Electronische mengselregeling
Mooi verhaal Bert en het lijkt er op dat ik maar eens een print ga ontwikkelen en de nodige software ga schrijven ;-)
Tsja....
Heel lang stil geweest, en om eerlijk te zijn: ik heb de spullen van Joop destijds ontvangen, en daarna kwam er een huwelijk wat voorrang had, en een heel "ander leven" tussendoor.
Triest genoeg is dat nu ook verleden tijd, maar daar gaat het nu niet om.
Tijd om dit project weer op te pakken.
In de tijd dat voorgaande posts geschreven werden, had ik nog niet de beschikking over zoiets onbenulligs als een Taranis. Nu wel, dus gaat een en ander toch over een andere boeg gegooid worden.
Hans Meijdam heeft een simpel printje gemaakt waarmee de solenoid proportioneel aangestuurd kan worden rechtsstreeks vanaf de ontvanger, en het geheel van mengsel-curves, eventuele tijdsvertragingen en andere motorparameters die het mengsel moeten beïnvloeden, kunnen nu gewoon in de zender geplempt worden.
Ik hoop dit te kunnen combineren met het 15 cc tweetakt project, maar als de levertijd van ASP nog langer op zich laat wachten, begin ik vermoedelijk met het systeem te proberen in de BigLift, op de Boxer.
Nou... thuisgekomen, printje lag al klaar, zender vlug geprogrammeerd, de boel aangesloten....
Solenoid heeft 5 jaar op de plank liggen met methanolresten er in blijkbaar niet overleefd. Mechanisch gebeurt er iets, ik hoor het spoeltje klikken en het klepje bewegen, maar de benzine stroomt gewoon ongehinderd door....
Dus maar even naar de Stihl dealurt gegaan, hopelijk ligt er Vrijdag een verse...
Je zou ook heel simpel gezegd de trigger van je hallsensor kunnen benutten voor het bedienenvan de klep en mbv potentiometer op je gas schuif de de openingstijden van je injector .
Dus enkel injectie bij ontsteking aan . Ontsteking bepaald de frequentie. Gasklep de duur van openingstijden , hiermee zou je een motor moeten kunnen laten lopen .
En mbv een potentiometer aan de print kun je dan heel grofweg gezegd je mengsel in het geheel regelen. Dat zou ook op een extra kanaal kunnen en dan middels de zender. De ecu voor de brandstof hoeft dan niet zo groot te zijn . Dan zou je de brandstof enkel nog met constante druk aan moeten voeren . Dus een pompje van 0,6 bar en overdruk klep van 0,3 bar om iets te noemen . Leuk idee Bert ik volg .
Nee.... dat kan niet... Het is maar een magneetklepje, geen Piëzo-injector. Het klepje kan maar ongeveer 30 Hz aan en dat zou het motortoerental beperken tot 1800 toeren (wellicht 3600 toeren voor een viertakt)....
Beetje langzaam. Voor Pokkebootje zou het kunnen wellicht...
Het werkt ook niet als een injector, meer als een "electronische naaldklep". Je moet er niks méér achter zoeken dan verbeterde precisie in het onder alle omstandigheden gelijk houden van de verhouding lucht/brandstof....
Het idee is al heel oud, want Graupner verkocht 30 jaar geleden al een carb die door 2 servo's bediend moest worden, maar die verder eigenlijk precies hetzelfde deed als wat ik nu probeer te doen.
Maar dat maakt niet uit... want het werkt wel, wat ik in gedachten heb, Stihl doet het ook zo. De Stihl M-tronic waar het idee vandaan komt, heeft ook gewoon een carburateur (inlc membraanpomp en drukregelaar) maar er zitten geen sproeiernaalden meer in, en bij mijn weten maar één brandstofcircuit, in plaats van twee (hoog en laag) zoals bij de conventionele carbs.
En ik heb er op de testbank al een Veco 19 mee aan het lopen gehad tenslotte.
Ik zal die video even her-posten, want het begin van dit draadje stamt van vóór de forum-verhuizing dus daar zullen wat dingen ontbreken uit de eerste posts.
Voor de oplettende kijker is zichtbaar dat de originele brandstoftoevoer aan het motortje afgedopt is, en de sproeiernaald geheel verwijderd, de brandstofslang rechtsstreeks op de sproeierbuis geschoven is. Er loopt dus gewoon een "regenpijp" rechtsstreeks de luchtinlaat in.
Wel benieuwd wat een complete ombouw set kost
Geen idee... volgens mij word dat M-Tronic niet als ombouwkit geleverd.
:D zo ver als dat Stihl gaat (met motortemperatuur en dergelijke) ga ik bij lange na niet.... Sterker nog: wat ik voor ogen heb is absoluut "gelijkwaardig" aan een schuine groef in een gasklep, die een stationairnaald naar buiten trekt bij gasgeven....
Het feitelijk enige verschil wat ik hoop te bereiken, is een oneindig variabele vorm van die schuine groef, om ook de laatste ongerechtigheidjes uit het deellastmengsel te kunnen wegtunen.
De bedoeling is, zoals altijd, om met minimale middelen een maximaal resultaat te bereiken.
Helaas heb je, om dat magneetklepje te kunnen gebruiken op de manier zoals ik dat doe, een draaibankje nodig.
Voor grotere motoren zou je denk ik wel een M-tronic carburateur kunnen kopen, geen idee wat zo'n ding kost, Maar die electronica van Stihl zelf, geen idéé hoe moeilijk of makkelijk die te adapteren is voor andere motoren, want ik vermoed dat de ingeprogrammeerde kenvelden motorafhankelijk zijn, en ik denk dat Stihl e.e.a. zodanig gemaakt heeft dat het niet zomaar aan te passen zal zijn aan willekeurige andere motoren.
