ASK-13 van APModels
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door jan brilman, 22 feb 2018.
  1. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Rechtervleugel bijna klaar.
    Kwiklink ingelijmd.
    Dit lag er nog wat kaal bij.
    Met een beetje overlap.
    Gelijk even de dekseltjes gedaan . . .
    Met dank aan Aurectar voor de Oratex! :thumbsup:
    Scharnieren ingelijmd met witte houtlijm.
    En vanochtend het roer zelf.
    Mooi!
    jan.
  2. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Pakketje uit Engeland!
    Nou al???
    Bljkbaar keek ik een beetje boos . . .
    Toch mooi!
    jan.
  3. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Daar zou ik persoonlijk nooit aan gedacht hebben. Heb je een speciale reden om hard plastic met houtlijm te verlijmen?
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, Pavel raadt dat meerdere keren met klem aan.
    Houdt de scharnieren op hun plek; na het uitharden is het 'tik', en dan scharnieren ze weer . . .
    jan.
  5. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    En ook “tik” zo weer los. Plastic icm houtlijm is geen goede combinatie.
  6. J.B
    J.B
    22 jun 2011
    Drenthe
    een dun saté stokje door de vleugel en de scharnieren steken ,en ze laten nooit mee los.
    En als je dit vanaf de onderkant doet en net niet door de bovenhuid heen , zie je er niets van.
    Eventueel kun je het pennetje , wat is het rond 1mm. ?? nog ff met de juiste kleur aan tippen.
    En twijfel je over het gebruik van houten pennetjes, kan het ook met een dun spijkertje of ,... vul maar in .
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Rolroer 1 zit echt goed vast.
    Als je maar hard genoeg trekt zal eea. vast wel desintegreren, maar bij mijn wrikken en trekken geeft hij tot nu toe geen krimp.
    Bij 'normale' belastingen: muurvast.
    Althans, zo lijkt het.
    jan.
  8. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Normale belasting is ook een tik van een landing, en bij de volgende vlucht glijdt hij er vervolgens soepeltjes uit als je mazzel/pech hebt ...
    Pen erdoor of goede lijm gebruiken (en dat laatste kan nu eigenlijk niet meer, omdat je die houtlijm niet meer weg krijgt).
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    We gaan het scherp in de gaten houden. :)
    Dank voor de waarschuwingen! :thumbsup:
    jan.
  10. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Prima methode hoor!
    De truc is, dat de houtlijm perfect hecht aan hout.....
    de lijm die in de gaatjes zit van het scharnier ( wel altijd scharnieren met gaatjes gebruiken!) fungeert als saté pennetje.
    Test het maar eens uit!
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Klopt wat Nico zegt.
    Ik verwijs naar het een na laatste plaatje van post # 201.
    Vanochtend getest wat ik gisteravond ingelijmd heb: vast.
    jan.
  12. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Maarrûh Jan,
    Een glimlachje was meerprijs voor de 3D drukker? :p :D
  13. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Houtlijm hecht niet aan kunststof dus geen deugdelijke verlijming. Heb het 1 keer zo gedaan en nooit meer scharnieren kwamen los. De oppervlakken iets ontvetten en verlijmen met epoxy of secondelijm. Dan is het gehele oppervlak gebruikt en dd gaatjes ook . Met witte houtlijm is vragen om problemen.
  14. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Grappig, ik gebruik al zeker 20 jaar geen saté prikkers meer om roeren te borgen, en heb nog nooit een roer verloren.....
    Zowel zwevers als motorkisten
  15. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Dat kan . Je mag het grappig vinden. Jouw methode mag je gebruiken zekers . Als jij je er goed bij voelt moet je dat doen.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik ga vanavond nog een scharnier op dezelfde manier als ik de afgelopen dagen gedaan heb in een stukje balsa lijmen, en dan morgen gewoon maar eens nondestructief en destructief testen . . .
    Janboerefluitjes test (gewoon tussen duim en wijsvinger aan wrikken) hebben ze doorstaan. :thumbsup:
    Overigens,
    1. witte houtlijm hecht inderdaad amper op dat plastic van die scharnietjes (heb dat al wel 'getest')
    2. Pavel beveelt aan om ze voor verlijming even op te ruwen.
    jan.
    Laatst bewerkt: 17 sep 2018
    serge pot vindt dit leuk.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Gisteravond weer een scharniertjje in een stukje balsa gelijmd.
    Niet ontvet, niet opgeruwd, niks.
    Wel lijm in de gaatjes! :)
    Vanochtend eventjes geprobeerd (non-destructief): MUURvast. (Misschien heb ik niet genoeg kracht in de vingers . . . :oops:)
    Vanavond nader testen.
    Overigens zitten de servos's in de vleugels, snoertjes door de buisjes, etc.etc., kortom: verder met de kielvlakken!
    Schiet mooi op zo. :thumbsup:
    jan.
  18. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Realiseer jij je dat de krachten die gedurende 1 ms optreden bij een 'tik', zonder enig probleem 10x hoger kunnen zijn dan jouw trek-test?!
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Jazeker. :)
    Daarom ga er vanavond eens met een klein hamertje op los. :hammer:
    Overigens: ieder rolroel hangt met vijf scharniertjes aan de vleugel, dus (tenzij je er een lat tegenaan legt en dan een beuk in het midden geeft) heb ik toch goede hoop dat bij een 'tik' er één, kan het zijn maximaal twee scharniertjes los gaan zitten . . . ;)
    Hangt 'ie nog steeds op drie! :banana:
    We gaan het zien.
    (Overigens. Ik wil niemands deskundigheid, kennis en ervaring bagatelliseren, maar ik denk echt dat het op deze manier kan. Mocht er binnenkort / volgend jaar tijdens een vlucht een rolroer afvallen, dan zal ik hier diep door het stof gaan.)
    jan.
    serge pot en DirkSchipper vinden dit leuk.
  20. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    In navolging van het model, dan... Neem ik aan....;)
    DirkSchipper vindt dit leuk.
