De Berg is van Jan!
Status
Ik heb ook alle begrip hoor, vroegah. was mijn grote hobby een op afstand bestuurbare auto dmv. jaja een pianodraad. De draad was verbonden met de voorwielen en zo kon ik sturen. De motor en verlichting was met elektriciteitdraad verbonden langs de pianodraad. Ik liep dus achter de auto aan om die te kunnen besturen. De stuurdraad brak meestal al snel en was mijn wagentje waardeloos. Ik besloot dus om zelf dit probleem op te lossen door het steeds een stukje in te korten waardoor ik steeds dichter achter het wagentje kwam te lopen. Zo kweek je handigheid, (en rugproblemen maar dat terzijde)
Ik weet niet welke plaats Kimberley dit is, maar als His Pufness de MBFB-Slijterij aan het opruimen is ziet het er ongeveer zó uit:
Hangt natuurlijk ook van het sóórt opruimen af: de "voorbereidende opruiming" of de ná-opruiming....
Kan me voorstellen dat de "voorbereidende opruiming" er ongeveer zo uit ziet:
Jij hebt wel een heel vreemde kijk op opruimen. Bij Burpmans in de leer geweest? Wie doet er nou aan 'voorbereidend opruimen' of aan 'ná-opruimen' wat dat dan ook moge zijn. Als je gaat opruimen maak je niet eerst voorbereidingen, maar je begint en je eindigt als je klaar bent. Wat je erna doet moet je zelf weten, maar je gaat natuurlijk nooit na-opruimen. Op jouw filmpje - voor zover ik dat heb gekeken - zie ik overigens alleen lieden, die een (te) gezellig avondje hebben gehad. Dat heeft niets met opruimen te maken of met de gedachte daaraan. Dat heeft alleen te maken met (te) veel innemen. Dat opruimen komt pas de volgende ochtend als je je zó voelt:
Die twee termen zijn UITSLUITEND van toepassing als het op te ruimen object een slijterij is, en puf de opruimende persoon.
WAT? Puf een opruiend persoon?
Egnie! Ik heb zelden zo'n evenwichtig personage meegemaakt.
Altijd de kalmte zelf, zijn empathisch vermogen is ongeëvenaard, hij staat altijd met goede raad en daad voor de medemens klaar.
Nou, ik veronderstel dat het opruimen "als je je zó voelt" nog wel een tijdje op zich laat wachten...
....behalve als je getrouwd bent.
Gadver. Dit riekt naar slijmjurkerij van de bovenste plank.
Behalve MBFB-Hoofd-Beveiliging is 't ie ook MBFB-Hoofd-Spiritualiën-Inname, dus nee, een passende sleutel voor de MBFB-Slijterij heeft-ie niet. Een slijterij, die binnen no-time zonder drankvoorraad komt te zitten, is overigens geen slijterij meer, maar een opslagruimte voor lege fust.
Ervaring mee?
Doe nou maar niet alsof je zelf deze ervaring niet hebt. Als de heer des huizes het op het feestje van de vorige avond voor zichzelf te gezellig heeft gemaakt kent de vrouw des huizes geen genade als er de volgende ochtend opgeruimd moet worden.
Status
