Marine schepen dat de teak dekken nogal te lijden hadden onder de invloed van het ruime zoute sop op de wereldzeeën.
Die dekken op alle schepen van Zijne Majesteit zagen er nogal grijzig/donker wittig uit, om het zo maar eens uit te drukken!
Vandaar dat het advies van andere bouwers wordt opgevolgd en een dek van een andere lichtere houtsoort wordt gebruikt.
Maar dat staat dacht ik al in een post hierboven ergens een jaar terug in de tijd.
En om nog eens terug te komen op die onthutsende mededeling, voor zover het onthutsend kan zijn voor de volgers:
Bouwer gaat er 4 maanden vandoor!
Voorbereidingen bijna gereed, dus; tot over een lekker tijdje/poosje.
Voor zover het mogelijk is in afgelegen gebieden, zal ik wel de hele bouwboel blijven volgen.
Kortom, tot weer lezens hoop ik.
Erik,
Ik volgde het advies op van willie frader, die een reeks boeken schreef, en gebruikte kersenboom fineer. Te donker inderdaad, maar zeer fijn en het geeft een prachtig dek. In ieder geval oppassen voor een niet te ruwe nerf!
Dat was wel op mijn 1:100 model van de scharnhorst en van de grosser kurfurst. Ik ga eens experimenteren als ik na de Bismarck de Fuso of Nagato wil bouwen met een houten dek op 1:200 of 1:144. Op 1:100 gaat hij er niet meer bijpassen in het huis [emoji33]
