MAN 6x6 Expeditie voertuig
  • Topicstarter Topicstarter marcelinets
  • Startdatum Startdatum
Eerst een lijstje maken wat ik allemaal nodig heb inclusief nieuwe chassis balken.
Wel aantal dingen gevonden op www.asiatees.com , voor de schokbreker ophanging kan ik stukjes chassisbalk nemen.
Voor verdere bouwverslag moet je even geduld hebben inclusief foto,s.
Heb net een paar onderdelen voor de inrichting besteld.
Alleen over de assen en ophanging ben ik nog niet uit, misschien kijken voor assen van een 6x6 crawler op marktplaats of ebay?
Dan moet er ook een andere gearbox en aandrijf assen komen.
Kwam dit tegen bij banggood en asiatees, zijn de assen bruikbaar voor mijn man project met mogelijke 4 link ???
  • Like
Reactions: Cor
de diff verhouding van de truck achterassen en de tlt as zijn zelfde overbrengings verhouding
als je achterkant iets hoger op zn wielen zet staat ook gelijk beter als terrein versie en je bent gelijk op gelijke hoogte met je vooras,als je bij de tlt as de binnenste velg gebruikt van achterwielen truck ben je net smal genoeg en de velg heeft gelijk n hex aansluiting
of je kijkt bij der getriebedokter duitsland die heeft robbe fusee op tamiya as gemonteert,maar als je handig bent kan je t zelf ook zo verbouwen
De tlt vooras is breder dan de achter assen hij steekt stuk uit. En ik gebruik geen tamiya velgen maar velgen maat 1.9 incl banden., kan ook unimog velgen en banden gebruiken.
Wel met de cardanassen mooi hoog binnenkomend in de assen
Bedankt, wil dan wel metalen cardanassen gebruiken en kogellagers in de assen en metalen tandwiel in de gearbox.
Ben ook verder aan het kijken bij rc4wd naar een 6x6 zie foto, alleen de assen zijn aardig prijzig per stuk, verder 2 speed transmission en verdeelblok en cardanassen. denk iedere maand aantal onderdelen te bestellen en als ik alles heb het chassis te bouwen.
Zijn er nog meer rc shops die 4 link onderdelen verkopen in de eu?
Een hele bouw beschrijving gevonden van die 6x6 en maten van de 4 link wel zo handig, als je de 4 link zelf wil maken.
De plannen zijn gewijzigd er komen gewone truck assen onder met wielen, en geen aangedreven vooras wat eerst de bedoeling was.
Verder wordt de inrichting gewoon voort gezet, ga ermee verder als ik weer wat meer tijd ervoor heb, momenteel even andere bezigheden buitenshuis.
De truck krijgt wel een bullbar.
wordt vervolgd.
Heeft inderdaad te maken dat onderdelen niet aankomen......koop alleen nog onderdelen in de eu.
