Bouwverslag 5-assige trekker met dieplader.
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door CobaltBlue, 2 dec 2018.
  1. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Hoi hoi!
    Hoe breed zijn cabines zonder zijspiegels van vrachtwagens in 1:14 en 1:16?
    ALvast bedankt!
    mvg
  2. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Het gaat om trucks/trekkers zoals, Mercedes, Scania's, MAN etc
    ( dus bv geen legertrucks/jeepachtigen)
  3. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    ik ben u een tamiya Arocs aan het bouwen, die cabine is 17,3 cm breed
    heb ook nog een Volvo staan, die cabine is 18,5cm breed
  4. klompenkeerl
    klompenkeerl
    3 dec 2016
    Doetinchem
    Bij wedico zijn ze 16cm breed, dit is schaal 1:16
  5. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Tnx!
    Da's duidelijk!
    Zelf die 1:16 is nog te groot.
    Ik zoek een scale waarbij een truckcabine tegen maximaal 14cm aanloopt.
    Spiegels niet meegerekend. Wielkast onder cabine mag wel iets over de 14 gaan.
    Nou hoef t geen (dure/merk) cabine te zijn. Zag ook al iets van het merk Bruder.
    Lijken best groot maar moek nog uitzoeken hoe breed die zijn. En dan bv een mooie truck op de kop tikken en de cabine er af halen.
    Mvg.
  6. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Tja hoe breed is een model, ga maar aan het rekenen wat je voorbeeld is. (250:16 of 14, of ....) Maar waarom die vraag? In het algemeen kies je een model en die bouw je. Of je hebt een chassis met assen en daar wil je een cabine op? Bruder is vrij nauwkeurig 1:16, maar wil met de extra onderdelen of wielbasis nog wel eens rommelen. Tamiya maakt er ook een rommeltje van omdat ze Europese en US trucks allemaal op een zelfde chassis zetten. Ik probeer al mijn modellen een beetje in de 1:15 en 1:16 te houden.
    Als jij 14 cm breedte omrekent naar 1:1 is dat 224, en dat is best smal voor een moderne vrachtwagen cabine, tenzij het een distributietruck wordt.
  7. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Begrijp ik.
    Voordat ik m'n vraag stelde, had ik al het e.e.a. aan real-rife breedtes ( zonder spiegels ) opgezocht en dit doorberekend:
    1/1 1/14 1/16
    200 14,3 12,5
    220 15,7 13,8
    240 17,1 15,0
    't Is dus wel te doen, maar het is maar net van welke cabine het schaalmodel is.
    Ik heb een boel (gestuurde) assen, elk met differentieeltje. Die ga ik gebruiken.
    En genoeg alluminium, servootjes, microcontrollertjes etc.,.
    Id:
    Denk dat het nu een kwestie is van zoeken naar cabine van gewenste maat ( die 14cm), maar
    die wel in schaal is van een flinke cabine, dus bv geen 200cm real-life.
    Mvg
  8. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Ik zie net dat er ook nog 1/18 en 1/20 zijn...dus!
    Bv 240 naar 1/18 = 13,3cm
    etc...
    Wat minder dan 14 is geen probleem. Wielkasten/spatborden wat breder etc.
    Zal best goedkomen!
  9. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Zo! Da's ook weer geregeld!
    Mercedes Actros op de kop getikt, schaal 1:20.
    Top cabine! ( banden diameter 60mm ) vallen net binnen wielkast.
    De cabine komt dus op eigenbouw chassis met andere assen ( tikkeltje breder ook )en banden ( 68mm ).
    In de breedte gezien vallen de banden nu gelijk aan de wielkasten. Velgen krijgen nette wieldopeen en fatsoenlijk kleurtje nog. actros.jpg
    Kan zijn dat de wiewlkasten wat aangepast moeten worden, ivm grotere banden en sturing en vering. Kun goeh!
    Voorlopig eerst nog verder met graafmachine:
    http://www.modelbouwforum.nl/thread...ders-graafmachine-huina-1550-ombouwen.261643/
    Wordt vervolgd...
  10. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Stuur-as met differentieeltje en vaste as met differentieeltje:
    Vaste doorvoeras met differentieeltje, ff geen foto.
    Bericht van het Forumbeheer :
    Foto's vergroot naar de volledige afbeelding.
  11. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Tnx! Zal in vervolg altijd volle afbeelding posten!
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Graag gedaan.
  13. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Dit zijn WPL of de JJRC assen. Zijn goed te gebruiken ook voor bredere cabines, waarbij je dan meer in de schaal van de andere truckers was gebleven. De schaal 1:20 is een vreemde maat, 1:16, en 1:18 is gebruikelijker. Deze aandrijfas heb ik ook gebruikt onder een 1:15 DAF A1600. Het gaat om de techniek, en niet de spoorbreedte van de assen. Maar succes met je bouwproject, benieuwd naar het resultaat .
  14. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Tnx ja!
    JJRC assen, id.
    Ben blij met de verhouding cabine en spoorbreedte/wieldiameter.
    Anders was ik niet eens begonnen. Assen zijn zeer leuk geprijsd namelijk.
    De gestuurde assen, voorzie ik vanb zelfgemaakte wieldoppen.
    Dmv NYLON washers/spacers die ik bewerk, verf en dan plaats.
    Bij de vaste assen gebruik ik ook washers/spacer voor een "echte" look.
    Verder M1,4 of M1,6 inbusboutjes die puurt dienen als bevestigingsbouten!
    Klaar dus voor een paar euro aan spacers/washers/boutjes.
    Term wieldoppen is verkeerd. Ik bedoel puur dat wat je op de foto ziet wiel, naaf etc.
  15. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Trouwens, het is zo gegaan:
    Zag de Mercedes Actros op ebay, met schaal 1:20.
    Verkoper heeft e.e.a. voor me opgemeten.
    En die maten zijn ok, dus ding gekocht.
    Of het echt 1:20 is, weet ik niet en maakt feitelijk ook niet uit.
    Bij cabine van 12cm x20 kom je op 240cm, dus die 1/20 zit wel ok denk ik
    Voor de geinteresseerden, ff een fotootje:
    ( beetje vertekend, maar 't is 130mm wielkast.
  16. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
  17. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Op papier verschillend van schaal, in de praktijk...mmm tja...ok dacht zo...:beer:
    Fijne dagen!
    20181223_163715.jpg ...
  18. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Kum goeh!
    Tamaniac vindt dit leuk.
  19. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Nog ff zien of het een 5- of 6 asser wordt.
    Wordt de wat ruwere/groffere stijl zoals 2 linker scania's:
    ( maar dan met een Actros cabine )
  20. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
