erikborgers
Vriend van modelbouwforum.nl
Dank je, Timberwolf. Alhoewel mijn model momenteel 1 op de vuilnisbeld liggend proefexplaar is plus nu zo'n 2000 latjes. Hopen dat het meer wordt ;-)heel intressante website
Ik heb nog een idee: wat als ik de romp van papier bouw en dan doordrenk met 10 secondenlijm? Je leest veel dat dan het papier keihard wordt. Dan plamuren en schuren. Zou dat een niet nog makkelijker route zijn?Erik, Is het geen optie om de huid gewoon met karton op te trekken en er dan een huidje met 80 grams glasweefsel en epoxy er omheen te lamineren? Verder geen ervaring mee. Wel weet ik dat 3 laagjes glasweefsel(80 gr.) met epoxy een 1 mm dikke laag vormen.Geen idee of het karton met de epoxy erop veel uitzet. Gr. Klaas
Wel heb ik eens een papieren (six-pack karton) verschansing met CA lijm doordrenkt. Werd inderdaad keihard, maar schijnt niet waterproof te zijn
Ik ben bang dat als je met pur gaat werken en het gaat uitzetten tijdens het uitharden, je het hele kartonnen spanten frame gaat vernielen.
Groeten,
Willie
Niet dat ik er ervaring mee heb Erik, maar zou je het karton kunnen impregneren met blanke (poyurethaanlak. En eventuele lassen in de huid kops tegen elkaar, met een dubbeling erachter? Dus niet over elkaar. Gr. Klaas.
Kops werken is sowieso het plan, maar geeft naden. Die kun je misschien nog plamuren, maar sowieso heb je een flinterdunne huid. Hoe snijd je daar de stabilisatievinnen in? Mij een raadsel. Of plak je ze er gewoon aan? Lijkt me vragen om problemen (niet stevig, kieren)
Knap stukje werk hoor. Met de hand uitgezaagd of laser gesneden?Bekijk bijlage 287767Bekijk bijlage 287768Bekijk bijlage 287769
De spanten zijn uitgesneden (even aan beide kanten insnijden waar ze nog vastzitten) en provisorisch in elkaar gezet
Ruim een uur werk en je hebt zo een spantenraam. Uiteraard nog een lange weg te gaan!
