MAN 6x6 Expeditie voertuig
  • Topicstarter Topicstarter marcelinets
  • Startdatum Startdatum
Lees mijn bovenstaande reactie eens goed Steve, zoek op ebay of marktplaats naar playmobile en als zoekterm schotel antenne.
Doorzichtig plaat gehaald voor de ramen tzt, nieuwe tafel gemaakt, en schotel antenne op ebay gevonden.
tegelwand op maat geknipt, staat nog wat rommelig nu foto 1 --- maar moet nog strak getrokken worden en vast gelijmd.
ook begonnen met het toilet maken, delen uitgesneden moeten nog afgewerkt worden en gat uitgezaagd worden. Tegelwand is papier wat men ook in poppenhuizen gebruikt.
Probleempje : ik wil alle assen, vering, schokbrekers vervangen eventueel naar dakar/trail model, maar loop tegen een probleem aan welke ophanging, assen, vering heb ik nodig?
Dit omdat de aangedreven vooras tamiya hoger staat dan de achter assen en stuk uit steekt, truck staat dus schuin wat niet mooi is.
De bedoeling is dat truck recht komt te staan en ook weer 6x6 aangedreven kan worden.( achter assen en aangedreven vooras ).
Heb je voor zeker een Tamiya TLT as gebruikt. Die is inderdaad veel breder dan de truckassen.
Ondanks dat ze oorspronkelijk onder een 1:18 zaten.
Hou er rekening mee. Dat verschillende merken assen andere overbrenging verhoudingen hebben.
En 3 LESU assen eronder is dat een idee?
Je kan de assen met een 4link ophanging doen en dan schroefveren monteren voor meer flex
heb zo,n as inderdaad, maar eens kijken voor een andere stuuras.
Lesu assen hebben een diff lock dat is nou net wat ik niet zoek.
