Aaaah Haaaaaaaaaaaa.
Gevonden!!
Deze kleine duvel is de boos doener
Het schroefdraad voor de clutch carrier is op dat punt uit te lubberd.
Niet te geloven.
Dat één klein schroefje dit monster weet tegen te houden
Gevonden!!
Daar heb je helemaal gelijk in.Storing zoeken is simpel. Je weet wat hij moet doen. Werk in tegengestelde richting naar de bron wat je aanstuurt.
Hmmm hoe zal ik dit dan kunnen aanpakken. Dit is een close upDeze buggy ziet er goed uit. Let wel even op de steek van je tanden. Ik vind ze erg los lopen. Tanden moeten voor 90% in elkaar lopen. Bij jou lijkt dat maar 50% te zijn.
Haha probeer maar eens weg te komen met de rem er 60% op. Trekt het blokje niet hoor.
Koppel in laag toeren gebied kennen deze blokjes niet.
Remmen nooit voor de helft fiksen.
Of niet! Onder moto remmen is angst,gang is alles.[emoji16][emoji16][emoji16]
Of alles keurig op tijd vervangen. In-Steek van je tanden kun je mss afstellen door of het diff of de motor te verschuiven. Weet alleen niet of het bij baja kan.
Ik ga hem gewoon idd kopen en laten versturen, hoeveel euro aan tandwielen zullen er versleten zijn ik weet dat dat moeilijk in schatten is maar ik bedoel puur de tandwielen die het snelst kapot gaamHet is en blijft een gok. Dat is met alles zo. Ik zou wel gelijk oversteken kiezen op Mp. Zo weet je zeker dat je je auto krijgt. Verstuurd hij hem niet dan krijgt hij zijn geld ook niet.
Als je hem thuis hebt eerst alles even nalopen. Helemaal de tandwielen. De plastic stof kap die over de tandwielen zit gaat meestal snel stuk. Deze haal je er simpel af door de 3 bouten van het koppelinghuis los te draaien. Maak er even een foto van en zet hem hier op het draadje. Ik vermoedt dat dit het eerste vervangen moet worden.
Wow maar die auto die ik ga kopen kan die ook erg letsel aan brengen want wil niet mn hele leven gaan betalen voor iemand been ofzo maar ik rij wel aardig goed hoor en op plekken waar haast niemand isBegin rustig met rijden in ovalen ronden. Blijf op 1 plek staan. Mooiste is om op een hoog punt te staan. BV een schakelkast van stroom of KPN. Zo kun je goed zien waar je rijd en wanneer je moet remmen en sturen.
Voordeel van een rondje rijden is dat je minder hoeft na te denken hoe je rijden moet. Als je veel heen en weer rijd, bv recht van je af en dan weer recht naar je toe,moet je steeds nadenken wat links en rechts is. Van je af is easy,maar naar je toe is rechts opeens links en andersom.
Goed leren rijden is gevoel krijgen wat je auto kan en doet bij bepaalde stuur en gas/rem inputs.
Dit komt vanzelf.
En blijf altijd goed om je heen kijken. Een kat of hond aanrijden die opeens uit de struiken of tussen geparkeerde auto’s weg komt is vervelend. Maar een kind of volwassene aanrijden brengt veel gedonder met zich mee. Jij bent als bestuurder compleet verantwoordelijk voor schades of letsel aan derden.
En auto’s als deze trekken mensen aan die het interessant vinden.
En ja als er schade gereden word dan mag je alles vragen aan mij of anderen. Hulp is niet ver weg. En de killer die je aan boord hebt voorkomt dat je auto er van door zou gaan bij signaal verlies.
Ik hoop niet dat erveel kapot is maar ik denk eigenlijk puur die spurgear tandwiel alleen, met die auto kan niet veel gereden zijn alles ziet er haast nieuw uitZolang de stalen tandwielen droog gelopen hebben zullen deze lang goed blijven. Daarom is het ook zo belangrijk dat lagers van de aandrijflijn goed zijn en blijven. Ruime lagers laten de tandwielen uit elkaar lopen waardoor er veel slijtage op treed. Kunststof tandwielen kosten vaak niet meer dan 15€. Staal zit voor een kleine rond de 25€ en de grote van het diff kost 60€.
Gaat wel goed komen man,Wow maar die auto die ik ga kopen kan die ook erg letsel aan brengen want wil niet mn hele leven gaan betalen voor iemand been ofzo maar ik rij wel aardig goed hoor en op plekken waar haast niemand is
Ja preciesDeze auto kunnen idd letsel toe brengen. Daarom is het MUST om een goede plek te hebben en HEEL goed op te letten dat er niet zomaar iemand in je pad loopt.
Ik heb al een keer een gebroken enkel gehad van een marder. Weegt er flink in en als dat ook nog tegen de 60km/h aan loopt komt dat hard aan.
Mensen die niet bekend zijn met deze hobby hebben geen enkel idee wat het doet.
Wat ik eerder zei. Goede plek, hoog gaan staan en lekker genieten.
