tips over het bouwen van een ketel
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Finn.s, 10 nov 2017.
  1. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Eerst even een antwoord waarom ik dit niet goed begrijp.
    Bericht #437 lijkt mij een duidelijk antwoord, of niet?
  2. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    Ik heb ook even in de manometer verzameling gekeken, overal waar een rood streepje staat dient het voor de max werkdruk.
    Bijgevoegde bestanden:
  3. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Goed bezig.
    Die Econosto heeft geen rood streepje.
    3 bar voor de veiligheid?
    Dat voor wat betreft manometers en capriolen,
    ik ben klaar.
    Wanneer ga je jou ketel afpersen?
    Ben benieuwd.
    Succes en veel modelbouwplezier
    Willum
  4. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    de econosto zit op een centrfugaalpomp die max 3 bar perst
  5. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dit vind ik een leuk antwoord!
    Let op! niet om gelijk te hebben, maar dat je zelf ontdekt hebt wat de reden is van het rode streepje.
    Dit probleem is opgelost, op naar de volgende uitdaging.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dan moet je eens goed naar de tijdlijn kijken, en naar wie er nu eigenlijk precies op welk bericht antwoord....
    Wie weet valt het kwartje dan....
    Je haalt berichten van mij en Finn aan, die geen antwoord op jouw posts waren, (maar op die van Willum) met de woorden "lezen jullie eigenlijk wel wat ik schrijf?"....(je zegt weliswaar "de gegeven antwoorden", en niet "wat ik schrijf", maar je verwijst wel naar je eigen antwoorden).
    Daar reageer ik vervolgens weer op, en DAARNA kom je met een antwoord (437) waarin je precies hetzelfde zegt als ik (namelijk dat het rode streepje niks met de belastbaarheid van de manometer zelf te maken heeft) en zeg je dat je er niks van snapt waarom het aanmatigend overkomt....
    Schiet mij maar lek....
    Edit: en dan zeg je in je laatste post voor deze ook nog "dit probleem is opgelost", terwijl het al met mijn eerste post over het onderwerp rode streepjes benoemd was... Er was helemaal niks meer om op te lossen....
  7. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Zeker het laatste "schiet mij maak lek" gebruikte mijn vader machinist op de wilde vaart vaak.
    Graag concreet aangeven, wat ik volgens jouw niet goed gelezen heb en verkeerde antwoorden heb gegeven.
    Met kryptische omschrijvingen kan ik slecht omgaan.
    Jouw antwoord onder opgave van de punten, die ik moet beantwoorden of volgens jouw fout beantwoord heb zie ik gaarne tegemoet.
  8. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    de perspomp heeft nog wat werk nodig, ik ga er zelf een alu bak voor maken want de huidige buigt helemaal door tijdens het pompen.
    ook moet ik een hydrauliekslang laten persen want deze slang is er net af geklapt
  9. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    De pomp is bijna klaar, alleen het hendel moet nog verbeterd worden
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Mooi bakje Finn.
    Lassen kan hij wel.
    En nu nog de antislip eronder.
    En klaar is Kees.
    Nieuwe hydraulicslangen (1/4 BSP jou maat) zijn kant en klaar te koop.
    Nieuw aanpersen kost ook geld. Kijk even op "het net".
    Doe er je voordeel mee.
    Veel modelbouw plezier,
    Willum
  11. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    De hydrauliek slang is inmiddels al geregeld , er was er een over bij mijn pa op het werk
  12. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Hydrauliekslang, en connecties.
    De wartelmoer op de slang heeft een riffel, normaal staat dat voor linkse (BSP) gasdraad.
    Dus nu een keer niet.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
  13. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Tilburg dus een KRUIK
    Dit is mijn pomp voor het afpersen van bijvoorbeeld de stoomketel(tjes),alleen deze is meer dan 100 jaar oud maar doet zijn werk nog prima! stoomketeltje afpersen.JPG
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Indrukwekkende perspomp:
    Deze kan nog honderd jaar mee als hij maar aandacht blijft krijgen.
    En dat keteltje op de voorgrond is geen honderd jaar.
    Ziet er strak uit.
    Willum
  15. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Vermoedelijk komt mijn plaatje niet meer terug op het stoomforum,dankzij Baggeraar.
    Het schipperscafé heeft er met de hulp van alle moderators een stokje voor gestoken!
  16. Puffin
    Puffin Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Beste fanaat,
    Overal staan meldingen, profielposts etc, regelmatig een conversatie opgestart naar u maar die leest u niet blijkbaar.... of u antwoord niet, tja dan valt er weinig te doen of te regelen.
  17. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dat was in eerste instantie ook mijn mening.
    Vervolgens heb ik met Baggerraar, buiten het Forum om, een hele mail wisseling gehad. Soms was dit bijna op het onvriendelijke af.
    Baggerraar heeft mij duidelijk aangegeven, dat hij part nog deel heeft aan het verwijderen van jouw draadjes.
    Door de duidelijkheid van zijn antwoorden, moest ik mijn bovengenoemde mening herzien.
    Laatst bewerkt: 16 dec 2018
  18. Puffin
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Het is een kwestie van stap terug, herzien en op nieuw starten..... wij willen ook geen draadjes dicht.
  19. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Laatst bewerkt: 15 dec 2018
  20. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    heb ik wat gemist ? , dat fanaat verbannen is.
