17,5 cc 4 takt 1 cilinder
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door stef110, 6 feb 2019.
  1. stef110
    stef110
    17 jun 2009
    aalsmeer
    Na een aantal jaar geleden geprobeerd de Debby te bouwen welke nooit gedraaid heeft.
    Ga ik nu proberen een 4 takt brandstof motor te bouwen volgens tekeningen van http://www.cad-modelltechnik-jung.de/
    Ik ben in het bezit van een cnc freesbank, het draaiwerk wordt wel allemaal conventioneel gedaan.
    Het volgende heb ik afgelopen weken al gemaakt.
    stef
    norwin, Jan Walpot, Thedo en 4 anderen vinden dit leuk.
  2. Demaic
    Demaic
    16 aug 2008
    Linter- België
    Mooi werk !
    Komt in orde.
  3. Jan Walpot
    Jan Walpot Vriend van modelbouwforum.nl
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Ziet er mooi uit !
    Succes verder.
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Stef,
    Dit is vakwerk.
    Compliment.
    Willum
  5. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Hopelijk gaat dit beter lukken Stef .............als het goed is heb je nog een ontsteking module liggen toch ;)
    Vraagje, van welk materiaal maak je de kleppen ?
    Succ6
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dat is zo verdomd jammer Stef :(
    Waardoor wilde de Debby niet draaien? Je bent niet de enige ...
    @pat1311
    Laatst bewerkt: 7 feb 2019
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
  8. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Top :banana:
    Wat een mooi project is dit, veel succes met de bouw.
  9. Rutten
    Rutten
    6 apr 2006
    @Stef,
    klasse. leuk om te zien.
    @Ron,
    de boxermotor is volgens mij door Pat gebouwd.
    ik heb zelf als eerste de 15 cc lynx 4 takt motor gebouwd.
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  10. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Wat was er mis met de Debby motor?
    Dirk
  11. stef110
    stef110
    17 jun 2009
    aalsmeer
    Zo wat een hoop reacties al. Vanavond het tweede klepje gedraaid. klepjes zijn gemaakt van een stukje rvs welke kwaliteit durf ik niet te zegen.
    De Debby heeft gewoon nooit gelopen. Misschien dat ik daar na deze motor nog eens induik maar voorlopig staat ie gewoon leuk as statische display.
    In het bouwplan van deze motor wordt er uitgegaan van een gloeiplug in plaats van een bougie. Raden jullie nog aan om wel voor een bougie te gaan of
    gewoon aan het plan houden en voor een gloeiplug gaan.Dit elimineert wel het gedoe met timing.
    stef
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik denk dat @brutus hier wel een mening over heeft ;) Bert is de residente vonkenboer.
  13. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Gewoon eerst aan het gloeiplugplan houden en als íe mooi loopt kan je alsnog overstappen naar ontsteking als je dit leuk vind :koud:
  14. stef110
    stef110
    17 jun 2009
    aalsmeer
    Zo vandaag weer lekker wat kunnen doen, beiden kleppen zitten nu op ze plek en onderspanning met veren.
    Vandaag ook de camshaft gemaakt, eerst op de draaibank het ronde werk gedaan om vervolgens op de cnc met 4e as de nokken te frezen. Vervolgens nog even snel 2 lager blokjes gefreesd om de nokken as te kunnen monteren.
    Ik ga het dan eerst maar gewoon proberen met gloeipluggen. Is er iemand die een bepaald type gloeiplug kan aanraden voor deze motor? in het boek staat in ieder geval een 1/4 gloeiplug.
    stef
    Bert V, kaapstander, Jan Walpot en 2 anderen vinden dit leuk.
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    In een stoomforum zullen niet veel gloeipluggers zijn, daarvoor kun je beter terecht in het modelvliegtuigen subforum.
  16. Dickie
    Dickie Guest
    De F plug van O.S Max, Stef
  17. stef110
    stef110
    17 jun 2009
    aalsmeer
    Afgelopen weekend de krukas gemaakt, Ging wat meer tijd in zitten dan ik vewacht had. De draaibank was niet zo blij met het excentrische stukje staal dus kon niet te snel draaien. Uit eindelijk heel blij met het eindresultaat.
    Afgelopen week een carburateur besteld en een tweetal Os F pluggen.
    stef
    Bert V, Demaic, Dunsz en 3 anderen vinden dit leuk.
  18. stef110
    stef110
    17 jun 2009
    aalsmeer
    Afgelopen week het contra deel van de krukas gemaakt en de pullys voor de riem op maat gemaakt.
    Vandaag heb ik na lang uitstellen eindelijk het gat voor de gloeiplug geboord. Ik zag hier erg tegen op omdat hij onder een hoek geboord moest worden en heb ik nog niet zo vaak gedaan. Me angst is helaas uit gekomen het is finaal mislukt. Ik ben in het inlaat kanaal uitgekomen met boren. Waardoor de verbinding vanaf de carburateur naar de klep in de cilinder kop niet meer lucht dicht was. Gelukkig heb ik dit kunnen oplossen door de carburateur adapter iets te veranderen en deze op ze plek te lijmen gelukkig is alles nu weer lucht dicht en zit de gloeiplug er ook in.
    Enigste wat nu nog gemaakt moet worden is een zuiger met zuigerveer en de zuigerstang. Van de buiten kant ziet de motor er nu al helemaal af uit.
    stef
  19. stef110
    stef110
    17 jun 2009
    aalsmeer
    Vanavond de zuiger gemaakt, leuk onderdeeltje om te maken. Begonnen op de draaibank buiten diameter mooi passend op de cilinder gemaakt. Vervolgens het gat geboord en geruimd waar een stangetje in komt die de zuigerstang vast houd. Vervolgens het geheel op de cnc bank gezet. Dit zelfde gat gebruikt om de zuiger uit te lijnen. En het binnen werk uitgefreesd, volgende stap het frezen van de zuigerstang.
    stef
    ron van sommeren, Gea, Bert V en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. pat1311
    pat1311
    15 mei 2008
    Eindhoven
    Is het uiteindelijk nog gelukt met de Jung 1 cilinder Stef?
    Ik las op hmem dat je problemen had met starten.
    Ben erg benieuwd of je 'm aan de praat hebt gekregen.
