Fw 190 a3 groot schaalmodel.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Dickie, 23 mrt 2011.
  1. Dickie
    Dickie Guest
    Dank je Gerald.
  2. Dickie
    Dickie Guest
    Klopt helemaal maar dat andere merk heeft er ook last van ik bedoel met de groene kleur.
    Alleen de dremel is een stuk goedkoper.
    Nu nog een opstapje maken, intrekbaar.
    Laatst bewerkt door een moderator: 4 apr 2019
  3. Dickie
    Dickie Guest
    Ik heb een luchtcilinder onder de cockpit kap om de cockpit te openen, ik ga nu
    proberen er een op elektra te maken het is een vrij lange cilinder totaal 200mm.
    Materiaal en motoren met vertraging heb ik nog liggen.
    Vanmiddag wat proeven gedaan ziet er veel belovend uit, er komt er ook een bovenop het
    opstapje.
    Dus cockpit dicht opstap beugel intrekken.
    motor is 16 mm rond.
    henky en Bart83 vinden dit leuk.
  4. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Mooi spul.
    Waar vind je dat?
  5. Dickie
    Dickie Guest
  6. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
  7. Dickie
    Dickie Guest
    Klaar voor montage alleen het opstapje nog.
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mooi werk!
    Hoe regel je de eindpunten?
    Stel je het bereik in met je zender of stopt de motor automatisch als hij aanloopt tegen de aanslag?
    Groeten, Ralf
  9. Dickie
    Dickie Guest
    Motor stopt als die aanloopt op zijn aanslag, normaal stroomverbruik is 200ma bij 800ma stopt hij,
    het zelfde zie je ook bij elektro landingsgestellen.
    je kunt ook werken met een puls telling of een combinatie van beide.( Behotec )
    Later meer.
    Laatst bewerkt door een moderator: 17 apr 2019
    Bart83 vindt dit leuk.
  10. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Bijna het zelfde mar net effe anders.
    Groeten Han.
  11. Dickie
    Dickie Guest
    Cockpit geleiding opnieuw gelijmd.
    De aansturing kan nu gemonteerd worden.
    henky vindt dit leuk.
  12. Dickie
    Dickie Guest
    De snelheid nog iets opvoeren, nu het opstapje nog
    Laatst bewerkt door een moderator: 21 apr 2019
    jan brilman, coen_l en henky vinden dit leuk.
  13. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Gaat best langzaam inderdaad
    Andere spoed spindel zal wel lastig zijn....
    Zit er nog zoveel rek in het toerental?
    Prachtig gemaakt, zou willen dat ik zoiets nog s voor elkaar kreeg
  14. Dickie
    Dickie Guest
    Dit draaide op de servo tester 4,8v Ik kan doorgaan naar
    een dubbele spanning zonder probleemen
    femmo vindt dit leuk.
  15. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Prachtig maar..... Wat maakt dat een kabaal! Als je een nog hogere spanning gaat gebruiken wordt het nog erger. Dat vind ik eerlijk gezegd wel storend.
  16. Dickie
    Dickie Guest
    Het geluid is niks meer en minder als het landingsgestel geen vleugels en cockpit interieur een grote klankkast.
    Ik zal in het vervolg opletten bij de opname van het geheel.
    Als de MOKI loopt hoor je het hele orkest tot groot genoegen van de omstanders.
    femmo en coen_l vinden dit leuk.
  17. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat is natuurlijk ook weer waar. Ach let maar niet te veel op mij, ik "zeur" een beetje te snel denk ik. ;);)
  18. Dickie
    Dickie Guest
    Bedrading zit weer op zijn plaats, en alles werkt weer.
    Het is behelpen maar het werkt weer (te weinig ruimte in de hobby kamer)
    Laatst bewerkt door een moderator: 10 mei 2019
    serge pot vindt dit leuk.
  19. Dickie
    Dickie Guest
    De FW 190 is weer startklaar tijd voor iets nieuws.
    Het wordt dit keer een volledige hout bouw, er is van deze kist geen pakket te krijgen.
    Wat ik tegen kom is allemaal eigen ontwerp, de naam Messerschmitt M17 schaal 1:4
    er is een vliegend model in Duitsland bij de Messchmitt stichting ((replica)
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 mei 2019
  20. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Prachtige keuze! :thumbsup:
    Ik meen mij te herinneren er een bouwtekening van te hebben gezien ... waar ook alweer?