Ik denk namelijk dat het niet een adaptief systeem is, zoals gewone brandstof injecties in auto's dat tegenwoordig zijn.
Het klepje was binnen, kostte 25 euro, dus het totale "systeem" kostte mij 20 Euro voor het printje, 25 euro voor het klepje, wat knutselwerk en twee oude servo-snoertjes.
Hele haastige set-up, en heel ruw afgesteld, maar:
Sorry voor het "portrait" formaat, daar ging even iets oepsie mis.
Wat me gelijk opviel was de véél betere gasrespons, en het afwezig zijn van de blauwe pluim bij gasgeven.
Ondertussen het klepje ingebouwd in de Charter met als twee voornaamste redenen dat die 5 cc eigenlijk het minst "perfect" was qua carb-mod, en ook geen verbetering haalbaar was (veel te pietepeuterig klein), en daarnaast in geval van malheur vermoedelijk het makkelijkst te repareren, al doe ik dat liever niet natuurlijk, het kistje heeft "emo-waarde"...
Maar goed, oordeel zelf maar of je verschil ziet. Een "Before and After" video...
Ik heb, vanwege dat ook deze motor precies rond de 3000 toeren wat vreemd ging lopen, noodgedwongen iets van het allerlaagste stationair in moeten leveren, maar voor deze kist is dat niet zo erg.
Opvallend was dat (vermoedelijk vanwege het kleine formaat en de daaruit volgende gevoeligheid voor zelfs hele kleine verschillen in brandstoftoevoer) rond de 6000 toeren (het dubbele dus van 3000) een heel licht "zeurderig" loopgedrag de kop op steekt wat zich niet weg laat regelen), en dat versterkt mijn vermoeden, dat het probleem wat ik onder de 3000 toeren heb inderdaad een probleem is met dat de motor en klep zich op 3000 toeren synchroniseren.
Het heeft gevlogen.... Was alleen een kneiter-turbulent weertje voor een uitermate licht gemotoriseerde Charter, dus het was een kort vluchtje, te kort om het echt goed te kunnen beoordelen.
Eerste indruk: Véél beter qua gasregeling en gasrespons, maar in anderhalve minuut kun je daar niet heel erg veel over zeggen, en perfect was het ook nog niet.
Wel heb ik in totaal een half uur motorlooptijd gemaakt, met sterk wisselend gas, en dergelijke, om zo goed mogelijk "vliegen" te simuleren, teneinde een indruk van het (verhoogde???) stroomverbruik te krijgen.
Kom ik nog op terug, zodra ik weet hoeveel er in de accu terug gegaan is.
Het brandstofverbruikt LIJKT zelfs wat afgenomen te zijn, tenminste, het half uurtje simulatie kostte maar plm 80 ml, en voorheen was dat een krappe 90..
Het halve uur gesimuleerde vliegen leverde op dat er een kleine 700 mAh terug ging in de ontvangeraccu, wat vermoedelijk betekend dat er ongeveer 550 mAh verbruikt is.
Een uurtje vliegen moet er wel veilig in zitten.
Nadat ik mezelf eerst een beetje voor schut zette, omdat de motor niet goed wilde starten en doorlopen (wat bleek te liggen aan dat ik de throttle curve niet ingeschakeld had op de zender) en daarna twee keer een deadstick had, die veroorzaakt werd doordat de carburateur losgerammeld was, had ik eindelijk het lek boven, en heb ik een minuutje of 15 rondgeprutteld, en het motortje loopt op zich voorbeeldig in de lucht.
Het probleem met enigszins onregelmatig lopen bij lage toeren is er nog, en er is nog een héél ondergeschikt klein hikje als je een landing afbreekt en vanaf stationair in één ruk het gas open klapt, maar voor de rest loopt het tufje eigenlijk prachtig mooi soepel, zijn er geen toerengebieden meer waar de motor zich verslikt, rauw loopt of het toerental "blijft hangen".
Oordeel zelf maar
Ik ben er in elk geval absoluut tevreden mee. Ik wil nog een paar dingetjes uitproberen, maar an sich, is dit gewoon super-vliegbaar….
Oh.... Met wat geluk kan ik 50 stuks van die klephuisjes laten maken voor ruwweg 5 Euro per stuk. Het zit in elk geval in de planning.
Wie er dan zelf mee wil experimenteren, hoeft alleen nog maar een klepje bij de kettingzaagboer te halen, en een printje bij Hans Neijdam.
Ik vind het echt knap wat je allemaal voor elkaar krijg.
Erg leuk ook om dit draadje te volgen.
Dank je... maar zo knap is het allemaal niet hoor... ik heb gewoon Stihl na-geäapt….
Ja... maar ik ga dat niet doen... heb vaker mijn vingers gebrand.... Hoop spul in huis gehaald en bijna niks verkocht....
Dus ik laat 50 van die huisjes aanrukken voor eigen gebruik, en als iemand het wil proberen, kan dat ook, maar ik ga niks meer "produceren".
Dat zal nu niet anders zijn, zeker nu het merendeel op accu`s vliegt. Toch zijn er nog zat brandstoffers, ook in het buitenland die de hoge prijzen van methanol brandstof zat zijn. Het moet dan wel een setje zijn wat elke boerenlul kan toepassen. Anders krijg je een slechte naam.. Klinkt bot, maar zo gaat het gewoon..
